其它自动化设备
山西省西门子模块授权总代理商
山西省西门子模块授权总代理商
进口
西门子
授权总代理商
山西省西门子模块授权总代理商
西门子驱动和自动化集团上海总代理和核心合作伙伴
主营西门子原装
S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|
S7-400|ET200系列PLC,
西门子T400|TDC高端控制器|
西门子PCS7过程控制系统,西门子HMI,
西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件,
西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器,
西门子S120|611系列伺服系统,
西门子profibus-DP现场总线系统,
西门子电机,西门子过程仪表
凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官质保一年,一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务。
我公司是专营西门子原装产品公司,是西门子驱动和自动化集团一级代理商和核心合作伙伴
质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费用!
6ES7305-1BA80-0AA0
SIMATIC S7-300 OUTDOOR 调节电源 PS305 输入:DC 24-110 V 输出:DC 24 V/2 A
显示价格
6ES7307-1BA01-0AA0
SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/2 A
显示价格
6ES7307-1EA01-0AA0
SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/5 A
显示价格
6ES7307-1EA80-0AA0
SIMATIC S7-300 OUTDOOR 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/5 A
显示价格
6ES7307-1KA02-0AA0
SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10 A
显示价格
用户程序执行在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
山西省西门子模块授权总代理商
工作原理当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
S7-1200信号模块
S7-1200信号模块S7-1200通讯模块
        信号模块可以连接到CPU的右侧,进一步扩展数字或模拟输入/输出能力。CPU 1212C接受两个,CPU1214C接受八个信号模块。
       大量不同的数字量和模拟量模块可精确提供每种任务所需的输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数目、电压和电流范围、隔离、诊断和报警功能等方面有所不同。 对于在此列举的所有模块系列,SIPLUS 部件也可应用在扩展温度范围 -25 - +60℃ 以及腐蚀性环境/冷凝环境中。
S7-1200 信号板SIMATIC S7-1200集成通讯支持新用户和专业人员
通过增加一个信号板,可以在控制器上增加数字或模拟I/O来满足您的需求。
博大精深 同心致远
支持中国转型升级,让关键所在,逐一实现
中国已进入了经济“新常态”格局,企业面临转型升级的关键时刻。西门子以客户面临的挑战为驱动力,凭借卓越的工程技术与创新能力,以先的电气化、自动化和数字化产品,解决方案和服务,为客户带来更大价值——更强的灵活性,更高的效率,更快的上市时间,实现可持续的发展。我们将这种力量称之为“博大精深,同心致远”。
西门子植根中国,与广大客户和员工一起,专注于可持续能源,先进制造,基础设施等领域的创新工程技术应用,是值得信赖的合作伙伴。 这正是“博大精深, 同心致远”。
制造业作为中国zui重要的经济支柱,正在面临着前所未有的挑战,例如:如何缩短产品上市时间、提高生产效率、以及大规模的生产如何能够兼顾价格和个性化的产品等。我们凭借创新技术,硬件软件无缝集成,并可基于数据分析进行服务,确保生产过程更加灵活、高效,且缩短产品上市时间。同时,与教育部合作,培养新一代创新型工程人才,推动制造业转型升级。
中国城市化趋势不仅需要不断的基础设施投资,更加需要为其注入数字化智慧,从而实现现代化城市的高效管理。全面提高城市韧性,以确保现代城市管理具有高效率和竞争力。在城市基础设施领域,我们以近百年的交通管理经验及遍及全球的成功案例,帮助城市建立了智能交通管理系统和交通信息管理平台,为管理者提供数据和建议,更让市民便捷出行,畅享宜居生活。
中国是世界上zui大的能源消费国,并且随着经济的增长,对能源的需求将持续飙升,能源系统结构也日渐复杂,给环境带来巨大压力。这就需要建设可持续的能源系统。通过为超高层建筑提供智能楼宇系统和能源管理解决方案,能够保证成千上万在这些建筑中生活,休闲,工作的人们的舒适与安全。
数字化对制造业影响巨大。通过贯穿产品研发、生产和供应链的数据整合,离散工业和过程工业都获益良多,从而帮助制造企业灵活应对客户的多样化需求。
满足不同客户需求,助力中国制造业转型
中国自改革开放以来,迅速崛起为全球制造业的翘楚。经过三十年的发展,现如今体量巨大的制造业也面临众多挑战。例如劳动力和原材料成本的升高、外汇变化造成的出口压力、产能过剩、环境污染等等。
中国制造业要提高在全球的竞争力,就需要以更好的质量、更高的生产和能源效率、更大的灵活性、更快的创新来应对多变的市场需求。西门子将创新技术贯穿于完整的供应链,实现硬件软件无缝集成,并结合在工业、自动化、流程及软件和数据分析方面卓越的专业知识与经验,提供全面服务,确保客户的生产过程更加灵活、高效,并缩短产品上市时间。
面向即将到来的工业4.0时代,人是整个价值链的关键,劳动力将被从基础劳动中解放出来,投入到更有价值的创新、规划、协调工作当中去。西门子作为一个负责任的企业公民,十余年来,一直致力于将德国先进的工程人才培养经验介绍到中国,携手教育部、全国高校和职业院校,推出了一系列人才发展计划,培养创新型工程人才,助力中国制造业的转型升级。
硬件中断
通过硬件中断可以监控过程信号,并且,可以触发针对信号变化的响应。
  • 数字量输入模块:
    根据参数设置的不同,针对每个通道组,当信号状态发生改变时,模块都可以发起硬件中断,触发沿可以选用上升沿、下降沿或者混合使用上升沿和下降沿。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 40)。信号模块可以缓冲一次中断/通道。
  • 模拟量输入模块:
    通过指定上限值和下限值的参数值,可以设定其工作范围。模块将数字化测量值与这些极限值进行比较。当测量值违反了其中任何一个限定值时,就会触发硬件中断。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 40)。如果极限高于/低于过量程/欠量程,则无法进行比较。
S7-300F
运行模式
S7-300F的安全功能包含在CPU的F程序中,并且位于故障安全信号模块之内。
信号模块采用差异分析方法和测试信号注入技术实现输出和输入信号的监控。
借助周期性自检、指令检测、程序逻辑检测和程序顺序流检测等方法,CPU可以检测控制器是否工作正常。此外,通过“活跃标志(sign-of-life)”请求,还可以对I/O进行检测。
若判定系统中存在故障,则将该系统切换至安全状态。
编程
CPU 315F与安全有关的程序采用STEP 7语言的梯形图(LAD)和功能图(FBD)编制。与运行有关的功能范围和数据类型均限于在此处设置。编译时使用特定的格式和参数,可以创建安全相关程序。在单个CPU中,标准程序可以同时与故障安全程序一起运行(共存),无任何限制。
该软件包的另一个组件是F库,配有TUV认可的安全相关功能的编程实例。这些编程实例可以更改,但更改必须再次认证。
S7 F分布式安全选项软件包
编制安全相关的程序段时,必须使用选项软件包“S7 F Distributed Safety”。该软件包含有创建F程序所需要的全部功能和块。运行S7 F Distributed Safety必须安装不低于V5.1SP3版的STEP 7。
SITOP compact
细电压范围电源装置,控制盒
LOGO!Power
配电盘用扁型电源
SITOP lite
低成本型的基本电源
SITOP smart
功能强大的标准电源
SITOP modular
用于要求苛刻的解决方案的技术电源
SITOP PSU8600 电源系统带有 Ethernet/PROFINET 接口,可全面集成在 TIA 中
在 SIMATIC 设计中使用 SITOP 电源
适用于 SIMATIC S7 等的zui电源
SITOP:针对特殊任务而进行特殊设计
非常适合完成特定任务和满足特定条件
扩展模块
冗余模块
通过冗余配置电源单元防止电源故障
选择性模块
通过对 24 V 馈电器的电气保护,防止过载和短路
缓冲模块
可以防止长达数秒钟的电源故障
SITOP DC UPS
SITOP UPS500(带电容器)
通过zui长可达数分钟的缓冲功能,防止输入侧出现电源故障
SITOP UPS1600(带电池模块)
通过zui长可达数小时的缓冲功能,防止输入侧出现电源故障。
DC UPS 带有以太网/PROFINET 接口 – 具备优秀的开放性,且系统可以集成在 TIA 中
3) 不用于 NCU 720.2 PN/NCU 730.2 PN.
4) S/R = 信号/转
Connection overview for ADI 4
SIMATIC 现场总线计算器
现场设备的直接连接(尤其是在危险区域中)以及通信的信息内容在过程工业中显得非常重要。PROFIBUS PA 允许数字量数据和电源在采用本安 MBP 传输技术(曼彻斯特编码;总线供电)的一条双线总线上进行传输,它经过定制可满足这些要求。它zui适合于将 Ex 区域 1/21 或 0/20 运行环境中的气动执行器、电磁阀和传感器直接集成到过程控制系统中。
变送器的典型响应时间大约为 10 ms ,这说明甚至在一个带有zui多 31 个设备的网段配置下,也可通过 PROFIBUS PA 取得很短的循环时间。过程工业中的几乎所有典型应用都可在小型和大型工厂中实现。双向通信和丰富的信息内容提高了诊断能力,可快速、准确地检测和消除故障。标准化的通信服务保证了多供应商的现场设备之间的互操作性和替换性,并且可在运行过程中对现场设备设置参数。
使用 PROFIsafe 行规的安全通信
通过 PROFIsafe 行规,可将安全通信无缝集成到 PROFIBUS PA 中。无需为安全相关应用单独配置安全总线。采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS PA 已集成到过程自动化 Safety Integrated 安全系统当中。西门子公司为过程自动化中的故障安全、容错应用而提供的综合系列产品与服务,为用户提供了极具吸引力而又经济有效的替代方案,用以隔离安全系统。
冗余架构
您可以根据自动化任务和相关安全要求来分别确定工厂控制器、现场总线和 I/O 级的冗余程度,并将它们与现场仪表相匹配(灵活模块化冗余,FMR)。有关 PROFIBUS PA 的冗余结构的概览,请参见“设计”下面的内容。
PROFIBUS PA 到 PROFIBUS DP 的网络转换
zui好将 PA Link 用作从 PROFIBUS PA 到 PROFIBUS DP 的网关。使用 PA Link 时,PROFIBUS DP 上的传输速率与从属 PROFIBUS PA 段无关。PA link 的组态取决于现场总线架构。“PA 路由器”一节中描述的耦合器类型可用于进行组态。在数据量较小(小数量框架)和时间要求较低时,DP/PA 耦合器也可作为一个路由器在独立模式中运行。
SIEMENS 模块 6ES7332-5HD01-0AB0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7322-1HF10-0AA0 个 2
SIEMENS 模块 6ES7321-1FH00-0AA0 个 2
SIEMENS 变频器 6SE6440-2UD21-5AA1 台 2
SIEMENS 低压产品 3TF4222 AC36V G0 个 1
SIEMENS 低压产品 3VU1640-1ML00 个 1
SIEMENS 低压产品 5SD8016 个 5
SIEMENS 模块 6ES7157-0AA82-0A0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7157-0AC82-0A0 个 1
SIEMENS 继电器 LZXPT270024 个 40
SIEMENS 继电器 LZXPT78720 替代型号的 LZXPX78702 个 40
SIEMENS 手柄 6FX2007-1AC04 个 1
SIEMENS 程控器 LFL1.333 只 1
SIEMENS 元器件 RAK-TW.5000 只 1
SIEMENS 低压产品 3SE2120-1UW 只 10
SIEMENS 伺服 1FT5066-0AF71-1-Z 个 1
SIEMENS 模块 6ES5308-3UC21 只 1
SIEMENS 整流器 6SY8101-0AB05停产替代型号:6SL3944-6UX03-0AA0 件 2
SIEMENS 元器件 6ES7952-1AP00-0AA0 个 1
SIEMENS 元器件 6ES7951-0KF00-0AA0 个 1
SIEMENS 元器件 6ES7951-0KJ00-0AA0 个 1
SIEMENS 元器件 6ES7332-5HF00-0AB0 个 1
SIEMENS 元器件 6ES7972-0CB20-0A0 个 1
SIEMENS 触摸屏 6AV6643-0AA01-1AX0 块 1
SIEMENS 触摸屏 6AV6642-0AA11-0AXI 块 1
SIEMENS 触摸屏 6AV6644-0AB01-2AX0 块 1
SIEMENS 触摸屏 6AV6643-0CD01-1AX1 块 1
SIEMENS 电源模块 6ES7307-1EA00-0AA0 个 1
SIEMENS 导轨 6ES7390-1AF30-0AA0 条 2
SIEMENS 模块 6ES7360-3AA01-0AA0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7361-3CA01-0AA0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7321-1BL00-0AA0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7322-1BL00-0AA0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7331-7KF02-0AB0 个 1
SIEMENS 模块 6ES7332-5HF00-0AB0 个 1
SIEMENS上海晋营自动化科技有限公司
上海晋营自动化科技有限公司是中国西门子的最佳合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及专业的售后服务、培训等。
上海晋营公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS可编程控制器
1、SIMATICS7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、逻辑控制模块LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,
SIEMENS交、直流传动装置
5、交流变频器MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.  MIDASTER系列:MDV
6、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS数控伺服
SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120
系统及伺服电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
西门子PLC模块西门子变频器西门子触摸屏西门子电线电缆西门子数控系统等
上海市松江区翔昆路150号
