医学检验仪器
猪马牛羊发情排卵测定仪
猪马牛羊发情排卵测定仪
BTSFQPLCDY
北京倍特双科技发展有限公司厂家诚招代理
BTS-FL
  • 产品介绍
我们知道,牲畜良好繁育最关键的因素是由母畜最佳配种时间同有效授精这两者的密切结合所决定的。因此,寻找一种准确、简单、实用的排卵检测方法显得尤为重要----科学家们和动物饲养者发现可以通过对牲畜阴道粘液的电阻值的变化而测定其排卵期。
根据牲畜排卵期生理学知识,尤其是生殖器官周期性的变化,使得可以通过对牲畜阴道粘液的电阻值的变化测定其子宫内部的一些变化,越接近牲畜的排卵期,粘液的电阻值会越小。
BATERSUARG(倍特双)全自动动物发情排卵测定仪就是根据以上研究结果而制造的,因此,我们可以明确的根据仪器所检测的数据变化,判断母畜是否处于发情期,处于发情期的哪个阶段,及其进入排卵期的时间,及其最佳配种时间。
经过实践证明,全自动动物发情排卵测定仪,可适用于猪、马、牛、羊等动物,且适用于正常发情、隐性发情、发情不明显不确定等任何症状的检测。
二、 仪器组成
全自动动物发情排卵测定仪由三部分组成:一个测量用探杆,一个用于读取数据的数码显示屏,一个带有标准9伏电池的手柄。
开关位于手柄的后上方。
在探杆的顶端有两个平行的(并联的)电极用于测量阴道粘液的电阻值。
通过两个电极的电流和此微量电流所产生的电场对动物和人都是无害的。
测定仪由化学稳定性和绝缘性良好的聚乙烯制成。整个仪器都是防水的,因此可以清洗,便于保持仪器的清洁和维护。
三、 使用方法
1、使用之前请将仪器探杆和探头清洗干净,建议用家用洗洁精,找一块棉布,将洗洁精放在棉布上,然后反复擦拭探杆和探头,尤其探头部位一定要充分擦拭,因为依靠探头去测母畜发情期粘液的电阻值,所以一定要保证探头的清洁度,最后用清水冲洗干净即可直接使用,清水冲后千万不要再擦干,有水珠不会影响测试结果。(不要用酒精、消毒液等其他消毒产品)。
2、请将所检测的母畜保持静止状态,不要移动,将仪器插入之母畜的宫颈口位置,请勿将仪器探杆全部插入。
3、插入后,将仪器旋转一周半到两周,固定住,点击开关,显示屏上会出现“- -”,紧接着会显示数据,再次点击开关,显示屏上会出现第二组数据,然后第三次点击开关,显示屏上会出现第三组数据。正确的操作方法下,第二组和第三组的数据基本一致。在读取这三组数据的时候,一定不要变换探杆的位置,不要移动探杆的位置,不要拔出来再插进去,不要每取一组数据就旋转一次设备,否则您一定得不到准确的数据。我们建议初次使用者取三组数据,这样您的数据更加准确和有依据性。
四、 基本练习:
建议初次使用者在测量前做如下联系:
1、对明显处于发情期的牲畜进行测量;
2、对未处于发情期或未怀孕或怀孕的牲畜进行测量。
上述1、2两种方式的检测出的数据的不同可以帮助我们对仪器有感观上的认识,并可以指导使用者对母畜是否发情有明确的认识。
    仪器的准确度可如下所述在“实验室”状态下进行测试:
1、在空气中,直接打开仪器开关,显示屏上会出现10,因为空气里阻力比较大。
2、将探杆清洗后插入装有清水的试管或者杯子里,点击开关,显示屏上会出现一组数据,再次点击开关,显示屏会出现第二组数据,无论点击几次,数据一定基本持平。
接下来,加入一小捏盐在水中,搅匀,将探杆放入水中然后读取数据,这次的结果就会低很多,因为盐能够降低溶液的电阻,再加入一小捏盐,读取的数据会更低。
这个实验证实了测量仪的准确度也解释了检测出的数据针对测试对象的改变而发生改变。
因为母畜尿液里也含有盐分,所以不要在排尿后立刻进行测试。
五、数据判断
全自动动物发情排卵测定仪可以分别针对猪、牛、羊、马进行测试。
如果我们单独针对一只母畜从发情初期直到配种期做一个系统的统计,一个标示出阴道粘液电阻值波动状况的曲线图会自动生成,并且会指示出最佳配种时间。
通常在实际操作过程当中,这个曲线及其曲线的最低值在不同母体间可能会存在细微差距,因此饲养者要根据自己的经验以及母畜个体的差异对曲线图加以调整。
以下为猪、马、牛、羊的基本模拟图,如有疑问,请咨询我们。
六、 清洗消毒
测定仪使用前和使用后都要进行消毒。
仔细彻底的清洗才能保证仪器的正确使用,建议您取一块棉布并放上洗洁精,反复擦拭探杆和探头,再用清水进行冲洗,冲洗后一定不要在进行擦干,比如不能用卫生纸,棉布进行擦干。因为水珠不会影响测试结果,但是擦干的过程会使探头造成二次污染,另外不建议用酒精或其他消毒用品,实践证明这样的消毒方式会对结果有稍微的影响。
在对每只母畜进行测量之前,一定要重复以上操作将仪器清洗干净,不仅是为的得出最佳准确的数据,且避免了母体间的交叉感染。
每次使用后请清洗干净排卵仪放回纸箱。
七、电池更换
液晶显示屏另外一个功能就是可以读取电池的剩余电量,当屏幕上出现“LB”时,代表仪器已经没电了,需要更换电池。
更换方法:
  • 拧开手柄底部的螺丝。
  • 从手柄中取出电池,从电池夹上松开电池。
  • 换上新电池,放回手柄中。
  • 拧紧螺丝,扣牢电池盖。
温馨提示:我们使用的电池是9伏纽扣电池,在超市及其他地方均有售。
八、技术参数
测试方法:全自动一次测试
测试速度:3秒钟内
净    重:约300克
电    力:一节9伏电池,型号6F22
显    示:液晶显示屏,约2.6英寸
测量范围:10-1990
工作温度:0-50℃
最大湿度:85%
九、售后服务
本产品自销售之日起,免费维修一年,终身维修,本设备为精密仪器,严禁个人打开显示屏外壳,如出现质量问题请及时与我们联系。
十、联系我们
最后提示:
建议您不要将测定仪转借以降低传染性疾病传播的危险。
严格遵循消毒程序。
将测定仪干燥、室温保存。
测定仪眼睛使用过热或沸腾的水清洗。
赃物、皮脂油、尿液、含盐溶液沾到电极上会导致假结果。
在宫颈口读取数据,每次检测都要保证同一个位置。
真诚欢迎您使用此仪器。
北京市石景山区杨庄北路
