EDI超纯水设备,EDI装置,EDI设备
超纯水设备,EDI超纯水设备,EDI装置,EDI设备,EDI系统
东莞乐双源水处理设备工程有限公司
1.1 EDI技术本质连续电除盐(EDI,Electro-deionization或CDI,Continuous Electrode ionization),是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。此过程离子交换树脂不需要用酸和碱再生。这一新技术可以代替传统的离子交换( DI )装置,生产出电阻率高达18 MΩ·cm的超纯水。
1.2 EDI技术是水处理工业的革命与传统离子交换(DI)相比,EDI所具有的优点: EDI无需化学再生,节省酸和碱 EDI可以连续运行 提供稳定的水质 操作管理方便,劳动强度小 运行费用低利用反渗透技术进行一次除盐,再用EDI技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造过程连续化避免使用酸碱再生。因此,EDI技术给水处理技术带来了革命性的进步。
1.3 EDI过程一般自然水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物。这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。通过反渗透(RO)的处理,95%-99%以上的离子可以被去除。RO纯水(EDI给水)电阻率的一般范围是0.05-1.0MΩ·cm,即电导率的范围为20-1μS/cm。
根据应用的情况,去离子水电阻率的范围一般为5-18 MΩ·cm。另外,原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体(例如CO2)和一些弱电解质(例如硼,二氧化硅),这些杂质在工业除盐水中必须被除掉。但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较差。因此,EDI的作用就是通过除去电解质(包括弱电介质)的过程,将水的电阻率从0.05-1.0MΩ·cm提高到5-18 MΩ·cm。图1表示了EDI的工作过程。在图中,离子交换膜用竖线表示,并标明它们允许通过的离子种类。这些离子交换膜是不允许水穿过的,因此,它们可以隔绝淡水和浓水水流。离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以选择性地透过离子,其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子透过;而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子透过。在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个EDI单元。阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。将一定数量的EDI单元罗列在一起,使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列,并使用网状物将每个EDI单元隔开,两个EDI单元间的空间被称为浓水室。在给定的直流电压的推动下,在淡水室中,离子交换树脂中的阴阳离子分别向正负极迁移,并透过阴阳离子交换膜进入浓水室,同时给水中的离子被离子交换树脂吸附而占据由于离子电迁移而留下的空位。事实上离子的迁移和吸附是同时并连续发生的。通过这样的过程,给水中的离子穿过离子交换膜进入到浓水室被去除而成为除盐水。带负电荷的阴离子(例如OH-、Cl-)被正极(+)吸引而通过阴离子交换膜,进入到邻近的浓水室。此后这些离子在继续向正极迁移中遇到邻近的阳离子交换膜,而阳离子交换膜不允许阴离子通过,这些离子即被阻隔在浓水中。淡水流中的阳离子(例如Na+ 、H+)以类似的方式被阻隔在浓水室。在浓水室,透过阴阳膜的离子维持电中性。 EDI组件电流量和离子迁移量成正比。电流量由两部分组成,一部分源于被除去离子的迁移,另一部分源于水本身电离产生的H+和OH-离子的迁移。在EDI组件中存在较高的电压梯度,在其作用下,水会电解产生大量的H+和OH-。这些就地产生的H+和OH-对离子交换树脂有连续再生的作用。 EDI阻件中的离子交换树脂可以分为两部分,一部分称作工作树脂,另一部分称作抛光树脂,二者的界限称为工作前沿。工作树脂承担着除去大部分离子的任务,而抛光树脂则承担着去除像弱电解质等较难清除离子的任务。 EDI给水的预处理是EDI实现其最优性能和减少设备故障的首要的条件。给水里的污染物会对除盐组件有负面影响,增加维护量并降低膜组件的寿命。
1.4 EDI的应用领域超纯水经常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室。EDI纯水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、化工厂工艺用水,以及其它超纯水应用领域。
联系电话:0769-88650389/88650365/13544812066
东莞市乐双源水处理设备工程有限公司座落在风景如画的东莞市茶山区是专业从事工业水处理、饮用水处理、污水处理领域的产品研发、生产、销售、工程设计安装调试、技术咨询、配套材料销售为一体的高科技企业。是中国给水深度处理协会、中国膜工业协会的会员单位。是东莞市科技局评审通过的民营科技企业、东莞市市政局博士后工作站科研基地。 东莞市乐双源水处理设备工程有限公司提供的产品: 反渗透纯水处理设备、超纯水设备、纯水设备、去离子水设备、废水处理回用设备、锅炉补给水软化水处理设备、 EDI高纯水设备、二级反渗透+EDI超纯水系统、EDI装置、RO逆渗透纯水机、东莞水处理设备、离子交换混床复床,CEDI超纯水设备,工业纯水机,净水设备,纯净水设备,家用净水设备,工厂直饮水设备,井水处理设备,除铁锰设备,超滤、纳滤设备,原水过滤设备,中水回用设备,除盐水设备,锅炉软化水设备,中央空调循环冷却水设备等各种水处理设备。公司产品可广泛应用于电子、电力、电镀、半导体、化工、冶金、医药、食品饮料、漂染、轻工、机械加工等行业。 公司依托清华大学、同济大学等国内水处理技术一流的学府提供最新科研平台,紧跟当今世界先进水处理技术发展潮流,结合国内当前水资源的实际情况,研发制造适合各种水质标准确性,满足广大用户诸多用途的水处理设备系统,公司设计制造的单级、多级反渗透、EDI、离子交换系统等均达到国内领先水平。公司坚持把满足客户需要作为企业活动的中心,面对每一位客户的需求,公司将以准确的数据化设计、严格质控的设备制造、快捷专业的安装调试以及周到的售后服务,实现我们的承诺。 以人为本、优质创新、树立名牌”作为企业经营的基本理念,以技术和质量为立企之本,拥有一支具备良好专业素质的队伍,努力为用户的生产和生活提供强大的用水支持,实现水资源的可持续开发与利用。
