苏州同阳-工地扬尘在线监测仪
由天津同阳科技发展有限公司自主研发的扬尘在线监测系统是全天候颗粒物在线监测系统。本套监测系统主要由颗粒物监测装置、视频采集终端、噪声及气象监测装置、无线传输单元、中心服务器(计算机)、在线监测管理软件、手机客户端、 B/S客户端等组成。根据GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,全国重点环保城市以及其他有条件的城市和地区宜设置扬尘在线监测系统,对重点监测区域进行扬尘连续自动监测。 它是一套符合以上标准且具有完善功能的扬尘自动监测仪器,可在无人看管的情况下自动监测扬尘排放数据,并通过GPRS/CDMA/3G/4G移动网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。广泛应用于智慧城市、智慧环保、数字城管、建筑工地扬尘监测、物联网等场景的在线监测和评估,应用场合包括城市功能区扬尘监测、工业企业厂界扬尘监测、施工场界扬尘监测、社会生活区域扬尘监测。
系统构架
系统特点
·设备耐候性强,测量精度高
在线检测系统配备专业室外护罩,完美解决防尘、防雨、防潮等问题、能够7X24小时不间断工作,具备实时数据上传,故障自检及自动重启等功能。
在传感器设计方面,采用了激光传感光路与先进水平的温度控制与温度误差补偿技术,在-30~+65℃工作环境下,系统平稳工作,全程范围温漂误差小于2%。
·扬尘扩散分析
该系统结合现场风速、风向、温湿度等气象参数,利用扬尘浓度及粒径数据,可预测扬尘扩散范围,影响区域,为相关部门应急联动指挥提供决策依据。
·图像实时监测
系统配备高清红外球形摄像机,可通过平台实现调用现场报警抓拍,视频实时传输、存储等功能,为后续查证提供依据。
·实施数据上传能力
设备采用无线网络传输,具备监测数据、视频实时无线上传功能。
产品类型
产品参数
·颗粒物原位测量装置
测量原理:光散射伐
颗粒物大小响应范围:0.1-10μm
分辨率:0.01μg/m
·噪声测量装置
频率范围:20Hz-12,500Hz
频率计权:A、C计权
测量范围:35dB-130dB(A)、40dB-130dB(C)
时间计权:快(F)
·气象实时测量装置
温度:-40-60°C
相对湿度:0-100%RH
气压:300-1200hPa
风向:0-360°
风速:0-60m/S
·高清红外球型摄像机
传感器总像素:200万像素
光学变倍:20倍
补光方式:红外
补光距离:≤150m
