环境监测仪器
VOCs超标报警传感装置(PID)
VOCs超标报警传感装置(PID)
进口
同阳
VOCs在线自动监测系统可对固定点源、厂界、园区的挥发性有机化合物进行实时的在线监测,统一收集、整理、保存和分析在线监测数据,实时反映污染源排污情况。包含的主要功能有监测点管理、在线监测、监测数据统计、自动报警及报警事件处理、各监测因子的实时数据显示、监控点的在线监测历史数据及排放量的查询、在地图上展示监控点的空间分布以及实现污染源静、动态显示等。
系统特点
·监测总烃甲烷、非甲烷总烃,苯系物、硫化氢、氨气等多项参数;
·产品可实现对固定点源、厂界、园区全面监控,提供多种防控手段,促进VOCs治理;
·采集仪器的标识编码和报警数据,确保数据的安全有效;
·实现了实时在线监控、历史数据查询、排放量汇总、统计分析、统计报表、报警监控等功能;?实现了监测数据统一收集、整理、保存和分析,并能实时反映污染源排污 情况;
·促进对污染源的管理,有效减少污染物排放,符合我国环境保护的要求;
系统架构
资质证书
甲烷/非甲烷总烃/苯系物在线气相色谱仪(FID)
【仪器原理】
仪器采用专用色谱柱组合、中心切割加反吹技术和氢火焰离子化检测器( FID)技术相结合的专利技术进行总烃、甲烷和苯系物的检测。样品全程保温180℃经过滤采集到定量环后,切换进样阀,在载气的带动下样品分别进入色谱柱中分离。其中第一路总烃进入 FID检测器中检测得到,第二路样气和甲烷从 PQ色谱柱中分离,进入5A色谱柱中,切换阀位置后烃类被反吹,甲烷进入 FID检测器检测得到。第三路样品苯、甲苯、二甲苯、乙苯等经毛细柱中分离后进入FID检测器检测得到,切换阀位置后重烃类组分被反吹放空。
【仪器特点】
·分析方法与标准方法一致,采用 GC-FID方法检测;
·全程高温伴热样品传输、高温 FID检测,避免高沸点VOCs吸附和冷凝,测量更准确;
·连续运行免维护设计,开机自动循环运行,真正意义上的在线分析;
·全程流路保温设计,无水汽凝结,避免部件腐蚀退化,适用于高温/高湿/腐蚀性的工况;
·总烃、甲烷和苯、甲苯、二甲苯等组分同时在线检测;
【应用领域】
·石油化工、印刷、喷涂等有组织有机废气排放在线监测;
·有机废气回收、治理前/后的在线监测;
【技术参数】
VOCs超标报警传感装置(PID)
仪器原理
样气经过紫外灯照射,其中待测有机物经离子化成为正负离子,正负离子在电场作用下向两级移动产生电流,电流经信号放大器放大后输出数据。在被监测后,正负离子重新复合成原有的气体。PID是一种非破坏性监测器,不会“燃烧”或永久性改变待测气体,经过PID监测的气体仍可被收集做进一步的测定。
仪器特点
·具有环保认证
·采用进口PID传感器
·泵吸式气体采样装置
·气体预处理三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥,允许经常更换气体干燥过滤芯
·气体检测装置,测量范围:0-100PPM,分辨率:0.01PPM,检测精度:≤±3%FS
·数据存储与分析系统(4GB),带声光报警
·数据远程传输装置(RS485、GPRS无线通信模块定制,支持HJ/T212-2017协议)
·所有部件均为防爆设计产品防爆等级均在EXIIBT4或T6,防护等级IP65
·气体温度50度以上,高粉尘、高油气、高湿度环境需要提高预处理系统
技术参数
显示
2.4寸工业级彩屏
检测气体
挥发性有机气体
测量范围
0-100PPM
分辨率
0.01PPM
响应时间
≤5秒
检测精度
≤±3%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
恢复时间
≤20秒
重复性
≤±1%
存储容量
4GB
信号输出
4-20MA信号输出或RS485数字信号输出
传输方式
GPRS无线通讯模块(按要求定制,支持HJ/T212-2017协议)
报警方式
现场声光报警
壳体材料
不锈钢,防爆防腐蚀
防护等级
IP65
工作温度
-30~50℃(更高温湿度环境使用需定提高预处理系统)
工作湿度
≤95%RH,无冷凝
工作电源
220VAC 3A,24VDC 3A
工作压力
0~100Kpa
尺寸重量
650*400*160mm,15Kg
挥发性有机物便携气相色谱仪、氨气分析仪、硫化氢与二氧化硫分析仪、C6-C12高碳VOCs在线气相色谱仪、C2-C5低碳VOCs在线气相色谱仪和挥发性有机物光离子监测系统,更多详情,欢迎垂询。
天津同阳科技发展有限公司依托于天津大学精密仪器与光电子工程学院(全国高校精密仪器专业排名第一),在光谱成分检测技术及环境监测技术等领域拥有强大的技术优势。公司产品覆盖环境(水、气、土壤、声)在线监测需求及环保物联网建设,多项产品获得国家计量器具生产许可证和环保部的环保产品认证,申请多项专利项和获批多项国家软件著作权。苏州同阳科技发展有限公司坐落在昆山开发区MP现代广场A座留创园,是姑苏和昆山创业领军人才项目,致力引进天津大学的相关技术,实现部分创新技术成果的本地化落地,为环境监测治理做出贡献。
昆山市现代广场A座611
