冷却水循环
JULABO FC系列 冷却循环器
JULABO FC系列 冷却循环器
JULABO FC1200
进口
德国/JULABO
FC1200/FC600/FC1600
面议
JULABO冷却循环器几乎可以处理在实验室或工业环境中任何冷却的要求,冷却效率高,环境友好型设计,替代冷却自来水进行降温,节省水源。紧凑型循环冷却器是实验室的理想选择。同时可提供多种功能强大,应用在工业环境中的大功率机型,制冷功率最高可达 20 kW。根据应用分为四个产品系列:F型为经济系列,FL型为大功率大流量系列;FC型为高温型系列;SC型为半导体工业专用系列。
产品特点
* 拥有很高的温度稳定性:±0.2℃;
* 同时具有加热制冷功能,宽工作温度范围:-25 ~ 80℃;
* 带 2 个 LED 显示器的防水控制键盘,可以同时显示温度设定值与实际值,以及高低温报警和安全报警温度值;
* 可调出口 / 入口温度比;
* 高效快速,充液简易,泵压可调,制冷功率可控;
* 设计合理,节省空间,液位指示直观,防结冰保护功能;高低温报警,低液位报警;
* 节省珍贵的水资源,降低开支,适应环保需要;
* FC1200T,FC1600T 和 FCW2500T 还具有以下特点:
1、 外接Pt100 传感器。
2、外接程序控制器如JULABO PG6 程序控制器,或者外接温度记录仪。
3、FC1200T,FC1600T 和FCW2500T 具有3.5bar 的强力循环泵。
技术参数
型号 FC1200 FC1600 FC600
订货号 9600120 9600166 9600063
型号 FC Series FC Series FC Series
分类 冷却循环器
温度范围(°C) -20 ~ +80 -15~ +80 -10~ +80
温度稳定性 (°C) ±0.2 ±0.2 ±0.2
设置 /显示分辨率 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
温度显示 2x LED 2x LED 2x LED
功率加热(kW) 1.2 1.2 1.2
制冷功率 °C  20   10     5    -10 °C  20   10     5    -10 °C  20   10     5    -10
  kW  1.3  0.95  0.75  0.37 kW 1.45 1.05  0.8  0.25 kW0.5  0.37  0.3  0.1
泵流量(l/min) 20 28 22
泵压力 (bar) 0.5 3.5 1.2
压力指示器(bar) 0~2.5 0~40 0~4.0
泵连接 M16x1
内部直径 (inner dia. / mm) 43324
充液体积(L) 8 ~11
通讯接口 RS232
  Optional Profibus Optional Profibus Optional Profibus
环境温度 5~40 °C 5~40 °C 5~40 °C
外形尺寸W x L x H (cm) 46 x 61 x 49 46 x 61 x 49 35 x 54 x 49
重量(kg) 65 67 44
最大声压级(距离1米)(dBA) 53 58 54
每台设备标配 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M16 x1外螺纹)
制冷压缩方式 风冷 风冷 风冷
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
