光谱/分光光度计
翱艺紫外可见分光光度计UV-1200
翱艺紫外可见分光光度计UV-1200
翱艺
UV-1200
紫外可见分光光度计是由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。
1、翱艺紫外可见分光光度计产品原理:
分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。
2. 翱艺紫外可见分光光度计产品特点
● 仪器采用128×64点阵液晶显示器,可存储240条标准曲线
● 仪器主机具备USB2.0数据导出功能
● 进口环保型氘灯系统可有效减少您对臭氧的吸入
● 先进的控制系统对氘灯、钨灯的使用寿命进行实时监控
● 独特的插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试
● GLP自我鉴定功能,检测仪器的波长精度和光度精度,并可出具检测报告和断电保护
● 仪器可以进行自动波长校正、自动波长设定、自动切换光源和暗电流校正
● 全密封结构及所有光学镜面有Si02保护膜,全面减少光学元器件受外界气体和环境的影响
3. 翱艺紫外可见分光光度计详细规格
光学系统 高性能全息光栅1200条/毫米
波长范围: 195-1020nm
光谱带宽: 4.0 nm(2nm)
波长精度: ±1.0nm
波长重复性: ≤0.2nm
光度精度: ±0.4%T (0-100%T)
光度重复性: ≤0.2%T (0-100%T)
稳定性: ±0.001A/h(500nm处)
杂散光: ≤0.1%T(220nm和360nm)
显示方式: 128*64点阵液晶显示
工作方式: T、A、C、E
光度范围: -0.301- 3.0A, 0-200%T 0-9999C
波长设置: 自动
检测器: 进口硅光二极管
光源: 进口长寿命氘灯、钨灯(更换灯后无需调整光源)
按键: 薄膜数字按键
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室仪器设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备
武汉集思仪器设备有限公司(Wuhanjisiinstruments&Equipmentsco.,Ltd(P.R.C))是一家专业分析仪器及自动化控制仪表工程公司,总部位于湖北武汉。武汉集思仪器设备有限公司主要致力为高校、科研、化工、材料、石化、石油、地质、制药、环保等诸多领域提供各类分析仪器、实验室设备和中试设备、配件及消耗品及相关的先进技术。同时提供配套的售前售后服务,包括专业的售前咨询、协助选型、仪器观摩;售后安装调试、现场培训;售出仪器设备均免费保修壹年;保修期后负责常年维修,提供零配件及消耗品。
武汉市洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座25层2504号
