气体发生器
ChemTron GC/GT 零级空气发生器
ChemTron GC/GT
进口
ChemTron/德国
GC/GT
GC 零级空气发生器详细说明
Chemtron 零级空气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的零级空气钢瓶替代方案。
GC 系列产品使用三段净化技术产生无HC 的零级空气,流量稳定,纯度高,可以作为GC 燃烧气
GT 超零级空气发生器
Chemtron 超零级空气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的零级空气钢瓶替代方案。
GT 系列产品使用五段净化技术产生无HC, CO, CO2, NOX,SOX 的超零级空气,流量稳定,纯度高,可以作为GC 燃烧气,THA(总烃分析仪),TOC(总有机碳分析仪)用气
纯净
* 三段净化技术,预过滤,高温催化氧化,后过滤
* 预过滤去除水分和大颗粒,并自动将水分排出
* 高温催化氧化炉去除 HC 和 CO,输出的零级空气中 HC&CO 含量小于 0.1ppm
* 后过滤去除 99.99% 的粒径大于 0.5 微米的杂质,确保无杂质粒子进入检测器
* 降低了 GC 的背景噪声,并提高基线的稳定性,可以提高 GC 检测器的灵敏度和分析结果的准确度
* 根据进气条件,可额外选配的进气口二级过滤器保护本机(使用 Chemtron空压机时无须选配)
安全,可靠
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
* 主机自动检测及报警功能
* 自动调整进气压力至设定值
* 高温催化氧化炉低温及高温检测及报警
* 高温催化氧化维护时间计时
经济,便捷
* 节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦
* 可使用实验室空气源或选配无油空压机
* 可放置在实验台上,或者壁挂式安装在墙面上,节省空间
* 可每天 24 小时连续工作,实现最大的生产力
GC 零级空气发生器技术参数
型号 GC1500 GC3000 GC6000 GC15000 GC30000
出气流量( L/min ) 1.5 3 6 15 30
重量( kg ) 5 9 12 22 22
出气HC & CO 含量 小于0.1ppm
进气允许最大CO 50ppm
进气允许最大HC 100ppm
进气最高温度 40℃
出气温度 室温+15℃
允许进气压力 4.5-10bar,需额外配套压缩空气源
压降 小于1bar
进气口规格 1/4 寸NPT
出气口规格 1/8 寸NPT
外形尺寸 410(高)*550(宽)*230(深)mm
电源 110-120V 60Hz 220-240V 50Hz
认证 CE, CSA, FCC
GT 超零级空气发生器技术参数
型号 GT1500 GT3000 GT6000 GT15000 GT30000
重量 ( kg ) 9 9 25 25 25
出气CO2 含量 小于5ppm
出气NOX,SOX 含量 小于0.1ppm
进气允许最大CO 50ppm
进气允许最大HC 100ppm
进气最高温度 40℃
出气温度 室温+15℃
压降 小于1bar
进气口规格 1/4 寸NPT
出气口规格 1/8 寸NPT
外形尺寸( mm ) 410H×550W×250D
电源 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz
认证 CE, CSA, FCC
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
