T6系列紫外可见分光光度计
屹谱仪器 T6系列紫外可见分光光度计
产品功能
● 光度测量:方便测量样品在指定波长的吸光度、透过率。定点测试最多可同时测定10个波长;
● 定量测量: 自动建立标准曲线,一阶\一阶过零、二阶、三阶曲线拟合,单波长校正、双波长校正、三点法可选;标准曲线可存储和调用;
● 定性测量: 扫描速度3500nm/min,图谱处理方法众多,包含:缩放、平滑、滤波、峰谷检测等;
● 动力学测量: 酶动力学反应率计算。缩放、平滑、滤波、峰谷检测、求导等多种图谱处理方法供您选择;
● DNARNA,蛋白测试功能,自动计算样品比值和浓度。
产品特点
● 稳定性好:采用一体化结构设计(8mm热处理铝合金底座),确保仪器长期可靠和稳定;
● 精度高:采用千分尺级精密丝杆驱动光栅,确保波长准确度<±0.5nm;透射比准确度达±0.3%,准确度级别达到:II类水平;
● 使用方便:5.7寸大屏幕液晶显示,图谱、曲线一目了然,操作简单方便。定量、定性、动力学、DNA/RNA、多波长分析等专用测试程序;
● 使用寿命长:原装进口氘灯、钨灯,确保光源寿命长达2年,接收器寿命长达20年;
技术参数
型号 |
U-T6/PC |
U-T6A/PC |
光学系统 |
自准式光学系统;1200 条/mm进口全息光栅 |
波长范围 |
190~1100nm |
光谱带宽 |
4nm |
2nm |
波长准确度 |
±0.5nm |
波长重复性 |
±0.2nm |
透射比准确度 |
±0.3%T |
透射比重复性 |
±0.1%T |
杂散光 |
≤0.05%T, @220nm/360nm处 |
噪声 |
±0.0015Abs |
漂移 |
±0.0015Abs(在250和500nm处,预热1小时以上) |
基线平直度 |
±0.0008Abs(预热1小时以上) |
基线暗噪声 |
0.1%T |
光度范围 |
0~200℅T,-4~4A,0~9999C(0-9999F) |
测试模式 |
吸光度、透过率、反射率、能量 |
光源 |
进口钨灯和氘灯 |
显示器 |
320*240图形液晶显示器 |
操作系统和语言 |
中英文自动切换 |
数据输出 |
USB1.1 |
电源范围 |
AC90~250V/ 50~60Hz |
尺寸L×W×H)mm |
560×400×210 |
重量 |
19kg |
产品标准配置
名称 |
数量 |
紫外可见分光光度计 |
1台 |
1cm4槽位手动样品架 |
1个 |
电源线 |
1根 |
1cm玻璃比色皿 |
1盒(4个) |
1cm石英比色皿 |
1盒(2个) |
高级电脑端软件包 |
1套(不含U-T6和U-T6A机型) |
USB通讯线 |
1根(不含U-T6和U-T6A机型) |
5×150十字槽螺丝刀 |
1把 |
防尘罩 |
1个 |
U盘(内置说明书和软件包) |
1个(不含U-T6和U-T6A机型) |
装箱单 |
1份 |
合格证 |
1份 |
单位名称: |
广州市黄埔区科学城香山路17号办公楼103房
联系电话: |
Email: |
