工具显微镜之15J测量显微镜
15J测量显微镜
一、仪器简单介绍:
直角座标中测定长度,例如:测定孔距、基面距离、刻线距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径等等。转动度盘测定角度,例如:对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。用作观察显微镜,以比较法检查工作表面光洁度,鉴定冶金工业的矿石标本。检定印刷照相制版,检验纺织纤维等等。
二、主要用途如下:
1、坐标中测定长度:孔距、基面距离、内、外圆直径、键槽宽度、狭缝宽度、刻线宽度等。
2、转动度盘测定角度:样板、量规钻孔模板及几何形状复杂的零件进行外形和角度测量。
3、用作观察显微镜,以比较法检查工作表面光洁度、鉴定冶金工业矿石标本、检验纤维及印刷、照相和电子行业的细微作业等。
三、仪器规格:
系统 |
技术参数 |
测量工作台 |
直径Ф120mm,刻度盘分度0º-360º,游标分度值6´ |
玻璃工作台直径Ф80mm |
测量范围 |
X-Y:50х13mm |
分辨率 |
0.01mm (测微鼓读数) |
测量精度 |
仪器示值误差±(5+L/15)µm,L-被测件长度mm |
仪器主要尺寸 |
测量台面到物镜距离80mmm,升降范围60mm |
镜筒和工作台均可迴转360º |
仪器质量 |
体积325х262х220mm³,重量10kg |
四、物镜、目镜和放大倍率: (可选配物镜:4×,5×,20×,40×,60×)
物镜 |
目镜WBF(带坐标线) |
工作距离 |
视场直径 |
总放大率 |
放大倍率 |
数值孔径 |
焦距mm |
放大倍率 |
焦距mm |
2.5× |
0.08 |
43.40 |
10× |
25 |
58.84 |
5.6 |
25× |
10× |
0.25 |
17.13 |
7.81 |
1.4 |
100× |
五、仪器成套性:
⑴仪器主机 |
⑵升降装置 |
⑶测量工作台 |
⑷玻璃平台 |
⑸测微手轮 |
⑹单目镜筒 |
⑺坐标目镜 |
⑻物镜 |
⑼工件压** |
⑽平凹反光镜 |
⑾随机文件 |
