JULABO FL2503冷却循环器
JULABO冷却循环器几乎可以处理在实验室或工业环境中任何冷却的要求,冷却效率高,环境友好型设计,替代冷却自来水进行降温,节省水源。紧凑型循环冷却器是实验室的理想选择。同时可提供多种功能强大,应用在工业环境中的大功率机型,制冷功率最高可达 20 kW。根据应用分为四个产品系列:F型为经济系列,FL型为大功率大流量系列;FC型为高温型系列;SC型为半导体工业专用系列。
JULABO FL2503/FL2506冷却循环器产品特点
* 温度范围:-20 ~ +40℃;
* 全新人体工程学设计 ,操作简单;
* 新 PID温度控制技术,防水键盘设计,高亮 LED 显示屏;
* 工业级的主开关和紧急切断开关 ( 制冷功率 >2.5kW 的型号 );
* 内充液液位显示器,泵压压力表显示 ( 制冷功率 >1.2kW 的型号);
* 高性能循环泵可以保障长时间连续工作,所有与液体接触部分全部选用不锈钢或者特殊塑料;
* 循环泵压 0.35-6bar,可以调节旁通阀来调节循环泵压力,循环泵压压力表显示;
* 可以使用的浴液 : 水,水- 乙二醇混合液,及全部 JULABO 的 Thermal 系列浴液;
* 系统可以承受的回路浴液的最高温度 : +80℃;
* 全系列产品可以在+40℃的室温下使用;
* 低液位声光报警;设计合理 , 节省空间, 液位指示直观,防结冰保护功能;
* 在线远程”黑匣子”故障诊断功能;
* FL 系列为风冷型,节省珍贵的水资源,FLW 为水冷型—低噪音
JULABO FL2503/FL2506冷却循环器技术参数
| 订货号 | 9663025 | 9666025 | |||||||||
| 型号 | FL2503 | FL2506 | |||||||||
| 分类 | 冷却循环器 | 冷却循环器 | |||||||||
| 温度范围(°C) | -20 ~+40 | -15~+40 | |||||||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | |||||||||
| 设置 /显示分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C | |||||||||
| 温度显示 | LED | LED | |||||||||
| 制冷功率 | °C | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | °C | 20 | 10 | 0 | -10 |
| kW | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.55 | kW | 2.5 | 1.9 | 1 | 0.3 | |
| 泵流量(l/min) | 60 | ||||||||||
| 泵压力 (bar) | 0.5-3.0 | 0.5-6.0 | |||||||||
| 泵连接 | G3/4" | G1 1/4'' | |||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 3/4'' | 1'' | |||||||||
| 充液体积(L) | 24 ~30 | 24 ~ 30 | |||||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R404A | R404A | |||||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 1400 | 1400 | |||||||||
| R404A全球变暖潜能值 | 3922 | 3922 | |||||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 5.491 | 5.491 | |||||||||
| 通讯接口 | RS232 | RS232 | |||||||||
| 环境温度 | 5~40 °C | 5~40 °C | |||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 | |||||||||
| 重量(kg) | 146 | 130 | |||||||||
| 最大声压级(距离1米)(dBA) | 64 | 64 | |||||||||
| 描述 | 适用液体: 水 乙二醇混合物 JULABO Thermal 热浴液 | 适用液体: 水 乙二醇混合物 JULABO Thermal 热浴液 | |||||||||
| 每台设备标配 | 2 个内径为 3/4" 宝塔接头. (泵接口为 G3/4" 外螺纹) /4" Außengewinde) | 2个内径为1"的宝塔接头(泵接口G1 1/4'' 外螺纹) | |||||||||
| 制冷压缩方式 | 风冷 | 风冷 | |||||||||
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
