华科天成PRIDE100型单道扫描ICP光谱仪
电话:13521683201,联系人:李新路,
仪器简介: 华科天成PRIDE100型单道扫描ICP光谱仪,是多元素顺序测量的分析测试仪器。 该仪器由扫描分光器、射频发生器、试样引入系统、光电转换、控制系统、数据处理系统、分析操作软件组成。等离子体是在三重同心石英炬管中产生。炬管内分别以切向通入氩气,炬管上部绕有紫铜负载线圈〈内通冷却水〉当高频发生器产生的高频电流通过线圈时,其周围产生交变磁场,使少量氩气电离产生电子和离子,在磁场作用下加速运动与其它中性原子碰撞,产生更多的电子和离子,在炬管内形成涡流,在电火花作用下形成等离子炬(即等离子体),这种等离子体温度可达10000k左右。待测水溶液经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管中心通道。原子在受到外界能量的作用下电离,从较高能级跃迁到基态时,将释放出巨大能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去。不同元素产生不同的特征光谱。这些特征光谱通过透镜射到分光器中的光栅上,计算通过控制步进电机转动光栅,传动机构将分光后的待测元素特征谱线光强准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变为电流,再经电路处理和v/f转换后,由计算机进行数据处理,最后由打印机打出分析结果。
技术参数:
1、分光器系统
光学系统:czerny-turner光学系统焦距:1000mm ;
光栅刻线:3600条/mm或2400条/mm离子刻蚀全息光栅 ;检 测 器:光电倍增管;
狭 缝:入射狭缝20μm,出射狭缝25μm。
光栅刻线:3600条/mm 的分光系统波长扫描范围是190一500nm;
光栅刻线2400条/mm的分光系统波长扫描范围是190一850nm;
最小扫描步距0.0005nm ;
反 射 镜:凹型。
2、高频电源
电路类型:自激式振荡电路; 频 率:40.68MHz ;功 率:800一1200W可调 ;功率稳定度:0.3% ;电 源:220V 25A 。
3、进样系统
炬管部分:石英炬管采用三重同心式,外径20mm ;雾室双筒型,外径35mm 雾化器采用同轴型雾化器,外径6mm ;观察位置:纵向观察高低和横向观察前后,可通过软件直观地调整为最佳; 气体控制:99.99%纯氩气通过压力表输出 ;冷却气流量计100一1000L/h ,辅气流量计10一100L/h ,载气流量计10一100L/h,载气压力表0.4MPa 。
主要特点:采用优良的光学系统,先进的电子控制系统,关键部件采用进口元器件,保证了定位准确,信背比高,确保仪器的精确度和灵敏度。
测量范围: 超微量到常量的分析.
测量精度: RSD≤1.5%.
稳 定 性: RSD≤2.0%.
分析元素多达72种元素.
检出限低 ppb级.
北京华科天成科技有限公司是国内ICP光谱仪专业制造厂家,公司集研发,制造,生产,销售,技术服务为一体的现代化高科技企业,拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。由我公司研制的TC-1000型和HK-2000型系列电感耦合等离子体发射光谱仪,对传统的电感耦合等离子体发射光谱仪进行了改革,使其性能更加完备,它能同时进行多种元素分析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析,深受用户的好评。我们始终坚持“不断创新,精心制作,诚信服务,顾客满意”的方针,竭诚为广大新老客户提供精良的产品和优质的服务。我们一直努力创造出完美的产品,更好地服务于社会,没有最好,只有更好是我们公司一直以来的目标,我们坚信:只要给我们机会,我们一定能够做到更好。
