匀浆器
DISRAD迪德 X3000台式分散机 匀浆仪
DISRAD X3000 benchtop disperser homogenizer
进口
DISRAD
X3000
电议!400-688-2270
1.DISRAD X3000主机原装进口,提供技术选型,售后维修,渠道销售,欢迎来电咨询!
2. DISRAD主营分散技术,性能优越,超强的稳定性,值得拥有!
产品描述
X3000台式分散机,1050W进口电机,扭矩大,噪音低,转速3500~25000rpm,单批次最大处理量10L。采用微处理器电子调速,控制顺滑,精确恒定的转速,样品处理均一性好,确保实验结果的重复性和准确性,并带有软启动技术、PTC温度监测、过载保护功能,可防止过热、过载等异常情况的发生。
X3000内置高功率电机,可适配更多尺寸、类型分散刀头,快速实现样品的分散、均质、乳化、悬浊、混合等操作。凭借其出色的耐用性和强大的处理能力,X3000为实验室分析、研发和生产小试领域提供了全面高效的解决方案。
产品特点
驱动器
  • 进口高性能电机,强劲高效、耐用
  • 电机励磁阻抗小,长时间运转热量小
  • 微处理器电子调速,转速精准、负载恒速
  • 转速范围广,满足低、高速匀浆处理需求
  • 软启动技术,启动平滑且保护电机
  • PTC监测,电机过热保护安全可靠
  • 联轴器锁舌结构,拆卸与锁定刀头安全、方便
  • 质量保证期三年
分散刀头
  • 模块化设计,一根分散轴,可任意组合多种类型刀头,节约成本
  • 双轴套设计,低摩擦,易维护,可独立更换任意部件(Series-C系列)
  • 结构设计简单,易拆卸清洗,便于维护(Series-E系列)
  • 特制Polyflon™ PTFE轴套,优异的耐磨性能及化学稳定性
  • 可选配Sleeve-Alloy™合金轴套,免维护,满足高转速工作要求
  • 多种类型刀头可选(标准锯齿纤维乳化湍流等), 满足不同样品的处理需求
  • 长孔溢流口轴筒可选,以处理高粘度流体或大容量样品
  • 多种直径刀头可选(Ø5-35mm),处理量0.5ml~10000ml
  • 整体采用卫生级不锈钢316L材质,耐腐蚀性强
  • 可耐121℃高压灭菌或干热灭菌
产品规格
项目名称 技术数据
型号 X3000
订货号 22271.02
驱动电机 碳刷
输入/输出功率 1050/660W
转速范围 3500~25000rpm;6档
转速显示 刻度指示
调速器 微处理器
软启动 支持
过热保护 支持
过载保护 支持
处理量(H2O) 0.5~10000ml
最大粘度 5500m Pas
最大线速 30m/s
刀头直径
Φ5,Φ7,Φ10,Φ14,Φ18,Φ20,Φ25,Φ30,Φ35mm
空载噪音 75dB(A)
接触样液材质 AISI 316L/PTFE
接触样液PH 2~13
处理类型* 批次连续式
支臂直径 16mm
支臂长度 210mm
外形尺寸(驱动器) 75*95*310mm
重量 3.1kg
工作环境 5~40℃,≤85%RH
额定电压 AC 220~240V,50/60Hz
防护等级 IP 20
质保期 3年
*选配流通器后可实现连续处理样品。
标准S型
ET20/S20S ET20/S25S ET20/S30S ET20/S35S ET20/S40S
订货号 232 054 232 530 233 030 233 530 234 030
处理量(H2O)ml 10-2000 15-2500 30-5000 50-6000 100-10000
定子直径mm Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40
定转子间隙 mm 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
悬浮液粒径 μm 10-50 15-50 20-70 25-70 40-100
乳浊液粒径 μm 1-10 1-10 5-20 5-25 10-30
最高转速 rpm 25000 25000 25000 25000 20000
最大线速度m/s 18.8 22.3 25.8 29.3 32.5
浸入深度 mm 40-170 40-170 40-165 40-165 60-240
有效长度 mm 190 190 190 190 270
最高耐受温度 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
PH 范围 2-13 2-13 2-13 2-13 2-13
锯齿型(W型)
型号 ET20/S20W ET20/S25W ET20/S30W ET20/S35W
订货号 232 055 232 531 233 031 233 531
悬浮液粒径 μm 10-50 10-50 25-75 25-75
乳浊液粒径 μm 1-10 1-10 5-20 5-20
最高转速 rpm 25000 25000 25000 20000
最大线速度m/s 18.8 22.3 28.8 28.3
浸入深度 mm 30-170 30-170 30-170 30-170
预剪切型(W+)
型号 ET20/S20W+ ET20/S25W+ ET20/S30W+
订货号 232 033 232 533 233 033
定子直径mm Ø20 Ø25 Ø30
悬浮液粒径 μm 10-50 10-50 15-60
乳浊液粒径 μm 1-10 1-10 3-15
有效长度 mm 192 192 192
PH 范围 2~13 2~13 2~13
乳化型(E型)
型号 ET20/S20E ET20/S25E ET20/S30E ET20/S35E
订货号 232 057 232 535 233 035 233 535
处理量(H2O)mm 10-2000 15-2500 30-5000 50-6000
定转子间隙 mm 0.5 0.5 0.5 0.5
悬浮液粒径 μm 5-25 5-25 5-25 5-25
乳浊液粒径 μm 1-5 1-5 1-5 1-5
最大线速度m/s 18.5 22.3 28.8 35.3
湍流型(M型)
型号 ET20/S20M ET20/S25M ET20/S30M ET20/S35M
订货号 232 036 232 536 233 036 233 536
处理量(H2O)ml 10-2000 15-2500 30-5000 50-10000
悬浮液粒径 μm 20-80 20-100 20-100 30-120
乳浊液粒径 μm 10-30 10-45 10-45 10-45
最大线速度m/s 21 26 28.8 35.3
纤维型(F型)
型号 ET20/S20F ET20/S25F ET20/S30F ET20/S35F ET20/S40F
订货号 232 056 232 532 233 032 233 532 234 032
处理量(H2O)ml 10-2000 15-2500 30-5000 50-6000 100-15000
悬浮液粒径 μm 15-70 20-90 20-90 25-110 30-150
乳浊液粒径 μm 5-20 10-30 10-30 15-45 20-50
浸入深度 mm 40-170 40-170 40-165 40-165 50-245
圣吉仪器(Senge Instrument)致力于向国内引进高性价比的实验室检测仪器与消耗品,产品涉及通用理化、微生物学、生命科学等实验室领域,旨在为全国各地经销商、政府检测机构、海关、疾控、科研、高校、医院、第三方检测、制药、食品、饲料、日化等企事业单位提供全面、专业的解决方案。
目前,我司拥有多个品牌的中国总代理与一级代理权,包括德国Behr、美国Awareness、瑞士Gerber、日本MGC、日本Nissei、英国Seward、美国Tyler、美国Elab等,产品线丰富,涵盖了样品前处理设备,如拍打式均质器、破碎乳化仪、分散机、组织捣碎机;食药品分析仪器:如酶标仪、乳品离心机、蛋白测定仪、纤维与脂肪测试仪、番茄酱粘度计、水分活度仪、泰勒振筛仪、微生物快速检测系统、厌氧菌产气系统等多种检测设备。同时,公司引进国际上先进产品和技术,创建自主品牌SENGE™,为客户提供更具竞争力的产品和服务。
经过多年的稳步发展,公司拥有十多年行业经验的销售团队和专业的应用与售后工程师,赢得了诸多客户的高度信赖,在业内享有极佳声誉。圣吉仪器奉行“团结协作、诚信、敬业、热情、进取”的核心价值观,秉承“专业精湛,优质服务”的经营宗旨,做到产品与应用相结合,为客户提供优质的产品和服务,助力实验更轻松,我们将继续与客户建立互惠共赢的长久合作关系,为中国实验室创造更大的价值,做出新的贡献!
青 岛 圣 吉 仪 器 系 统 有 限 公 司
Qingdao Senge Instrument Systems Co., Ltd.
地址(Add): 中国 青岛市黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
邮编(Post): 266033
客服热线(Hotline): 400 688 2270
电话(Tel): 0532-8485 9036 (15条线)
0532-8989 8687
传真(Fax): 0532-8489 6557 ext 802
邮箱(E-mail): sales@sengecn.com
工作时间(Working Time): 周一至周五 8:30~17:30
1. 针对客户售后咨询,我方在工作时间,24小时内给予解答。 2. 针对客户产品客诉,我方确认后进行客诉登记。我方技术人员将进行原因分析,一周内给予回复。 3. 若需要现场技术支持,我方售后人员将在一周内到达客户现场。 4. 售后人员服务完毕,向客户提交售后服务报告,由客户签字确认。客户需求得到解决,我方售后人员方可撤离现场。
青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
0532-84859036
84896557
89898687
