在线硫化氢分析仪
分析原理及说明
美国ASI KECO公司在研发、制造硫化氢分析仪领域已经拥有超过30年历史。ASI K32型在线硫化氢分析仪是用于生产过程的在线型工业分析仪表,广泛引用于石油化工、天然气、煤化工等领域。K32型硫化氢分析仪基于ASTM D4084、D4468和D4045标准,采用醋酸铅纸带法分析原理,无任何交叉干扰,能够自动、连续地分析出介质中的硫化氢含量,并将分析结果传送至上位计算机控制系统。能够准确测量从ppb级直至100%的硫化氢含量,目前在全球已有上千台成功应用经验。
样品经过调压、稳流后,进入加湿器进行加湿,之后通过石英窗口与纸带接触,样品中的硫化氢经过纸带时会留下棕色印迹,通过LED光源及光学传感器测量棕色斑点形成的速率,从而得到样气中硫化氢含量。
H2S+Pb(CH3C00)2 →PbS+ 2CH3000H
优势及特点:
技术参数
测量量程:0-50ppm
分析方法:ASTM D4084、D4468、D4045
环境温度:1-50ºC
湿度:0-90% 相对湿度
供电:220VAC,50Hz
防爆等级:Class 1,Div.2
精度:2%
重复性:1%
显示:LCD背光显示
输出:1个4-20mA,3个报警节点或可选更多
通讯:RS232,RS485 Modbus
报警:4SPDT relays
响应时间:0.75秒报警
单位名称: |
北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号
联系电话: |
Email: |
