血清/培养基
Legiolert定量检测嗜肺军团菌试剂
进口
美国爱德士 IDEXX
100个/盒
Legiolert检测嗜肺军团菌
Drinking Water Bottled Water Recreational Water
1、产品特点
*简单:无需配置培养基;结果判读简单,直接。
*快速:手工操作少于2分钟;7天出定量结果(传统方法>12天);无需确认实验;质控过程仅需15分钟。
*准确:定量检测嗜肺军团菌结果;排除人为误差错误。
*经济:无需专业无菌室及二氧化碳培养箱;无需专业的人员培训。
*安全:避免在培养第3至第10天挑取典型菌落造成人员感染;培养后阳性定量盘直接灭菌处理
2 检测原理
Legiolert试剂用于检测样品中嗜肺军团菌。该检测基于一种细菌酶检测技术,即嗜肺军团菌分解代谢 Legiolert试剂产生一定的信号表明其存在。 嗜肺军团菌利用Legiolert试剂中丰富的氨基酸、维生素和其他营养物质迅速地生长和增殖。 活跃的嗜肺军团菌与试剂发生反应使溶液显褐色。LegiolertTM可在7天内,从100mL样品中检测出1个嗜肺军团菌。
3 产品介绍:
 1)Legiolert试剂
*Snap包装的试剂:
    a.有可视窗口,便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用
    b.有切割口,便于打开而不会有粉末喷溅,保护实验员安全
    c.每个试剂上有批号
    d.每个试剂上有到期时间:日/月/年
    e.每盒包装内需要符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书
    f.设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004标准
    g.能够精确检出100ml样品中1个嗜肺军团菌。可检测饮用水(如管网水、浴室水等)和非饮用水(如冷凝水、冷却水等)样品。
Legiolert(100个包装)货号:WLGT-100
      2) Legiolert定量盘--96孔定量盘
Legiolert定量盘,有6个大孔格和90个小孔格。无须稀释可检测2272MPN/100ml嗜肺军团菌。出厂前通过质控测试,封好的孔格耐受18磅的压力,不会由于定量盘叠加受力造成孔与孔之间的串连以及破损,影响结果。
Legiolert定量盘(100个包装)货号:WQTLGT-100
3)无菌取样瓶
      · 通过伽马射线照射,符合ISO11137-02 要求,最低保证灭菌水平(SAL)为10-3
       · 每个瓶盖上需要有塑封套,若无则表示该取样瓶无灭菌
       ·设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004标准
· 不含硫代硫酸钠无菌取样瓶,可定量100ml水样。瓶口密封包装,可区分取样瓶是否被环境污染。出厂前通过伽马射线照射,无菌包装。
无菌取样瓶(不含硫代硫酸钠)200个/包 货号:WV120SB-200
      4) 补充剂套装(Legiolert Supplement)(饮用水样品使用)
*每箱含1瓶Legiolert补充试剂瓶和1盒硬度测试条
       *可用于检测100-300个100mL饮用水样品
       *用于管网水、浴室水、喷淋水、加湿器内水等饮用水系列的硬度测试
       *补充剂溶解后置于15-30℃,12个月内用完,但必须在试剂保质期内使用
       补充剂套装(Supplement)货号:WLGT-SUP
       5) 预处理套装(Legiolert Pretreatment)(非饮用水样品使用)
        *每箱含4瓶Legiolert预处理试剂
       *可检测500个非饮用水样品
       *用于检测冷却水、冷凝水等非饮用水样品的前处理
      *粉末状或水解后请储存在15-30℃,保质期前使用完
    预处理套装(Legiolert Pretreatment)货号:WLGT-PRE
         6)Quanti-Tray Plus程控定量封口机(嗜肺军团菌定量仪)
       型号:2X plus
 技术参数:
       a) 适用范围:用于水样中的嗜肺军团菌、绿脓假单胞菌群、肠球菌、总大肠菌群和粪大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数的快速检测
      b)可野外携带、应急、定量检测
      c)可靠性:符合GB5750-2006国标方法,与Legiolert配合使用检测嗜肺军团菌
      d)主机有: ISO9001认证、ISO14001认证
      e)方便性:3个按键,1个大液晶显示屏,可显示加热程度、休眠状态、错误代码
      d)全自动计数程控功能,全自动休眠模式
       e)快捷性:无需无菌室,18-24小时检测出无需确认的准确结果.可便携及野外应急使用
       f)稳定性:智能化的程序,全自动显示错误提示代码,便于客户自行维护和检测
      g)预热时间2分钟,10秒完成封口,可连续不间断工作24小时
       h)超大检修和维修窗口,无螺丝钉,方便日常维护和清洗
       i)重量 <11公斤,可便携野外使用。
j)重量:11 kg
k)尺寸:33cm高 x 35.5cm宽 x 40.6cm长
l)预热时间:2分钟
m)操作 温度:10 - 32℃
n)储存温度:-20 - 80℃
o)电源:100 - 240V;50/60 Hz;10A
       Quanti-Tray程控定量封口机 货号:WQTSPLUS
       7)Legiolert橡胶衬垫
     *与Legiolert试剂和定量盘配合使用定量检测嗜肺军团菌
*仅可与Quantity-tray Plus程控定量封口机(货号WQTSPLUS)配合使用
 产品货号:WPLUSRBR-LGT
       8) NSI-QC Legionella军团菌质控样品
      *含3支嗜肺军团菌质控样品范围<2000MPN/100mL
      *可用ISO方法或国标传统方法及Legiolert方法进行确认实验
      *2018年美国NSI公司组织嗜肺军团菌能力验证(PT)
      *操作简单,无需专业培训
      *与NSI-QC菌落总数及大肠菌群质控样品操作相同
      产品货号:11192
Legiolert
了解更多内容,请登录:http://www.gbmicrotest.com/legiolert.html
如需Legiolert检测嗜肺军团菌相关资料,请填写在线咨询信息或拨打客服电话免费索取。
我们专注于水中微生物检测技术及方法的研发、引进和推广。对于国标106项规定中,6项微生物指标:总大肠菌群、耐热大肠菌、大肠埃希氏菌、菌落总数、隐孢子虫、贾第鞭毛虫的检测技术,均掌握了目前世界上较为先进的检验方法、技术,并销售相应设备及耗材,提供后续技术服务。
上海市闵行区紫秀路100号4栋6楼E座
