气体发生器
ChemTron HyCo 氢气增压装置
HyCo
进口
德国/JULABO
HyCo
面议
用于实验室环境中高压氢气输送的紧凑型在线氢气发生和增压装置
什么是 HyCo ?
HyCo 无需移动部件即可运行,因此,它运行安静且无需维护
HyCo 即插即用,无需耗时的设置
HyCo 可安全地将氢气增压至 200 bar (2900 psi)
HyCo 提供超纯氢气
HyCo 非常安全
规格
> 待机模式下接近环境压力
> 增压至 200bar 用时小于 6 分钟
> 单台 H ₂存储容量 90 Nl 的增压装置最大出口流速:800 Nml/min
> 单台 H ₂存储容量 180 Nl 的增压装置最大出口流速:1600 Nml/min(当 HyCo 包括扩展模块外壳和尺寸与标准 HyCo 保持相同时)
> 出口压力 10 bar (145 psi) 到 200 bar (2900 psi) 可调
> 多功能附件可选,例如电解槽、低压氢气管线或外部储存的高压钢瓶
> 填充压力 10 bar
操作原理
HyCo 利用特定金属合金的热力学性质,在有利条件下形成氢化物。
在低温下,氢原子被金属化合物吸收并位于间隙位点内。室温下的平衡压力低于 10bar。根据需要,金属氢化物床被加热以增加压力。O2 等杂质被困在金属化合物中,超纯氢气是提供给用户的。
附件
> 扩展氢气增压装置的功能,以下附件可选:
产品编号 描述
HYCO 110 HyCo,实验室用的金属氢化物氢气增压装置最大压力:200bar。容量:90 Nl。最大流速:800 Nml/min。尺寸:483 x 461 x 133 mm
HYCO 120  HyCo 扩展模块,扩展模块允许将存储容量和最大氢气流量加倍,分别达到 180 Nl 和 1600 Nml/min
CONN 010 HyCo 电解槽连接套件,用于将电解槽连接到 HyCo 的套件
CONN 020 HyCo 压力调节器连接套件,用于将 HyCo 连接到压力调节器的套件
MPRE 200 手动压力调节器,可实现完美恒定的氢气压力。尺寸:483 x 461 x 89 mm
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
