光谱/分光光度计
OPO激光器
OPO激光器
进口
LINOS
OPO
iFLEX-Agile系列 CW光学参量振荡器OPO
iFLEX-Agile高功率连续波(CW)光学参量振荡器(OPO)采用优化的光学器件,对从NIR到MIR的特定波长进行微调。 通过USB控制,该组件可实现从1.47μm到2μm和2.3μm到3.8μm的任何所需波长的快速重现性设置,无需更换光学器件或模块。 发射线宽从500 GHz到1 MHz以下不等,具体取决于配置和具体用。 iFLEX-Agile还可根据要求定制扩展波长范围,2,300 nm至3,800 nm的窄线宽,更高的功率级别,更高的波长调谐分辨率以及超过10 GHz范围的无跳模调谐。
特征
• 宽波长可调性在高功率连续波输出
• 在1.48 - 2.0之间快速调谐而从单个OPO模块的2.3 - 3.8μm没有任何光学元件更换
• 输出功率> 1W
• 可配置各种泵源产生一系列的输出功率和线宽从500 GHz到1 MHz以下不等组态。
该模块化概念允许修改波长调谐范围,发射线宽和输出功率水平,以经济高效地满足特定应用(包括痕量气体分析,材料检测,化学反应和红外探测器校准)的定制要求。  iFLEX-Agile还可以针对扩展的波长范围(例如,额外的740-950nm),2300-3800nm的窄线宽,更高的功率水平,更高的波长调谐分辨率和无跳模调谐范围进行定制。
技术规格
iFLEX-Agile系列cw-OPO
波长调谐范围(线宽) (nm)|  1480-2000(<1MHz),2300-3800(约300-500GHz)
输出功率 (W)|  > 1.0(取决于波长,不包括约2.8μm的OH吸收)
波长调谐分辨率 GHz)|  <300
光束质量 M² | <1.3
冷却 空气
外形尺寸 台式OPO头部模块:45 x 15 x 20cm³(长x宽x高)泵浦激光器:19机架式3U
波长设置 通过USB接口
                       --1.48-3.8 μm连续波窄线宽OPO激光
     Qioptiq的OPO激光器是一款紧凑型一体化的泵浦增强连续光参量振荡可调谐激光源,具有优异的光谱特性与超宽调谐范围。集成了一个 Nd:YAG 泵浦激光源以及控制与稳定电路。通过在单个 PPLN 非线性晶体上整合多个极化周期的准相位匹配实现信频光与闲频光 的输出。PPLN 晶体置于线型谐振腔内使信频光与泵浦光同时谐振,因此极大的减小了光参量振荡的阈值,并通过腔内标准具(ICE)实现单频稳定输出。无需更换任何光学组件便可以调谐到所需的输出频率。
 特点:
窄线宽  < 1MHz
超低噪声
优异光束质量 < 1.3
超宽调谐范围 1.48-3.8 μm(wider wavelength rang is available upon request)
调谐分辨率 < 300 GHz
两种输出方式:空间光输出,光纤准直输出;
应用:
计量学
痕量气体检测
高分辨率分子光谱学
材料分析
原子物理
  典型产品参数:
型号 iFLEX-Agile Series cw-OPO
泵浦波长 1064 nm
信号光和线宽 1480-2000 nm (<1 MHz)
闲频光和线宽 2300-3800 nm (appr. 300-500 GHz)
功率 > 1W
调谐精度 < 300 GHz
冷却方式 空冷
尺寸 Table-Top OPO-Head Module: 45 x 15 x 20 cm3 (L x W x H)
Pump Laser: 19“ Rackmount 3U
备注: 1,波长可扩展,如740-950nm;
2,2300-3800nm线宽可以更窄;
3,无跳摸调谐范围>10GHz;
4,更高的调谐精度;
通过以下多个层次实现调谐:
1. 粗调谐,通过手动改变非线性晶体的横向位置以选择合适的极化周期格栅
2. 温度调谐,在同一个极化周期格栅内找到所需的波长
3. 标准具调谐,在光参量振荡器的增益带宽内,选择谐振腔的纵模模式
4. 泵浦光源调谐,通过改变泵浦激光器的频率实现无跳模连续调谐
5. 基于以上方式的多种组合方式调谐
OPO激光器;光学参量振荡器;光学参量振荡器OPO
嘉兴欧翊光电有限责任公司团队核心成员具有10年以上的激光光电子领域工作经验,公司有多名来自知名高校研究所的技术中坚,加之具有多年丰富商务经验的销售,采购,财务人员,我们坚信我们的服务能让光电领域的科研人员满意。经过数年的勤奋创新,目前已经成为中国最大的光电产品一站式服务供应商之一。
嘉善县归谷园B座302室(上海:闵行区都会路2338弄47号楼3楼)
