透析袋MD34-3500
0.5ml 至1ml 3ml 微量释放透析器装置 特点经济实用 ,可反复使用 可使用各种分子量RC膜
快速透析装置 10ML 每只580元 适用各种分子量方形透析膜45X45
1KD 2KD 3.5KD 5KD 6KD-8KD 7.KD 8KD 10KD 12KD-14KD 15KD 20KD
透析袋用途之一[酶的纯化]
酶是蛋白质,因此凡用于蛋白质的纯化手段均适用于酶的纯化,如盐析法、聚乙二醇沉淀法、有机浴剂分级沉淀法、等电点法、选择性沉淀法、各种柱层析法(吸附层析、离子交换层析、凝胶过滤)、各种电泳法及亲和层析等。不同之处是酶的纯化过程尚需选用迅速简便的活力测定方法,以追踪酶的去向。在选用酶的活力测定方法时,分析方法的迅速要比其精确度更为重要。如宁可要一个需时5min,准确度为5%的方法;也不要一个需时30min,准确度为0.5%的方法。在建立活力测定法之后,再根据各单元纯化步骤及活力分布情况用列表形式表达,表的内容包括:操作步骤、总体积、酶浓度(每毫升酶活力)、总活力、蛋白质浓度mg/ml)、比活力(即纯度、酶活力单位/毫克蛋白)、产率%(每步总活力除以第一步的总活力)和纯化倍数(每步比活力除以第一步比活力)。
一个典型的酶纯化过程常包括多个单元操作,各单元操作如何串联,需靠实践摸索。每经过一个步骤一般可提高酶纯度2一3倍,总纯度可提高数千倍,而总产率常仅百分之几或十几。总的原则是选用最少的步骤而能取得最好的纯化效果、因为增加步骤势必增加酶的丢失。通常对于含盐浓度高的粗提取液一般不宜采用吸附法而多用盐析法;用于低离子强度的酶溶液则可用吸附法或离子交换法。交替使用不同分级沉淀法常比单独重复同一类型方法更能奏效。所以常将吸附法、盐折法和有机溶剂分级沉淀法串联起来进行纯化。当这些方法仍达不到要求时,还可以采用一些包括电泳、层析法在内的其他类型纯化方法。
当酶达到一定纯度时,便可以进行结晶,结晶也是纯化酶的有效手段之一。但应注意的是药用酶有些并不需要结晶。酶的第一次结晶纯度有时仍低于50%。酶的结晶通常可以在较纯的酶液中添加硫酸铵、氯化钠等盐达到一定饱和度,使酶慢慢结晶出来。此时必须控制温度和pH值。盐浓度要逐渐提高,添加速度要慢,才能得到较好的结晶。有时在低温下,用丙酮、乙醇等有机溶剂进行结晶。近年来采用平衡透析法,透析袋专用夹40mm/10包 60元
透析袋专用夹60mm/10包 70
透析袋专用夹80mm/10包 90。
透析袋专用夹110mm/10包 进口原装9500元/包
透析袋专用夹70mm/10包 80元
美国联合碳化透析膜 特殊规格可定制 分子量12000--16000 用于胶体状 是23mm至172mm宽度
MEMBRA DIALYSIS TUBING 透析袋 特殊规格定制 可耐强碱koh电解液浓度20%至45% 用于sepra凝胶 胶体透析 保存温度15 .20度
再生纤维素膜透析袋的有机溶剂耐受性(化学兼容性) |
现货 SIGMA试剂 A8526CAS(134-58-7) 8-氮鸟嘌呤 8-AZAGUNING SIGMA D3837 CAS(951-77-9) 2-脱氧胞苷 SIGMA G6513 倍他-萄聚糖 B-GLUCAN SIGMA C3130 乙酸可的松 SIGMA C8661 氯化钴六水 COBALT CHLORIDE SIGMA A8511 3-氨基苯二甲酰肼 SIGMA D7385 秋水仙素胺 CAS(477-30-5) SIGMA P5884 Brij 58 cas(9004-95-9) 500g SiGMA T2137 CAS (2231-57-4) 硫脲 SIGMA T2285 TMB CAS(54827-17-7) SIGMA T0254 D-色氨酸 CAS(73-22-3) SIGMA G119 GYKI 52466 CAS(102771-26-6) HYDROCHLORIDE 1-(4氨基苯基)-4甲基7.8亚甲基二氧-5H2,3-苯并杂氦盐酸盐 25mg SIGMA P3421 CAS(2089-06-07) 别孕烷三酮 100MG SIGMA A9512 CAS(51-41-2) 酒石酸氢去甲肾上腺素 SIGMA -ALDRICH 19,240-6 2-氯丙晴 CAS(1617-17-0) 5G SIGMA M6500 CAS(156-57-0) 半胱胺酸盐酸盐 5G SIGMA T7387 托酚酮 CAS(533-75-5) 250MG SIGMA T1388 CAS(2361-27-5) 噻吩-2-羧酸酰肼 1G SIGMA L5949 L精氨酸 25G SIGMA H9377 次黄嘌呤 1G SIGMA LB5 LATEX BEADS POLYSTYRENE 玻璃珠乳胶 SIZE 0.46UM 2ML/瓶 SIGMA M1381 CAS(90-33-5) 4甲基伞形酮 (4MU) 1G 100G SIGMA P 4562 丙酮酸 PYRUVIC ACID 1G 100G SIGMA P5631 CAS(2411-89-4) 邻甲酚酞络合剂 (鳌合指示剂) 10G SIGMA D8103 5,5-二硫(2-硝基苯甲酸) 5g aldrich 143560 cas(256-96-2) 亚胺基二苯乙烯 5g SIGMA G5767 CAS(50-99-7) D-无水葡萄糖 500G SIGMA A1645 磷酸二氢铵 500G SIGMA H5882 CAS(57-09-0) 十六烷基溴化铵 CTAB 1KG SIGMA S1888 CAS(57-50-1) 庶糖 SUCROSE 99.5% GC 1KG SIGMA N0136 CAS (7791-20-0) 氯化亚镍 氯化镍 100G SIGMA I7881 CAS(17593-73-6) 亚胺二乙酸二钠盐 单水合物 100G SIGMA H4875 CAS(999-97-3 ) 六甲基二硅亚胺 (HMDS ) 25ML SIGMA D4634 CAS(544-85-4) 三十二烷 DOTRIACNTNE GC97% 5G SIGMA D 4384 CAS(124-18-5) 正癸烷 n-DECANE 99% 100ML SIGMA A3553 CAS(124-18-5) 丙酰烯酰胺 99% 10G SIGMA G0625 D-半乳糖 98% 25G SIGMA -ALDRICH C73400 CAS(104-82-5) 对甲基氯芐 98% 100G SIGMA -ALDRICH 22289-5 CAS(61-76-7) 盐酸去氧肾上腺素 99% 100G SIGMA -ALDRICH 179922 CAS(877-24-7) 鄰苯二甲酸氢钾 基准品 POTASSIUM HYDROGEN 99.95% 100G FLUKA 64630 CAS(9004-67-5) 甲基纤维素 MC 4000 USP 27.5--32% METHOCEL MC 4000 MPA.S 100G FLUKA 86720 CAS(97-77-8) 二硫化四乙基秋兰姆 98% 500G FLUKA 33430 CAS(119-9-4) 3,3,一二甲氧基联苯胺 又名邻联大茴香胺 50G SERVA 12400 CAS(150-13-0) VITAMIN H 对氨基苯曱酸 99% 4-AMIOBENZOI ACID PABA 100G
透析袋专用夹150mm/10包 进口原装1250元/包
本公司从事生物化学领域的技术服务及生化试剂类姓口贸易服务,以快速便捷为全国科研,教学'农业'化工'环保及制药等研究单位提供科研实验室用品
美国联合碳化透析膜 特殊规格可定制 分子量12000--16000 23mm至172mm宽度 最大宽度950mm 孔径25-50埃 大囗径透析袋 大囗径 透析袋MD110mm-16000/5米1包
异硫氰酸荧光素蛋白A :FITC-Protein A 5mg 进口 现货
羧肽酶B from;Porcine Pancreas 195u/mg 100mg/1380元 CAS[9025-24-5]
丝裂霉素C; Mitomycin C usp 970u/mg cas[50-07-7 10mg 700元
Sigma B2643 6-生物素酰氨基己酸N-琥珀酰亚胺酯 CAS[72040-63-2] 100mg 2160元
本公司可提供琼脂糖凝胶4B Pharmacia17-0610-01 5g/瓶 6800元 现货
生物素酰氨基己酸N-羟基琥珀酰亚胺酯 100mg
琼脂糖凝胶4B Pharmacia17-0610-01 分装 1g/瓶 1350元
4',6-二脒-2-苯基吲哚 DAPI 釉胞培养用 CAS[28718-90-3] Sigma D9542 50mg 3200元
定量吸球 [硅胶] 5种颜色black/blue/red/yellow/orange/green 每套180元
可反复使用微量透析器 0.5ml, 1ml ,3ml,10ml 透析平膜26mm x26mm 52mmx52mm
透析袋110mm-14000/5米现货配送专用夹130mm2个
100cmx100 cm 每包5张 称量纸75mmx75mm 100mmx1000 mm 150mmx150mm
单层透折膜 mwco 2000 3500 7000 14000 20000 可以订制
MEMBRA DIALYSIS TUBING 透析袋 特殊规格定制 可耐强碱koh电解液浓度20%至45% 用于sepra凝胶 胶体透析 保存温度常温:DEAE-cellulose DE-32DEAE纤维素DE-32
MD8mm-MWCO100、MD透析袋-24mm-MWCO100、透析袋MD-31mm-MWCO100
透析袋MD-8mm-MWCO500.透析袋-24mm-MWCO500.透析袋-31mm-MWCO500
透析袋MD-18mm MWCO1,000.透析袋38-MWCO1,000.
透析袋MD-45mm MWCO1,000、
透析袋-18mm MWCO2,000.透析袋-38-MWCO2,000
透析袋MD-45 MWCO2,000
透析袋-18mmMWCO5,000.透析袋MD-30mm MWCO5,000 透析袋-40mm MWCO5,000、
透析袋25mmMWCO8,000 透析袋MWCO100,000、透析袋MWCO300,000)、
微量透析器适用实验室 0.5ml 0.1ml小样品 快逨透析 (半小时至1小时完成透析)
瑞典Weland 品牌尼龙pa66多用途的塑料夹 耐温0-90度 50 mm 70mm 110mm 150mm 230mm 320mm
双向生物透析器 2.5ml 耐酸碱 四氟乙烯材料
disposable dialysis tubing ciamps
透析袋夹20mm 32mm/40mm/ 60 mm /70mm/ 90 mm/ 110 mm
带不锈钢配重透析夹40cm 60mm 90mm 透析夹9cm配MD77--85mm透析袋
*卡式透析袋夹 10mm 20mm 25mm 30mm 35mm
*各种在50ml容器内透析可随时加样和取样 透析袋配重夹可放在 50ml离心管內微量透析 10mm 20mm 25mm 30mm 35mm
透析袋专用夹适用各种材质的透析袋,不漏液,不会夹破袋,可以微量透析,耐酸碱,可以高压灭菌,反复使用。
双向微量透析装置 2.5ml 用于药物释放 小量样品纯化 ,脱盐 100-500分子量 1,000 2.000 3500 5,000 8,000 1.0000 1,5000 25000 5,0000 10,0000 100,000
--提供 美国进口杂交袋 五种规格
杂交袋101MMX152MM 杂交袋165MMX203MM
杂交袋203MMX305MM、 杂交袋241MMX406MM、
杂交袋305MMX406MM
各种分析称量纸(国内和出口两种价格不同)
出口规格(75MMx75MM、100MMx100MM、150MMx150MM) 內销规格 60mmx60mm 90mmx90mm 120mmx120mm
| MD23-12KD-16KD 增强型RC膜 | |
| MD32-12KD-16KD增强型RC膜 | |
| MD50-12KD-16KD增强型RC膜 |
生物透析玻璃纸1米x1米 |
増强型RC膜无添加剂和甘油 可以耐强碱20%至40%浓度 正常使用PH 5-9 |
卡式20mm透析夹 用于50ml离心管中透析 3cm卡式透析夹 |
透析袋专用夹40mm/10只/1包 70元
透析袋专用夹60mm/10只/1包 80元
透析袋专用夹70mm/10只/1包 80元
透析袋专用夹75mm/10只/1包 90元
77mm透析袋专用夹90mm/1只/1包 15元 LAND 瑞典进口透析袋夹50MM /1只 80元
WELAND透析袋夹110mm//1只 进口95元
WELAND透析袋专用夹150mm/1只/ 进口120元
MEMBRA DIALYSIS TUBIG
供应特殊规格透析袋MD-194mm MD-983 mm 每卷100英尺 MWCO12000-16000
单层透析膜 25MM 50MM MWCO 3500 7000 14000 配微量透析器
快速透析装置 10ML 每只580元 适用各种分子量方形透析膜45mmX45mm
中文名:羟乙基哌嗪乙硫磺酸 HEPES 含量99.% CAS[7365-45-9] 25G/瓶80元
分子式:C8H18N2O4S
HEPES是一种非离子两性缓冲液,其在pH 7.2 - 7.4 范围内具有较好的缓冲能力。 进口高端化学试剂 SITS CAS[51023-76-8] 100mg 1260元
乙酰胺基-4´-异硫氰酸芪-2,2´-磺酸二钠盐 cas[51023-76-8] (SITS) 进口 100mg 现货
| 单位名称: |
上海市松江区小昆山镇
QQ2567888928
| 联系电话: |
| Email: |
