恒温槽/水浴/油浴
JULABO SE-12加热恒温浴槽
JULABO SE-12加热恒温浴槽
JULABO SE-12
进口
德国
SE-12
面议
JULABO不锈钢加热循环浴槽适用于内部和外部温度控制要求,较小的样件可以直接放入浴槽内部恒温,多种体积的浴槽可选。应用领域包括:样品恒温,材料测试,外部系统的恒温,比如:夹套反应釜控温,旋光仪,电泳仪,色谱柱,粘度计,光度计等。可选附件包括:电子通讯模块,外接PT100温度传感器,带冷却环的浴槽盖,导热油,外循环管路等。
产品特点
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌1×10温度控制程序;
技术参数
订货号 9252512
型号 HighTech
分类 加热循环控制器
温度范围(°C) +20 ... +300
温度稳定性 (°C) ±0.01
设置/显示分辨率 0.01 °C
编程功能 1x10 steps
温度显示 VFD
加热功率(kW) 3
泵流量 (l/min) 22-26
泵压力 (bar) 0.4-0.7
浴槽开口/深度(W x L / D cm) 22x 15 / 20
泵接口 M16x1
内部直径 (inner dia. / mm) 43324
充液体积(L) 12
外部装Pt100传感器连接 已集成
通讯接口 RS232
  Optional Profibus
环境温度 5...40 °C
外形尺寸W x L x H (cm) 30x 43 x 47
重量(kg) 14
根据 DIN12876-1分类 分类III (FL)
描述 内置冷却管,用于在室温下或接近环境温度下工作
每台设备标配 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1内螺纹)
冷却旋管 完整的
浴槽 不锈钢
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
