气体发生器
ChemTron AEOLUS 模块式零级空气发生器
AEOLUS
进口
德国/JULABO
AEOLUS ZA30/AEOLUS
面议
AEOLUS模块式零级空气发生器为实验室或工业灵活用气设计,提供纯净,安全,经济,灵活的零级空气和无水无油空气供应方案。
产品特点
> 采用碳分子筛吸收技术产生零级空气,并采用多级过滤技术产生无水无油空气
> 模块化设计,有 30L/min 流量和 60L/min 流量模块,分别产生对应流量的零级空气和无水无油空气
> 模块可轻松进行组合,提供倍数于 30,60L/min 的流量
> 分体式设计,配合外接压缩空气即可产生零级空气和无水无油空气
> 两种接气模式可切换,可适配大流量压缩空气源或小流量带储罐的空压机
> 无须通电即可运行,无背景干扰
> 可桌面放置,也可挂墙安装,节省实验室空间
> 无振动,无噪音,保障实验室良好的工作环境
技术参数
型号 AEOLUS ZA30 AEOLUS ZA60
零级空气流量 30 L/min@7.5ba 60 L/min@7.5ba
无水无油空气流量 30 L/min@5.0bar 60 L/min@5.0bar
推荐的压缩空气供给量 120 L/min@10bar 200 L/min@10bar
压缩空气进气压力 8.5 ~10 bar / 123 ~160 psi
压缩空气质量要求 无油干洁空气,常压露点 : <-20 ℃,符合 ISO8573-1 class 1.3.1
噪音 dB(A) < 58
最大输出压力 7.6 bar / 108 psi
最大压降 1.5 bar / 22 ps
环境温度 From 15 to 35 ° C / 59 to 95 ° F
外形尺寸 ( L x W x H) [mm] 490x220x625 490x240x625
重量 25kg 27kg
压缩空气接口规格 OD 10mm or G1/4"
氮气出气接口规格 OD 6mm or G1/4"
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
