目前世界上灵敏度最高的电化学检测器
ANTEC电化学检测器应用范围:
规 格
功率
100-240VAC,50-60Hz,260VA最大,自动选择
操作模式
直流、脉冲、扫描
电位范围
在+2.00和-2.00V之间以10mV步长增加
输出
在+1和-1V之间或+10和-10V之间(20位D/A转换)
偏差
在最大输出电压的+50%和-50%之间,5%步长
事件标记
脉冲模式,最大输出的10%
自动调零
可以通过键盘、后面板TTL或RS232C控制
RS232C模式
所有仪器参数均可由RS232C控制,数据采集频率为1,2,5和10Hz
进样传感器
在进样时启动系统时钟
法拉第恒温箱
37cm高,从高于室温7℃-45℃,精度0.5℃,稳定度0.1℃;可对柱温及池温进行调整
诊断
LCD屏幕显示键盘和噪声(内部盲池)
服务模式
系统设置及参数校正
配置
根据用户的喜好定制菜单
环境要求
工作温度4-40℃,湿度20-80%无冷凝
DC模式
范围
10pA-200uA之间以1,2,5为步长
滤波器(截止)
先进的数字滤波器,0.5-0.001Hz,以1,2,5为步长
噪声
安装盲池时,优于2pA(负载为300MΩ,0.5uF)滤波器关Ec+800mV温度为30℃
脉冲模式
范围
10nA-200uA之间以1,2,5为步长
滤波器(截止)
脉冲时间
tl:100-2000ms; t2:0-2000 ms;t3:0-2000 ms以10ms为步长
采样时间
20,40,60,80及100ms
扫描模式
范围
扫描速度
1-50mV/s以1,2,5为步长
周期
半周期,全周期或连
自动模式
DC模式(5个文件)脉冲模式(4个文件),周期时间,周期个数,烘箱温度。
全范围内基于50个时间点的控制,输出事件(2TTL,2Relay),自动调零,板识别号,偏差,阀 位置(如果有)和池电位。
后面板
输入输出连接
电源线插孔,输出,2个15针连接器(A和B),手动阀(C),RS232C接口
物理参数
尺寸
44(深)×22(宽)×44(高)cm=17.3”(深)×8.7”(宽)×17.3”(高)
重量
14.6kg(不包括色谱柱及流通池)
我公司是专业销售瑞典CMA微透析仪及荷兰ANTEC高灵敏度电化学检测器,另有低吸附耗材、共聚焦专用培养皿。我公司本着诚实守信、真诚合作的原则一直致力于生物领域,且有着良好的信誉!
单位名称: |
北京市海淀区清河小营安宁庄东路安宁华庭10号楼503室
联系电话: |
Email: |
