低温等离子灭菌器(全自动型)
详情咨询 18803722636
低温等离子灭菌器(立式全自动型)
工作原理
三强牌低温等离子灭菌系统是在低温、真空状态下,在灭菌室中通过高频电场作用产生等离子体,其中活性物质与微生物体内的蛋白质和核酸发生化学反应,摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能,再以H2O2为媒质,作用于微生物细胞,进一步对微生物实施灭杀。
可以灭菌的物品和材质
宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅内传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器材、除颤电机、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。
技术参数
容积 (L) |
100L |
130L |
190L |
灭菌室尺寸(长×宽×高)cm |
70×43×36 |
75×45×40 |
82×51×46 |
外形尺寸(长×宽×高)cm |
108×80×171 |
108×80×171 |
108×80×171 |
重量(Kg) |
290 |
310 |
400 |
标准灭菌时间(分钟) |
45-50分钟 |
45-50分钟 |
45-50分钟 |
灭菌温度(℃) |
50±5 |
50±5 |
50±5 |
灭菌剂 |
60%H2O2 |
60%H2O2 |
60%H2O2 |
电源连接 |
220V/50Hz |
220V/50Hz |
380V/50Hz |
总功率(KW) |
3.95 |
4.35 |
5.15 |
安装环境温度 |
5~45℃ |
5~45℃ |
5~45℃ |
最小安装空间(长×宽)cm |
200×300 |
200×300 |
220×300 |
最小维修距离 |
1 |
1 |
1 |
技术优势
1、低温灭菌:
灭菌温度为50℃±5℃,低温无湿度,对灭菌物品和器械无损害,可延长精密仪器的使用寿命。
2、绿色环保:
灭菌剂采用过氧化氢溶液,没有毒物质残留,无需排水或排风,对操作人员身体无损害,进气口及排气口都有高效能的专用过滤器,可充分吸收真空排残过程中排除的H2O2,对环境零污染。
3、灭菌稳定:
灭菌室采用铝材或不锈钢,具有优势防腐导热性能,使灭菌室温度更均衡有效,保证H2O2全程保持100%气态。过氧化氢低温存贮系统保证过氧化氢浓度稳定有效,且不会挥发。
4、灭菌效率高:
矩形灭菌室设计,一次装入器械更多、更便捷、提高了灭菌室的使用空间。
5、密封门安全稳定:
采用顶杆驱动式电动升降门,运行平稳,有安全联锁装置,避免设备和操作人员因误操作带来的安全隐患。
6、安装操作简便:
采用高智能控制处理器,一键启动,操作便捷,接通电源即可使用。
7、配置:
所选配置兼容性流畅。控制系统、真空泵、压力传感器、计量器、电磁阀等关键硬件均为进口元器件。多元化程序选择,控制系统可升级维护。
8、省时省钱:
灭菌周期短,45分钟内完成灭菌,直接使用,无需任何处理,每次灭菌所需费用低,能提高被灭菌器械的周转使用率,减低成本。
9、进气口装有无菌过滤器:
可有效过滤病菌及微生物,避免排残时受到二次污染。
10、U盘存储功能
盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
11、生物指示剂培养器
采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器,用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程,全量程范围内≤±0.3℃控温精度;温度可自行设置。
