其它各类仪器
微小型金属管浮子流量计
微小型金属管浮子流量计
苏科
SKLZ系列
微小型金属管浮子流量计http://www.china-suke.com/product-ll33.html
概述
  SKLZ系列微小型金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。全新的设计使微小流量的测量成为可能。特别适合液体和气体微小流量的测量。采用全金属结构,具有体积小、压损小、量程比大(10:1),广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对微小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制,特别适合测量混浊,不透明或腐蚀性流体。
  微小型金属管浮子流量计,针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型;按防爆要求分类,又可分为普通型、本质安全型两种。
  微小型金属管浮子流量计远传部分采用了国际先进的无接触无磁滞检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以高性能MCU,两线制 4~20mA远传输出,可通过上位机软件对流量计进行线性校正等参数设置。该型智能信号变送器具有很高的精度和可靠性,具有性价比高,完全可以取代进口同类型仪表。
  微小型金属管浮子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有BTMF-V为下进上出安装型、BTMF-H为侧进侧出安装型。
结构及原理
MF系列微小型金属管浮子流量计由以下部分组成:
微小型金属管浮子流量计结构图
  传感器的接液材质有三种:不锈钢、哈氏合金、钛材;用户可根据不同的工艺压力及介质的腐蚀性要求,选择不同的触液材质,来满足工艺的耐压及介质防腐的需要。
  流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对静止在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环隙面积、流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流量的大小。
特点
  • 最小可测量流量范围:0.1 to 1 l/h water
  • 侧进测出型带出口针阀或进口针阀
  • 可带两线制4-20mA模拟量输出(24VDC供电)
  • 可选配套恒流阀
  • 安装间距最小为90mm(侧进侧出型)
  • 全不锈钢结构
  • 使用环境温度范围:-40 -- +80℃
  • 阻尼时间设置范围:0-10秒可设
  • 精度:<±2.5%,温飘:< ±0.1%/10℃。
  • 可通过隔离型USB-UART转换器及上位机软件对流量计进行全部组态操作。
  • 通过流量计上的四个按键并连接外置液晶显示器,可以设置主要参数。
技术参数
测量范围:水 (20℃) 1~3000 l/h
空  气:(0.1013MPa 20℃)0.5~90000 l/h
量程比:10:1
精度等级:2.5级/4.0级
工作压力:PN16MPa
介质温度:标准型 -40℃~+120℃
环境温度:-40℃~+80℃
介质粘度:1/4” NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s
     3/4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s
输  出:标准信号:二线制4~20mA(24VDC供电)
供  电:24VDC±20%
连接方式:侧进测出型:1/4” NPT
下进上出型:1/4” NPT, 3/8” NPT, 1/2” NPT,3/4” NPT,1” NPT内螺纹
电气接口:M8×1或用户提供规格
防护等级:IP65
防爆标志:本安型:ExiaIICT3~6
选型说明
MF? 代码
代 码 说 明
安装方式
介质流向
可选接液材质代码A
可选口径
MFV
垂直安装
下进上出
R0,R1,Ni,Ti
1/4” NPT~1” NPT
MFH
水平安装
侧进侧出
R0,R1
1/4” NPT
A代 码
代 码 说 明
R0
316L不锈钢
R1
304不锈钢
Ni
HC-276 合金
Ti
钛合金
B代 码
代 码 说 明
1
PTFE/Buna
四氟乙烯+丁晴橡胶
2
PVDF/ Viton
聚偏氟乙烯+丁晴橡胶
3
PVDF/ Buna
聚偏氟乙烯+丁晴橡胶
4
PTFE/ Kalrez
四氟乙烯+全氟化橡胶
C代 码
代 码 说 明
A
无阀
N
进口阀门
M
出口阀门
D代 码
代 码 说 明
显示
供电
电信号输出
指示型
Z
指针
远传输出型
D
指针
24VDC
4~20mA两线制
上限报警
EK1
指针双指示
24VDC
三线制输出
下限报警
EK2
指针双指示
24VDC
三线制输出
上下限报警
EK3
指针双指示
24VDC
三线制输出
上限报警
EK4
指针双指示
8.2V
两线制输出(namur)
下限报警
EK5
指针双指示
8.2V
两线制输出(namur)
上下限报警
EK6
指针双指示
8.2V
两线制输出(namur)
E代 码
代 码 说 明
1
1/4” NPT
2
3/8” NPT
3
1/2” NPT
4
3/4” NPT
5
1” NPT
相关产品推荐:金属转子流量计;金属管浮子流量计;卡箍式快装金属管浮子流量计;
江苏省苏科仪表有限公司主要从事温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统产品的服务工作。本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌。
   主营产品:电磁流量计,涡街流量计,孔板流量计,金属管转子流量计,涡轮流量计,热电偶,热电阻,装配热电偶/阻,铠装热电偶/阻,双金属温度计,电接点双金属温度计,压力表,调节仪,压力校验仪,压力变送器,差压变送器,法兰/投入式液位变送器,补偿导线,补偿电缆,及防爆热电偶/阻,防爆压力表,数字显示温度计,数字压力表等产品。
江苏省金湖县环城西路269号
