其他温度设备/程序降
JULABO CORIO CD加热循环控制器
JULABO CORIO CD
进口
德国
CORIO CD/CORIO C
面议
Corio CD加热循环控制器适用于内部和外部温度控制要求,控制器浸没深度为 7.5 ~ 16.5cm,满足不同需求加热深度。最大可与50L浴槽配套使用,良好的内部原件布置和宽敞的散热空间,保证控制器长期稳定运行。
产品特点
* 采用 PID1 和 ACC( Intelligent Cascade Control )温度控制技术,进行精确控温;
* 采用 ATC1(Absolute Temperature Calibration)温度校准,可以自行一点温度校准,保证仪器准确性;
* 高亮白光显示屏,从远处即可清晰监测温度;
* 高品质不锈钢加热盘管,耐腐蚀,不结水垢,易清洗;
* 控制器浸没深度为 7.5 ~ 16.5cm,满足不同需求加热深度;
* 可自由旋转循环泵内循环出口,以适应不同浴槽;
* 低噪音设计,让实验室免除噪音污染;
* 开机待机及自动启动仪器工作模式可选;
* 使用便捷,设备启动 / 关机便捷,智能化操作理念;
* 安全电源设计,可锁定的电源插头,安全系数更高;
* 全程工作温度范围内的过温安全保护功能,保护实验安全;
* 液位浮子提供低液位报警功能,当液位过低时,声光报警并切断电源防止干烧;
* 良好的内部原件布置和宽敞的散热空间,保证控制器长期稳定运行;
* 执行欧洲质量标准,符合 EN 61010,EN 61326,WEEE/RoHS;
* CD 适合内部及外部控温应用,符合 DIN 12876-1 标准的 ClassIII (FL)安全认证。
技术参数
型号 CORIO CD CORIO C
订货号 9012000 9011000
分类 加热循环控制器
温度范围(℃) +20~+150 +20~+100
稳定性(℃) ±0.03
设置/显示分辨率 0.01-0.1
温度显示 LED
功率(kW) 2
泵流量(l/min) 15
泵功率(bar) 0.35
环境温度 5~40℃
外形尺寸(WxLxH cm) 13.2x16x36.2
重量(kg) 2.6 1.9
冷却旋管 可选择
可用深度(cm) 16.6
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
