天津省西门子模块授权总代理商
天津省西门子模块授权总代理商
LC200.300.400.S1200.S1500.ET200.Smart200,6SE70变频器.70备件.6SY7000/7010.C98面板,6RA70/28/24直流调速器,6XV电缆,6EP电源,3RW30/40/44软启动器,6AV人机触摸屏,LOGO!,6SL系列G110.G120.S120.V10.V20,MM440/430/420变频,6DR阀门定位器,7ML.7ME.7MF.7MH仪表仪器,6FC.6SN伺服数控,电机等西门子系列产品
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件PLC 触摸屏质量保证,来函洽谈。
经 营 范 围 自动化科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自动化设备、机电设备、电气设备、机械设备及配件、五金交电、电子元器件、仪器仪表、电线电缆批发零售。
主要优势产品西门子:S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、编码器、电源模块、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控频器。
上海晋营自动化科技有限公司销售西门子千万余产品 尽您来询价订货采
购 ,欢迎您来晋营公司,谢谢您的光临!您的合作是我最大的荣幸!
Thank you very much!
上海晋营自动化科技有限公司
:邵泽春
:{话}182 2179 6961(同 信号)
:{话}173 1726 9055(同 信号)
中央处理单元
天津省西门子模块授权总代理商
■ CPU 312 概述
全集成自动化 (TIA) 中的入门级 CPU
• 用于有中等处理性能需求的小型应用
CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡 (MMC)
CPU 315-2 DP 概述
具有中、大容量的程序存储器和程序规模的 CPU,支持
SIMATIC 工程工具的可选使用
• 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
• 在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使
用
• PROFIBUS DP 主站 / 从站接口
• 用于大量的 I/O 扩展
• 用于建立分布式 I/O 结构
• 经由 PROFIBUS 的等时同步模式
CPU 314 概述
适用于有中等程序规模需求的工厂
S7-300
• 适用于中低端性能要求的模块化小型 PLC 系统
• 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
• 简单实用的分布式结构和多接口网络能力,应用十分灵活
• 方便用户操作和无风扇的简易设计
• 当控制任务增加时,可自由扩展
• 大量的集成功能,功能非常强大
S7-300F
• 故障安全型自动化系统,可满足工厂日益增加的安全需求
• 基于 S7-300
• 可连接配有安全型模块的附加 ET 200S 和 ET 200M 分布式
I/O 站
• 通过采用 PROFIsafe profile 的或 PROFINET 进行安全通信
• 此外,标准模块还可用于安全系统中
SIPLUS S7-300
• 在极端严酷环境条件下使用的控制器
• 扩展温度范围为 -40/-25 °C 至 +60/70 °C
• 适用于介质暴露场合 ( 有害气体环境 )
• 可在结露以及机械压力增加的工况条件下使用
• 采用久经验证的 S7-300 PLC 技术
• 便于处理、编程、维护和维修
• 适用于汽车工程、环境工程、采矿、化工、物料处理、食品
工业等
• 可以替换昂贵的定制解决方案
欲知详情,请参见:
www.siemens。。com/siplus-extreme
若需要 SIMATIC 的选型指南,请访问:
www.siemens。。com/simatic/printmaterial
■ 技术规格
SIMATIC S7-300/S7-300F 的通用技术数据
防护等级 IP20,符合 IEC 60 529
环境温度
• 水平安装时 0 ~ 60 °C
• 垂直安装时 0 ~ 40 °C
相对湿度 10 ~ 95%,无结露,相当于符合 IEC
61131,Part2 中规定的 2 级相对湿
度 (RH)
空气压力 1080 ~ 795hPa
(相当于海拔 -1000 ~ +2000 m)
绝缘
• <50V
500V DC 测试电压
• <150V
2500V DC 测试电压
• <250V
4000V DC 测试电压
电磁兼容性 电磁兼容性指令要求;
抗扰性,依据标准 IEC 61000-6-2
• 脉冲形干扰变量 测试依据:
静电放电:IEC 61000-4-2 ;
突发脉冲:IEC 61000-4-4 ;
浪涌脉冲: IEC 61000-4-5
• 正弦干扰变量 测试依据:
高频辐射:IEC 61000-4-3 ;
高频去耦:IEC 61000-4-6
• 射频干扰
干扰辐射:EN 50081-2
测试依据:
电磁干扰:EN 55016,
A 级限值 (测量距离为 10 m)
电流电源电磁干扰, EN 55011:
A 级限值,组 1
机械负载
• 振动
频率范围 10 Hz ≤ f ≤ 58 Hz
• 连续:振幅 0.0375 mm
• 间歇:振幅 0.75 mm
频率范围 58 Hz ≤ f ≤ 150 Hz
• 连续: 恒定加速度 0.5 g
• 间歇:恒定加速度 1 g
测试标准 IEC 60068-2-6
测试参数:
5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz ,恒定振幅 3.5 mm ;
9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz ,恒定加速度 1 g ;
振动持续时间: 在 X、 Y、 Z 三个方
向上,各 10 次
• 抗冲击性
测试标准 IEC 60068-2-27
测试参数:
半正弦:冲击强度 15 g(峰值),持
续时间 11 ms;
冲击方向: 在 X、Y、Z 正负方向上,
各 3 次
SIPLUS S7-300 通用技术数据
环境温度范围 -40/-25 ~ +60/70 °C
保护涂层 印刷电路板和电子元件的涂层
技术数据 除环境条件外,也同样适用标准产
品的技术数据。
环境条件
相对湿度 5 ~ 100%,允许结露
生物活性物质
符合标准 EN 60721-3-3, 3B2 级霉
菌和真菌孢子 (动物群除外)
化学活性物质
符合标准 EN 60721-3-3 Class 3C4
(包括盐雾),严重程度 ISA-S71.04
G1 ; G2 ; G3 ; GX 1)2)
机械活性物质
符合标准 60721-3-3 , Class 3S4 ,包
括导电砂 / 尘埃 2)
气压
(取决于指定的zui高温度范围)
1080 ~ 795 hPa (-1000 ~ +2000 m)
参见环境温度范围
795 ~ 658 hPa (+2000 ~ 3500 m)
降额运行 10 K
658 ~ 540 hPa (+3500 ~ +5000 m)
降额运行 20 K
符合在轨道机车上的电子设备使用
标准(EN 50155,温度 T1,1 类)
S7-300/S7-300F
1 FM352-5高速布尔处理器简介
FM352-5是一种现场可编程门阵列FPGA,FPGA包括输入、输出以及逻辑单元等可编辑元件用来实现一些基本的逻辑门电路, 如图1所示:
图1 FPGA 内部架构
通过编程,这些逻辑单元被分配一些如与、或、非、置位/复位等功能,系统设计师可以根据需要通过连接FPGA内部的逻辑单元和逻辑功能,就好像连接一个电路试验板,完成所需要的特定功能。zui终程序将成为通过连接逻辑单元形式的硬件结构的一部分,这些硬件结构的程序组件好像通过连接的继电器控制回路一样并行执行,响应快速并且响应时间基于常数,FM352-5的扫描周期固定为1цs。
FM352-5模块高速处理数字量输入、输出信号以及编码器信号,从读入数字量输入信号、CPU程序处理到信号的输出zui小周期不到10цs,适合逻辑简单、要求快速响应的应用如速度测量、脉宽调制(zui小20цs可调)输出等。由于FM352-5是布尔处理器,所以只能对布尔、字节、字、双字等信号进行处理,而不能处理浮点信号。
2 FM352-5工作方式
FM352-5具有独立的处理能力,安装方式灵活,可以安装于S7-300 PLC中央机架、分布式I/O ET200M中(可以是非西门子主站)、也可以独立安装。如图2所示:
图2 FM352-5的安装形式
独立安装时通过模块集成的输入、输出信号对受控设备进行操作并读出反馈状态,由于没有额外的通信接口而不能通过人机界面进行操作。安装于S7-300 中央机架中,CPU与FM352-5数据交换过程如图3所示:
图3 CPU与FM352-5数据交换示意图
FM352-5模块通过集成的输入接口接收编码器信号和数字量输入信号,通过背板通信总线接收CPU发送的命令信号(图中为输出缓存,如果FM352-5独立安装,只能通过集成的接口接收输入信号),经过FPGA(现场可编程门阵列)处理后直接通过模块集成的输出点输出,运算数据也可以通过输入缓存作为状态信号反馈到CPU。CPU与FM352-5间的通信数据经过接口函数块的处理后进入CPU的用户数据区,FM352-5与CPU之间的数据交换也可以通过FM352-5的逻辑地址区直接通信。
普通CPU程序执行是以串行扫描的,FM352-5程序执行则是以并行扫描的,保证程序执行的快速性,由于程序从左到右并行执行,在不同程序行中对由同一信号产生的逻辑结果处理时,可能导致逻辑的先后次序错误,FM352-5使用连接器和多相时钟的技术使具有竞争条件的时序延迟,保证信号的正确性。连接器的使用规则如下:
如果连接器的触点在它的输出线圈以前引用,那么触点的值将取决于上个扫描结果。
如果连接器的触点在它的输出线圈以后引用,那么触点的值将取决于当前扫描结果。
连接的使用如图4所示:
图4 FM352-5连接的使用
连接器使用的方式相当于中间变量,使用梯形图编写的FM352-5程序存储于一个FB块中,所有的变量使用在FB块中定义的形参,连接器变量使用固定的形参格式
#Conn.arrXcon,在图2程序段1的程序中,连接器#Conn.arrXcon[8]和#Conn.arrXcon[9] 的触点信号在输出线圈#Conn.arrXcon[8]以前引用,所以它们的值将取自线圈上个扫描结果。在程序段4的程序中,连接器#Conn.arrXcon[8]和#Conn.arrXcon[9]的触点信号在它的输出线圈#Conn.arrXcon[8]以后引用,所以它们的值将取自线圈当前扫描结果。如果在不同程序段相对于连接器使用具有保持功能的指令块如计数器、定时器、RS触发器、沿检测、位移寄存器等时(参考表8),模块通过多相时钟管理这些指令块正确的时序,例子程序如图5所示:
图5 保持功能块的多相定时
在程序段1中,连接器#Conn.arrXcon[2] 的触点信号在它的输出线圈前引用,它的值将取自线圈上个扫描结果,所以RS触发器#FF.ThirdFF被看作相序1,在程序段2中,RS触发器#FF.MoreFFs[0] 相序为1,#FF.MoreFFs[1] 相序为2,连接器线圈
#Conn.arrXcon[2]在相序1后输出。在程序段3中,通过连接器触点#Conn.arrXcon[2]将RS触发器#FF.MoreFFs[2]连接到程序段2的相序1后,同样被看作为相序2,程序段3相当于程序段2的扩展部分,这样程序执行相序图(顺序)如图6所示:
图6 12相序定时和I/O时序图
从图4中可以看到,#FF.MoreFFs[0]为相序1zui先执行,#FF.MoreFFs[2]和#FF.MoreFFs[1] 同为相序2被同时执行。每一个程序段中zui多可以串连11个(相序)具有保持功能的指令块,第十二个相序作为输出,如果利用连接器扩展,如图5中程序段2和程序段3中zui多只能连接11个指令块,否则编译时报错。利用12相序的处理方式也保证FM352-5并行处理的稳定性——程序的执行周期固定为1цs。
安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。 集成的背板总线: 背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。 模块采用机械编码,更换极为容易:更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。 现场证明可靠的连接:对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。 TOP 连接:为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。
规定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。 无插槽规则:信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:中央控制器和3个扩展机架zui多可连接32个模块:总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。 通过接口模板连接:每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。
通过 IM 365 扩展:
1 个扩展装置zui远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。 通过 IM 360/361 扩展:3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的zui远距离为 10m。 单独安装:对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。 灵活的安装选项:CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以zui大限度满足空间要求。
S7-300 具有不同的通信接口:
连接 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网总线系统的通信处理器。 用于点到点连接的通信处理器 多点接口 (MPI), 集成在 CPU 中;是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的 SIMATIC S7/C7 自动化系统。
PROFIBUS DP进行过程通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。
在 TIA Portal 中将 SINAMICS 变频器与 SIMATIC 进行集成
基于 TIA Portal 的软件包彼此协调一致,可以提供重要优势。 通过 TIA Portal,可在自动化解决方案中简易集成 SINAMICS 变频器:
支持的变频器
可以分步将 SINAMICS 变频器集成到 TIA Portal 中。 在 SINAMICS Startdrive 中,可以组态以下变频器
• SINAMICS G120
• SINAMICS G120C
• SINAMICS G120D
• SINAMICS G120P
这些设备可使用 SINAMICS 固件 V4.4 的所有可用控制单元(包括 PROFINET、PROFIBUS、Safety Integrated)。 也可以配置所有可组合的功率单元。
安装版本
SINAMICS Startdrive 可作为 SIMATIC STEP 7
的可选软件包进行安装,或作为独立应用程序进行安装(不含
SIMATIC STEP 7)。
系统要求
硬件
• 编程器或 PC,In Core i5-3320M 或更高,3.3 GHz(或类似处理器)
• 8GB RAM
• 屏幕分辨率 1920 x 1080 像素
• 64 位操作系统
软件
SINAMICS Startdrive 固件 V13 是针对与以下操作系统结合使用而发布的(64 位 Windows 7,也可以是 32 位):
• Microsoft Windows 7 Professional SP1
• Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
• Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
• Microsoft Windows 8.1 Professional
• Microsoft Windows 8.1 Enterprise
• Microsoft Server 2008 R2 StdE SP1(仅限 STEP 7 Professional)
• Microsoft Server 2012 R2 StdE
与其它产品的兼容性
• SINAMICS Startdrive 可与 STARTER 一同安装
• SINAMICS Startdrive V13 可与 STEP 7 Basic/Professional V13 和 WinCC V13 在一个系统框架内一起运行
• SINAMICS Startdrive V13 可安装在安装有 Startdrive V12、STEP 7(V12、V5.4 或 V5.5)、STEP 7 Micro/WIN、WinCC flexible(2008 及以上版本)和 WinCC(V7.0 SP2 及以上版本)的 PC 上
• 支持的虚拟化平台:
- VMware Workstation 10
- VMware Player 6.0
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• SINAMICS Startdrive 已用以下病毒扫描程序进行测试:
- Symantec Endpoint Protection 12.1
- Trend Micro Office Scan Corporate Edition 10.6
- Kaspersky Anti-Virus 2014
- Windows Defender(Windows V8.1 及以上版本)
SIEMENS上海晋营自动化科技有限公司
上海晋营自动化科技有限公司是中国西门子的最佳合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及专业的售后服务、培训等。
上海晋营公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS可编程控制器
1、SIMATICS7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、逻辑控制模块LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,
SIEMENS交、直流传动装置
5、交流变频器MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
6、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS数控伺服
SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120
系统及伺服电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
西门子PLC模块西门子变频器西门子触摸屏西门子电线电缆西门子数控系统等
