微生物仪器
Filta-Max xpress两虫快速法检测设备
Filta-Max xpress®隐孢子虫和贾第鞭毛虫快速检测系统
进口
美国 / 爱德士IDEXX
Filta-Max xpress
Filta-Max xpress — 专为高效和快速淘洗隐孢子虫和贾第鞭毛虫设计
《生活饮用水卫生标准》GB/T5750.12-2006首选方法
使用Filta-Max xpress,一键式操作,让您在2分钟或更短时间内轻松淘洗样品。
Filta-Max xpress系统利用 IDEXX 专业的海绵过滤技术,创造出捕捉和回收隐孢子虫和贾第鞭毛虫的一项突破。
 新滤芯不仅保留了海绵技术的所有优点,还进行了独特的设计:
• 在各种高浊度的水源水中高效捕捉和回收卵囊和孢囊。
• 极大地减少检测步骤,节约时间和劳动力。
滤芯:滤芯由 40 层直径 5.5 cm(内直径 1.8 cm)和 39 层直径 4.0 cm(内直径同样为1.8 cm)具有相同成分的网状海绵层构成。 所有网状海绵层厚度都为 1 cm。
网状海绵层:网状海绵层交叠放置总高度 79 cm,然后压缩到高度 3.0 cm, 通过螺栓固定。 这使得滤芯产生边缘压缩比 13.3X,内部压缩比 26.6X。
滤器:滤芯放在一个可重复使用的滤器中采样。
采样过程:采样过程中,滤芯外部边缘作为初滤层,内部核心作为截留层。 最终,大多数目标微生物被截留在内外部区域之间,较大的颗粒被截留在初滤层。
Filta-Max xpress与空气压缩机配合使用使得专门设计的淘洗液自动通过滤芯进行淘洗。
缓冲液的冲洗以及滤芯内部产生的剪切力使得目标微生物快速、高效地从滤芯中被洗出。
自动化精密度
• 提供全自动淘洗。
• 一键式操作。
• 所需配套设备少。
卓越处理
• 样品过滤速度最高可达4L/min。
• 全球最快的两虫淘洗设备。
• 每个样品的处理时间仅需 2 分钟或更短时间,不论是何样品基质。
• 可处理高浊度的水样:>100NTU。
• 稳定的高回收率。
具有成本效益
• 节省劳动力。
• 全自动操作,减少人为误差。
• 只需简单培训。
• 大大提高实验室的工作效率。
Filta-Max xpress 使样品处理更简单。
IDEXX技术团队为您提供多种样品采集和处理方案。 使您轻松选择最合适的采样方式。
更多有关Filta-Max xpress的内容请参阅:http://www.gbmicrotest.com/filta-max-xpress.html
我们专注于水中微生物检测技术及方法的研发、引进和推广。对于国标106项规定中,6项微生物指标:总大肠菌群、耐热大肠菌、大肠埃希氏菌、菌落总数、隐孢子虫、贾第鞭毛虫的检测技术,均掌握了目前世界上较为先进的检验方法、技术,并销售相应设备及耗材,提供后续技术服务。
上海市闵行区紫秀路100号4栋6楼E座
