气体发生器
ChemTron MISTRAL EVO氮空一体发生器
进口
ChemTron /德国
MISTRAL EVO
MISTRAL EVO GAS-STATION氮空一体发生器详细说明
* Mistral EVO 气体工作站是微波Agilent 4100MP 系统的解决方案。氮气发生器使用经过验证的变压吸附(PSA)技术,产生纯度> 99.5%,流量高达25 L / min,同步产生高达40 L / min 的干燥空气,用于POP 和EGM。空气发生器和氮气发生器的组合,有利于快速安装和使用。 由于采用了特殊的绝缘材料的Mistral EVO 气体工作站,可以安装在仪器附近或实验台的下方。
* 氮气流量:最高达 25L/min 在 8bar 压力下
* 空气流量:最高达 40L/min 在 8bar 压力下
* 气体纯度好于 99.5%
* 露点:-40℃
* 采用前级过滤器以及 PSA 变压吸附技术产生氮气
* 无悬浮液体,无邻苯二甲酸酯
* 压力监测及报警,温度监测及报警,耗材更换提示
* 0-80% 无凝结,80-99% 带冷凝水排除功能
* 顶面带有 LCD 操作显示屏,可显示压力,流量,温度等信息
* 外形尺寸:482*832*641mm,重量:90kg
* 设计紧凑,可直接放置在实验台下,带有滑轮,方便移动
* 断电后来电自启动功能(可选择开启或关闭此功能)
* 快接口适用 OD6mm管路
* 整机质保期两年
* 终身提供每年两次的原厂工程师免费维护服务
* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能
MISTRAL EVO HYBIRD 氮空一体发生器详细说明
* Mistral EVO 混合式氮气发生器,在流量,纯度和压力经过专门设计,用于ABSCIEX 的LC / MS。该型机器使用从压缩空气中除去氧气,二氧化碳和水的变压吸附(PSA)系统,选择性吸附(CMS)残余的氧气和微量的水汽。
* 氮气流量:最高达 12L/min 在 80psi压力下
* Source air gas:最高达 25L/min 在 100psi 压力下
* Exhaust air gas:最高达10L/min 在 80psi压力下
* 气体纯度高于 98%
* 露点:-40℃
* 无悬浮液体,无邻苯二甲酸酯
* 快接口适用 OD6mm管路
MISTRAL EVO 氮空一体发生器技术参数
型号 MISTRAL EVOLUTION GAS-STATION MISTRAL EVOLUTION HYBRID
N2 流量 最高达25L/min 在8bar 压力下 最高达12L/min 在80psi 压力下
空气流量 最高达40L/min 在8bar 压力下 最高达24L/min 在100psi 压力下
排出空气 -- 最高达10L/min 在60psi 压力下
纯度 > 99.5% > 98%
电压 110V 60Hz / 230V 50Hz 110V 60Hz / 230V 50Hz
重量(Kg) 110Kg 90Kg
功率 2500W 1800W
压力稳定性 0.1bar(±0.5%) 0.1bar(±0.5%)
显示器 图形显示128x64px 图形显示128x64px
保护等级 IP2X IP2X
温度 15℃ - 35℃ 15℃ - 40℃
露点 - 40℃ - 40℃
噪音 <60dB(A) 55dB(A)
报警继电器 250VAC 16A max 250VAC 16A max
输出 氮气输出,快接口适用OD6mm 管路 氮气输出,快接口适用OD6mm 管路
尺寸(mm) 482x 1235 x641(L x P x A) 482x 835 x641(L x P x A)
证书 CE, CSA, FCC CE, MET, FCC
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
