环境监测仪器
5G基站选频电磁辐射测量仪 SRM3006 narda
SRM-3006
进口
德国Narda
SRM-3006
5G基站选频电磁辐射测量仪
SRM3006选频电磁辐射分析仪
5G电磁辐射标准选频分析仪
narda选频电磁辐射分析仪5G基站测量
应用领域
  • 用于对高频电磁场进行安全分析和环境测量
  • 无线应用的广播、移动电话和工业领域
  • 办公室、厂房、公共场所或私人住宅的电磁环境
产品特征
  • 内置ICNIRP等诸多国际标准,测量结果可以用标准的百分比形式直接表现出来
  • 快速可靠的测量结果显示,可使用预先定义的测量条件和自动设置参数
  • LTE 和UMTS操作模式评估导频信号信息以及最大暴露级别
  • 示波器模式支持脉冲信号的实时分析,并对变化的暴露级别进行长时间记录
  • 用户可将地区内各种服务商频段范围直接定义到主机中(例如广播、GSM和WiMAX),在环境测量 中可迅速并准确获知服务商的设备实际辐射贡献值
  • 对各种未知信号进行频谱分析,同时对所关注的干扰信号频段进行积分(直接得出此频段的电磁辐射场强值)
  • 适用于室外使用:人体工学设计,坚固耐用,防尘、防水,可更换充电电池,内置GPS和语音记录器
技术参数:
频率范围
9 kHz - 6 GHz
测量范围
-30 dBm ~ +20 dBm,步进1 dB
工作模式
频谱分析、安全评估、电平记录器、示波器(可选)、UMTS P-CPICH解调(可选)、LTE(可选)
结果类型
实时值、最大值、平均值、最大平均值、最小值、最小平均值
单位
%, V/m, A/m, W/m², mW/cm², dBV/m, dBmV/m, dBA/m, dBμV/m, dBm, dBV, dBmV, dBμV
语言
可选:英语(默认)、法语、西班牙语、土耳其语、简体中文
最大射频功率电平
+27 dBm (毁坏极限)
分辨率带宽 RBW, (-3 dB 标称值)
10 Hz - 20 MHz (步进为1, 2, 3, 5, 10, 20, …)
评估功能
峰值列表(多达50个峰值结果) 用户设定频率范围的积分功率(信道功率)
坐标轴
使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对X,Y,Z每一轴向进行单独测量
技术描述
SRM-3006电磁辐射选频分析仪由一台主机和若干不同类型测量天线组成,可对9kHz~6GHz范围内的所有信号场强进行全向测量,并获取场源信息,有助于责任认定。
选频辐射分析仪SRM是一款设计紧凑的选频测量系统,用于对高频电磁场进行安全分析和环境测量。测量范围覆盖从低频长波到最新的无线应用的广播、移动电话和工业领域,并依据国际或国家标准准确评估区域内的暴露电平。如果办公室、厂房、公共场所或私人住宅的电磁环境不清楚,SRM能协助权威人士和测量服务提供商迅速了解该区域与人体安全相关的场源状况。如果对这个区域的环境已经了解,比如多个服务供应商共用一个天线场地的所谓“公共区域”,SRM能够显示出区域内整体的电磁场暴露级别和各个服务商所占的比例,以绝对值或标准限值的百分比形式显示。利用SRM,用户可以精确地将服务商分解到单独的频段进行测量,了解其对区域辐射的贡献。也可以对整个服务商的频率范围进行积分并显示绝对值场强结果或相对于限值的百分比。SRM契合5G基站测试应用。
功能特点
LTE和UMTS操作模式评估导频信号信息以及最大暴露级别
用户可将地区内各种服务商频段范围直接定义到主机中(例如广播、GSM和5G),在环境测量中可迅速并准确获知服务商的设备实际辐射贡献值
SRM附带PC软件“SRM-3006 Tools”,包含有可编辑的表格,可添加其他厂家的天线和线缆、用户自定义的评估曲线以及服务商列表和用户列表。
所有功能和参数都可以直接在SRM主机通过主菜单、数字键、软键或旋钮等进行设置。不仅如此,SRM还可以保存测量配置和整个测量流程,并可再次调用。
技术规格
操作模式
测量vs.频率:频谱分析;安全评估。
测量vs.时间(零展宽):电平记录器;示波器(可选)。
移动通信网络测量:UMTS P-CPICH解调(可选);LTE(可选)。
射频参数
频率:
频率范围:9kHz-6GHz
分辨率带宽(RBW):详见每个操作模式说明
相位噪声(SSB):<-100dBc/Hz(@300kHz频偏)
                     测试频率 (57.5/2140.5/4500.5)MHz
基准频率:初始误差 < 1 ppm;
               老化 < 1 ppm/年, 超过15年时< 5 ppm;
               热漂移 < 1.5 ppm (-10 °C ~ +50 °C)。
幅度:
显示范围:从显示平均噪声电平(DANL)~ +20 dBm
测量范围(MR): -30 dBm ~ +20 dBm,步进1 dB
射频输入衰减:0 ~ 50 dB,步进为1 dB (与测量范围相关)
测量范围设置:根据列表单独设置或者使用“RL搜索”功能设置,以确定在当前测量时刻的最佳测量范围。
电平不确定性:≤ 1.2 dB (15 °C ~ 30 °C),适用于频谱分析和安全评估模式。
显示平均噪声电平(DANL):
   f ≤ 30 MHz: < -160 dBm/Hz (噪声系数 < 14 dB);
   f ≤ 2 GHz: < -156 dBm/Hz (噪声系数 < 18 dB);
   f ≤ 4 GHz: < -155 dBm/Hz (噪声系数 < 19 dB);
   f ≤ 6 GHz: < -150 dBm/Hz (噪声系数 < 24 dB);
   MR = -30 dBm (输入衰减= 0 dB);
三阶交调(IP3):< -60 dBc,两个低于MR 6dB 的单音信号,间距为1 MHz或更大。
杂散响应(相关输入):< -60 dBc 或者RL -60 dB (以较差者为准) 载波偏置为1MHz或者更大。
杂散响应(残余):< -90 dBm(RL=-30 dBm,输入衰减 = 0 dB) 对于(294 - 306)MHz 和(4534 - 4586)MHz,其值为 < -85 dBm。
射频输入:
接口类型:N-型,50 Ω,母头;
最大射频功率电平:+27 dBm(毁坏极限);
最大直流电压:±50 V
回波损耗:> 12 dB (典型),f ≤ 4.5 GHz ;
            > 10 dB (典型),f > 4.5 GHz;
            参考电平RL≥ -28 dBm (输入衰减≥ 2 dB)。
频谱分析模式
测量原理:频谱分析
分辨率带宽 RBW, (-3 dB 标称值):10 Hz - 20 MHz
视频带宽 VBW:0.2 Hz到 2 MHz或关闭
滤波器:
类型:高斯
成形因子(-60dB/-3dB):3.8 ,典型值
结果类型:可以单独选择迹线
具有标记功能:
坐标轴:使用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对X,Y,Z每一轴向进行单独测量
显示功能:
Y轴刻度范围: 20, 40, 60, 80, 100 或 120 dB
Y轴刻度参考: MR-100 dB ~ MR+20 dB(-130 dBm ~ +40 dBm)
具有屏幕缩放功能
安全评估模式
测量原理:频谱分析,然后在用户定义的频带(“供应商服务”)内积分计算
供应商商服务信道带宽(CBW):可对每个信道分别进行设置,范围从 40 Hz至 6 GHz
分辨率带宽 RBW,(-3 dB 标称值):    可用带宽参照频谱分析模式,并满足: RBW ≤ CBW(最窄的供应商服务频带)/ 4。
检波:均方根值(RMS),积分时间= 1 / RBW
滤波器:参照频谱分析模式
结果类型:参照频谱分析模式
具有柱状图标记功能:
评估功能:分布(每个供应商服务的场强所占的比例)
坐标轴:用三轴天线进行全向测量或者使用单轴天线对X,Y,Z每一轴向进行单独测量
噪声抑制:
    激活后,只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 ;
    门限可选择(相对于DANL 0, 3, 6, 10, 15或 20 dB);
电平记录器模式
测量原理:固定频率设置(零展宽)的电平测量
检波:峰值(保持时间480 ms);均方根值(RMS),RMS平均时间可选择480 ms - 30 min。
滤波器:
类型:陡峭截止滤波器(近似升余弦)
滚降系数:α = 0.16
分辨率带宽 RBW (-6 dB 标称值):100 Hz - 32 MHz (步进 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, …, 10 MHz, 13.333 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 26.666 MHz, 32 MHz)
视频带宽( VBW):关闭,0.01 Hz到32 MHz (取决于RBW)
可显示多种测量值类型
噪声抑制:激活后,只要超过典型的设备底噪就会显示测量值 门限可选择(相对于DANL 0, 3, 6, 10, 15或 20 dB) 测量值低于门限时显示为绝对门限值,用“<”(小于门限)进行标记
其他(参数传递):“转到:其他模式” - 可以直接进入其他操作模式,中心频率和带宽会自动传递到所选操作模式 ;“选择服务” - 可以使用预先设置的服务列表简化频率设置。
测量功能
可自动检测Narda测量天线类型、校准日期等,并自动调节频率范围
校准时保存了天线因子
可保存射频线损耗因子
可显示多种单位:
各向同性测量:
当使用Narda三轴测量时自动切换天线轴,然后计算全向测量结果;
支持用单轴天线顺序测量然后计算全向结果;
两种结果都直接以频谱曲线或数值的形式显示。
计权显示:
对以下人体安全标准以百分比的形式显示:ICNIRP,IEEE,FCC,BGV B11,BlmSchV,Safety Code6;
使用所附的PC配置软件SRM Tools或SRM TS可以更新人体安全标准。
供应商服务校准测量结果
服务列表包含了占用频带、名称和RBW参数,单个服务列表最多可定义500个业务信息 即使不知道频率信息,测量结果也可以很容易地与相应服务进行匹配(标记功能、峰值列表评估功能、安全评估模式) 使用PC软件“SRM-3006 Tools/TS” 可以创建和保存服务列表启动:整个设备的设置可以保存在一个基本单元中;
测量程序:自动按照测量参数配置进行测量(使用PC软件“SRM-3006 Tools/TS”创建参数配置)
内存容量:128 MB (可存储8000个频谱,4000个截图)
语言:可选:英语(默认)、法语、西班牙语、土耳其语、简体中文
通用参数
工作温度:-10℃~+50℃(电池供电); 0℃~+40℃(外部供电)
合规
防尘和防水:IP 52(连接天线以及接口保护器封闭)
欧盟:符合EMC Directive 2004/108/EC以及 IEC/EN 61326 -1: 2006;
抗扰度:符合IEC/EN:61000-4-2,61000-4-3,61000-4-4,61000-4-5,61000-4-6,61000-4-11;
辐射:符合IEC/EN:61000-3-2, 61000-3-3, IEC/EN 55011 (CISPR 11) Class B。
安全:符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC以及 IEC/EN 61010-1:2004
射频抗扰度:200 V/m
空气湿度(正常使用):< 29 g/m³ ( +30 °C时< 93 %RH),非冷凝
重量:2.8 kg / 6.2 lbs(主机包括电池)
尺寸(H x W x D):213 mm x 297 mm x 77 mm (8.4” x 11.7” x 3.0”)
显示:
    类型:TFT-LCD 彩色显示 ,带背光显示,适用于室内和室外测量
尺寸,分辨率:7英寸(152 mm x 91 mm),800 x 480像素
接口:USB mini B(USB2.0);光纤RS232(波特率115200);耳机3.5mm TRS.
供电:
电池:锂离子可更换电池;操作时间:2.5 小时(标称);充电时间:4.5 小时(标称)。
 外部电源:输入: 9 - 15 VDC
              电源适配器100-240 VAC / 12 V DC, 2.5 A(插孔DIN 45323)
SRM3006探头
Narda提供了多种可选的三轴天线和单轴天线用于测量电场和磁场。三轴天线在实际测量应用中具有很大的优势,因为它们可以自动地给出各向同性(即全向)的测量结果。
三轴全向电场探头420 MHz - 6 GHz
技术参数
频率范围:420 MHz - 6 GHz,校准因子在校准时分别确定,保存在EEPROM 中,与SRM主机连接使用时自动调用
天线类型:电场
传感器类型:设计有扫描轴的三轴天线
动态范围:0.14 mV/m - 160 V/m(典型值)
最大场强(毁坏门限):435 V/m 或 50 mW/cm² (标称)
显示平均噪声电平(DANL)(连接SRM主机):
频率范围 全向天线单轴测量 全向测量
900 MHz (RBW = 1 kHz) 33 μV/m (典型值) 60 μV/m (典型值)
2.1 GHz (RBW = 1 kHz) 25 μV/m (典型值) 43 μV/m (典型值)
测量范围限制(对单一连续波信号):200 V/m (典型值)
射频接口:N型接口,50 Ω,公头
通用规范
工作温度:-10°C ~ +50°C(与SRM主机相同)
合规:
防尘和防水:IP 52(天线接入)
抗扰度:符合IEC/EN:61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
 安全:符合欧盟 Low Voltage Directive 2006/95/EC and IEC/EN 61010-1: 2004
重量:400 g
尺寸:长450 mm,天线头直径 120 mm
SRM配置软件
上海怡星根据SRM3006选频式电磁辐射分析仪测试与测量特性,提供的SRM配置软件采用定制式的友好交互方式,优化测试过程和结果管理,提供了更广泛的功能。 主要的功能是:
截图展示功能,可以快速,清晰地将仪表保存的图片用于填写生成测量报告。
可以用于调整探头的校准因子。
创建和设置服务商服务表。
创建和自定义标准限值。
备存和管理设备存储的主要结果数据,生成数据库。
    上海怡星机电设备有限公司是美国热电、捷克VF、美国HI-Q、德国Graetz、福州智元等公司代理,是专业从事卫生、出入境辐射监测系统、个人剂量系统、环境辐射监测系统、核应急监测、水质监测等仪器和系统集成供应商。公司专注核电、出入境、环保及工业等市场,秉承顾客至上的原则,与国际多个知名品牌建立了良好的合作关系,长期致力于为核电及其他相关用户提供齐全的、高质量的辐射防护解决方案,同时承担实验室和在线仪器仪表运营维护和安装工作。我们的承诺是为用户提供最高品质的产品和最优质的服务。为了能够在第一时间响应客户,销售网络遍布全国,在北京、福州、广州等地设有办事机构和服务中心,为客户提供专业、迅捷、周全的服务。
    公司代理的各种产品,已在欧美核电市场取得多个成功案例,公司成立至今,已成功为三门、海阳、秦山、田湾、宁德等多个核电站及各地环保、出入境等单位与钢铁公司提供多套辐射防护、水质监测解决设备或集成系统,并获得了一致好评。
上海市闵行区虹梅南路4999弄5幢2层
021-64063557
021-64066557
021-64062557
