国产发酵罐
GBR-5型玻璃自控发酵罐(容积5-10L)
山东烟台
GBR-5型玻璃自控发酵罐(容积5-1
一、发酵罐结构
1、公称容积 3L~20L,罐体配置高硼硅玻璃罐,其他为304或316L不锈钢
2、搅拌系统顶式机械搅拌,无菌机封,直流搅拌电机,两层平直叶轮,另有斜叶、弯叶低剪切力。
3、无级调速,数字化设定转速控制。
4、发酵罐,结构紧凑,操作方便。
5、通气系统配备环形气体分布器,气体流量计显示,压力显示,手动阀门调节流量;配备高效除菌过滤器,精度0.01μm;需外源无油压缩空气,持续稳定供气
二、自控系统
1、温度控制在线监测,数字化设定。罐内温控20~45℃,精度±0.5℃。
2、内置电加热装置与外源冷却水自动控制温度系统。
3、pH控制在线监测,蠕动泵自动流加碱或酸液进行调节;瑞士pH电极,电极精度0.01pH。
4、溶氧DO在线监测,范围0-100%或0-200%;瑞士电极,可高温蒸汽灭菌;
5、补料控制蠕动泵时间比例流加补料,流加量累计显示、记录。
6、泡沫电极,泡沫异常状况自动报警;蠕动泵自动/手动流加消泡剂,流加量累计显示、记录。
7、控制系统应用PLC控制系统,采用西门子PLC控制器,彩色触摸屏操作界面,基本检控:转速、溶氧(DO)、pH、温度、罐压、消泡、补料和空气流量。
8、设备在位灭菌,有安全罩,安装LED灯,可作为光照生物发酵罐。
     本所是自主研制、开发生产自控生物反应器(发酵罐)、光生物反应器、石英玻璃反应釜、光合细菌及工程微藻(雨生红球藻、小球藻及盐藻等)的高新技术企业,同时也是国内少数几家早期从事海洋生物工程研究与开发的研发型高新技术企业之一.本所自主科研技术开发力量雄厚,设有发酵设备生产加工制造基地(可生产大、中、小型发酵罐,最大容积可达10立方米),并可承接进口发酵设备、生物反应器的设备、自动控制仪的改造和售后维修工作,本所依托烟台大学、海洋大学等国家重点生物技术实验室为本所科研开发及实验测试基地.本研究所自行研制生产的GBR系列自控生物反应器(容积3-1000L)已通过山东省科委的技术专家鉴定,本所具备生产和制造大型气升式光生物反应器的能力,并业已用于企事业或高校及科研院所的中试及规模化生产.
烟台高新区航天路101号北大清华烟大三校科技园402
