美国致微进口灭菌器GIDP系列
主要特点:
•采用“Inspirtation”新型微电脑系统,功能强大,不但实现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录及扩展升级
•人性化权限管理:对仪器的操作权限设为用户、用户管理员、工程师三级、便于灭菌器的良好使用与管理
•记忆存储系统:用户可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,及时断电也不会丢失
•饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证极佳灭菌效果
•排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽μ
•校验接口:提供温度、压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头,最多可同时接入15根温度探头
•定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌按预约时间启动
•琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
•BD测试模式与真空泄露率测试:有效检测抽真空灭菌效果与真空满泄露率(仅限于选购预真空)
安全性能:
•人性化外观设计:腔盖和台面均覆以树脂隔热层,避免烫手
•连锁装置:安全连锁装置比一般的连锁装置更灵敏、更安全,腔内一有压力,就无法打开腔盖
•闭盖检查:系统自动检查腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作
•干烧保护:干烧保护器实时侦测腔底水位,防止干烧,若缺水迅速断电并报警
•过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式过呀保护系统,一旦压力异常,即可泄压并断电报警
•自动故障检测:系统实时检测运行状态,一有异常,迅速断电并报警,同时显示与故障对应的错误代码
•后台安全测试:可定期提醒并对系统的安全性以及安全防护措施进行检测
•过温与升温双重保护:实时检测温度情况,若出现温度超过设定的灭菌温度或升温异常,立即断电并报警
•电气保护:采用高灵敏度的电气保护系统,可有效提供漏电保护,过流与短路保护,确保电气性能的高可靠性
选购功能:
脉动预真空:真空干燥
原装进口真空泵,预真空排汽,有效排除冷空气,杜绝死角,灭菌结束,自动启动真空干燥,腔体水份在真空状态下加热快速会发微蒸汽(负压状态下水的沸点温度大大低于常温),经真空泵抽出腔外,干燥效果大大优于传统干燥模式,特别适合于器皿,器械,布包等物质的灭菌及干燥
自动进水:
配水位传感器,自动显示腔体水位三种状态:缺水、补水、水满,缺水自动补水
杜绝了传统灭菌器需打开腔门观察水位且频繁加水的不便
选购1:外部补水:通过外接水管连接水源(储水箱或公共水源),若缺水自动补水
选购2:内置储水箱补水:内置18升水箱,可对升温过程中产生的蒸汽循环使用,通过吸收蒸汽—冷却化水—储存,并在缺水时自动补水
灭菌器用水仅限于去离子水(蒸馏水、纯水等)
产品参数:
| 型号 | GI36DP | GI54DP | GI65DP | GI80DP | GI100DP |
| 容量(L) | 36 | 54 | 65 | 80 | 100 |
| 外型尺寸(mm) | 460*542*1070 | 460*542*1070 | 620*680*955 | 620*680*1100 | 620*680*1200 |
| 灭菌腔尺寸(mm) | Ф325×460 | Ф325×670 | Ф400×564 | Ф400×709 | Ф400×809 |
| 灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||||
| 工作电源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 20A 50HZ/60HZ | 220V±10% 32A 50HZ/60HZ | ||
| 工作环境 | 5℃~45℃,相对湿度10%~85% | ||||
| 额定功率(W) | 2300 | 2600 | 2900 | 4600 | 4600 |
| 不锈钢提篮(mm) | (Ф300×200)×2 | (Ф300×200)×3 | (Ф360×220)×2 | (Ф360×280)×2 | (Ф360×220)×3 |
| 灭菌工作温度 | 105℃~135℃ | ||||
| 温度显示精度 | 0.1℃ | ||||
| 灭菌时间设置 | 1~6000分钟 | ||||
| 融化温度设置 | 60℃~100℃ | ||||
| 融化时间设置 | 1~6000分钟 | ||||
| 保温温度 | 45℃~60℃ | ||||
| 保温时间设置 | 1~9999分钟 | ||||
| 存储系统 | 记忆存储20条程序(标配) | ||||
| 记忆存储60条程序(选购) | |||||
| 灭菌模式(注1) | 标配模式:标准配置:固体模式:加热-灭菌-排汽;琼脂模式:加热-融化-保温 | ||||
| 选购模式:液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温;液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽 | |||||
| 排汽温度预置范围 | 73~104℃(液体模式);73~127℃(固体模式) | ||||
| 排汽模式 | 全自动内排, 内置蒸汽收集瓶 | ||||
| 定时器预置范围(选购) | (预约灭菌)0~6天延迟(注1) | ||||
| 压力表显示范围 | —0.1~0.5Mpa | ||||
| 压力 | 安全阀起跳压力0.29Mpa | ||||
| 控制器 | “SMART”III高速微电脑智能控制系统 | ||||
| 安全装置 | 自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统 干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | ||||
| 自动进水(选购) | 外接水源自动补水 | ||||
| 普通干燥(选购) | 干燥时间:1~300分钟;工作模式:加热-灭菌-排汽-排水-干燥 | ||||
| 脉动真空(选购) | 自动进水:内置18升储水箱自动补水 | ||||
| 真空干燥时间:1~300分钟 | |||||
| 工作模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-干燥 | |||||
| 预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气 | |||||
| 真空泄露测试:预真空-保压 | |||||
| BD测试: 预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气 | |||||
| 脉动真空次数: 2~5次 | |||||
| 真空度:≤-93kpa | |||||
| 真空泄露率(每分钟) <0.13kpa | |||||
注1:若灭菌模式为标配模式则无定时启动功能,灭菌进程由状态灯显示
杭州中灿科技有限公司位于杭州市拱墅区丰庆路498号2幢506 室(东业北软智慧科创大厦),是一家专业从事实验室仪器、耗材售前咨询、销售及售后的一站式服务平台,一直坚持以最优质的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受各行业客户的信赖与支持!公司与Telstar、Hanson、永合创信、罗氏、布鲁克、泊菲莱、Horiba、艾本德、赛多利斯、致微等数十家国内外知名品牌合作,主营冻干机、洗瓶机、溶出仪、荧光定量PCR红外光谱、光催化反应系统、激光粒度仪、拉曼光谱等,并且专业承接实验室装修及仪器整体方案,客户遍布各大专院校、研究所、政府机构、化工制药食品等各类企业。
公司凝聚了仪器领域中一批博采睿智的创新人才和务实敬业的专业团队,拥有专业的仪器理论和丰富的实战经验,具备科学的产品定位设计、丰富仪器技术和应用知 识及多年累积的经验。致力于把全球最尖端仪器设备带入中国,走品牌化经营之路,有效地为广大客户服务,实现合作双赢之路!
我们遵循“以服务树品牌、以质量求生存”的原则,坚持为客户提供高品质的产品、专业化的服务及良好的售后服务,真正用心做到让您买得放心,用的安心! 每一天,每一刻,我们都会稳健、务实、执着于服务与品质,注重客户的感受,与广大客户共赢!一分耕耘,一分收获,我们以诚信的态度、务实的作风、创新的精神和对技术的钻研,赢得了广大客户、业界及同行业的认可。
| 单位名称: |
杭州市拱墅区丰庆路498号2幢506 (东业北软智慧科创大厦)
| 联系电话: |
| Email: |
