消毒/灭菌器
日本TOMY 全自动高压灭菌锅
日本TOMY 全自动高压灭菌锅
进口
日本 TOMY
SX300/SX500/SX700
产品简介:
     日本Tomy Digital Biology公司历史悠久,仪器制造经验丰富,产品线齐全,在高压灭菌锅制造和营销方面享誉全球,外观时尚,特别注重在客户应用方面着手,研发产品品质极高,使用方便,受到全世界客户和实验室的好评。售后以及品质无可厚非。使用时间有已达到14-16年还在继续为实验室服务。
     定期厂商陪同工程师进行亲自寻访,维护,对使用以及碰到问题提出解决方案。
     取得了压力容器许可证包括生产厂商认证以及压力容器制造商认证
    * 体积虽小,却容量实足。脚踏开关,解放双手。
    * 带有电导水位传感器,自动探测水位,不需每次加水,不会干烧后在报警
    * 全世界先进的双平衡压力传感器,压力均一,众多客户使用此锅超出灭菌范围,应用在水质消解,各种实验的平衡消解,溶解实验等取得了满意效果。
    更可配合独有的 ST-Zero  废弃物灭菌盒联合使用,为生物安全实验室增添保障。
    ST-Zero 是为生物安全柜内部设计,可容纳25支25ml抛弃型移液器,大量的移液头以及各种培养皿,特别设计的支架,防止对生物安全柜气流的扰动,对生物安全柜内危险物的转移,灭菌过程提供进一步保障。特有的生物安全防护认证标志,对危险物的气溶胶挥发建立安全屏障。
主要特点:
1.  电导法全自动低水位传感器,
     水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
2.  分离式温度传感器:
     位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加热圈温度影响
3. 开盖方式: 脚踏开关
    使用脚踏式开关,上掀盖方式。节约空间,解放双手
4. 开盖防护系统,防止蒸汽释放喷溅伤人,气体从2侧释放
5. 标配带有2级可调风扇制冷(容器冷却风扇)
     缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟(容积3L水,室外温度25度)
6.主体结构紧凑:节省空间。
  同类产品并排放置,同样无需更大空间
7.指示灯开启:
  明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
8.计时器功能 :
  先容易设定工作开始时间。使工作效率更高。
9.安全装置(盖子互锁机械装置):
  使得操作时锁紧盖子。高安全性确保避免发生意外。
10.温度设定:多种灭菌模式
  温度设定多样化,例如设定100℃和121℃一样容易执行。温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.
  (加热模式到104℃) 包括培养基保温模式
11.压力调节功能:
  当温度和压力之间的平衡失衡时。乏汽可以排出,以利于调整腔内工作状态。
12.温度数据,压力数据输出,监控系统。
   外部数据采集器连接后,温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。特别适合工业用户
13.高海拔设计:2000米以上
   特有的设计SX-500H型,适合高海拔地区2000米以上用户使用。
技术参数:
型号
SX-300
SX-500
SX-700
操作温度范围
灭菌
105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)
加热
45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa)
保温
45℃ - 95℃
压力上限
0.263MPa
0.25MPa
温度显示
数字式
压力显示方式及传感器
模拟式:双孔平衡式压力传感器系统,可做均衡压力试验,水质消解实验
压力显示范围
0 - 0.4MPa
制冷
 标配2级可调风扇制冷缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟
水位传感器
  电导法全自动低水位传感器,水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
温度传感器
分离式:位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加热圈温度影响
延时启动
可设置1-99小时自动启动
加热功率
1.5kW
2.0kW
3.0kW
安全装置
               1) 水位高度传感器        5) 过压保护器
               2) 漏电保护断路器        6) 启盖温度传感器检测
               3) 顶盖锁定装置          7) 压力安全阀
               4) 过热保护器
温度显示
数字式
显示范围灭菌
显示范围加热
 1 - 99小时,1 - 999分钟 (可变:0:01 -  9:59/10 - 99)
保温
变量:1 - 99小时/固定 -  4小时
腔体尺寸
 Φ325 x 553H mm
 Φ325 x 733H mm
 Φ370 x 774H mm
腔体容量
有效内部容量:44升
腔体内部容量:36升
有效内部容量:58升
腔体内部容量:50升
有效内部容量:79升
腔体内部容量:69升
腔体材料
SUS304
主体尺寸
(宽x深x高)
410x470x900mm
(投影深度为574mm)
410x470x700mm
(投影深度为574mm)
410x528x1003mm
(投影深度为625mm)
主体重量
50kg
60kg
72kg
额定电压
230V交流
电力输出
7A/230V
9A/230V
13A/230V
电源需求
230VAC/10A,50Hz
230VAC/15A,50Hz
230VAC/15A,50Hz
功率消耗
1.5kW (1,290kcal/h)
2kW (1,720kcal/h)
3kW (2,580kcal/h)
附件
不锈钢提篮:1个
(Φ300x182H mm)
不锈钢提篮:2个
(Φ300x182H mm)
不锈钢提篮:2个
(Φ300x182H mm)
1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查单,压力容器许可证2张(生产压力容器厂商一份,制造厂家一份)
    妙生科技是由Amazing Life co., ltd和上海妙生科贸有限公司组成的实验室设备贸易集团公司,自2014年起致力于长期为国内高校、科研院所及企业单位提供专业、优质、实用的实验仪器、试剂耗材、实验室家具等产品,以及为客户提供高效的实验解决方案。
   《老子》有云:“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。”妙生希望通过提供更加严谨科学的研究仪器,帮助客户在面对纷繁复杂的实验时更好地进入“无欲”之境,秉承科学、客观、理性的态度去追求科学之“妙”。
    为了将国外的优质产品引进中国,妙生发展了遍布全球的仪器供应商,美国MP、Qsonica、 Kds、Scientific industries, 德国Eppendorf,瑞士Lambda,法国Bertin,土耳其Mag,日本Hitachi,比利时 Diagenode等。他们都是仪器生产行业的翘楚,拥有一流的生产基地和专业的研发队伍,产品质量和技术更是遥遥领先,可以为妙生的客户提供更有效、更超值的使用回报。
    为了为中国的科研实验略尽绵薄之力,妙生培养和引进了一批充满活力的高素质人才,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。
    2000多年前的先贤教育我们:“穷理、尽性,以至于命。”意为唯有穷究天下万物之妙,彻底洞明人类的心体自性,才能达到改变人类命运的崇高目标,从而使人类行为与自然规律能够和谐平衡、生生不息。21世纪的今天,妙生以“穷理尽妙,生生不息”为核心经营理念,坚持“诚信尊重、精益求精、追求卓越”的核心价值观,肩负起当代的使命和责任,为中国的生命科学研究事业贡献力量。
更多信息请登录:www.ma-sum.com
免费服务热线:4007842772
上海市宝山区沪太路2999弄8号207室
