JULABO SC5000a SemiChill冷却循环器
JULABO冷却循环器几乎可以处理在实验室或工业环境中任何冷却的要求,冷却效率高,环境友好型设计,替代冷却自来水进行降温,节省水源。紧凑型循环冷却器是实验室的理想选择。同时可提供多种功能强大,应用在工业环境中的大功率机型,制冷功率最高可达 20 kW。根据应用分为四个产品系列:F型为经济系列,FL型为大功率大流量系列;FC型为高温型系列;SC型为半导体工业专用系列。
产品特点
* 温度范围:-20 ~ +130℃;
* JULABO 全新系列 SemiChill 再循环冷却器,专为工业应用 ,尤其是半导体工业的应用而设计制造的;
* 高品质材料和零配件 ,可保障长时间高负荷工作 ,与液体接触部分全部选用不锈钢或特殊塑料;
* 高性能循环泵可以保障长时间连续工作 ,泵压和流量可以在操作键盘上分级调节 ,压力棒状显示;
* 操作简单的键盘操作 ,高亮 VFD大屏幕显示器;
* 工业级的主开关和紧急切断开关 ,高低温报警 ,低液位报警;
* 最大制冷功率大于 10kW, 最大温度范围:-20~130℃;最大可选加热功率可到 12KW;
* 设计合理 ,节省空间 ,液位指示直观 ,防结冰保护功能;
* SC2500a,SC5000a 为风冷型;SC2500W,SC5000W 和 SC10000W 为水冷型;
* 整个系统模块化设计 ,客户可以根据需要进行选择:
1、有ECO、Professional 两种控制模式可选。
2、四种温度范围可选:+5~+35℃;-20~+35℃;-20~+80℃;-20~+130℃。
3、两种循环泵可以选择: P3(33L/min,3.5bar);P4(43L/min,4.3bar)。
4、四种功率加热器可选: H0(0kW);H1(1kW); H5(5kW);H12(12kW)。
技术参数
订货号 | 9500101XXP3H0 |
型号 | SemiChill |
分类 | 冷却循环器 |
温度范围(°C) | +5 ~+35 Standard |
-20 ~+130 Option | |
温度稳定性 (°C) | ±0.1 |
设置 /显示分辨率 | 0.1 °C |
综合编程 | 1x10 steps |
温度显示 | LED |
加热功率(kW) | 0 Standard |
12.0 Option | |
制冷功率 | °C 20 0 -10 |
kW 5 2.5 1.2 | |
泵流量(l/min) | 33 |
泵压力 (bar) | 3.5 Standard |
4.3 Option | |
开口深度 (W x L / D cm) | Ø = 7 / - cm |
泵连接 | NPT 3/4" |
内部直径 (inner dia. / mm) | 3/4" |
充液体积(L) | 43 ~ 60 |
1级压缩机制冷剂 | R404A |
1级压缩机制冷剂体积 (g) | 1800 |
R404A全球变暖潜能值 | 3922 |
1级压缩机二氧化碳当量(t) | 7.06 |
外部装pt100传感连接 | 已集成 |
通讯连接 | RS232 |
Optional Profibus | |
环境温度 | 5~40 °C |
外形尺寸W x L x H (cm) | 59 x 67 x 112 |
重量(kg) | 159 |
最大声压级(距离1米)(DBA) | 69 |
根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) |
制冷压缩方式 | 水冷 |
订货号 | 9500051XXP3H0 |
型号 | SemiChill |
分类 | 冷却循环器 |
温度稳定性 (°C) | ±0.1 |
综合编程 | 1x10 steps |
温度显示 | LED Option |
12.0 Option | |
kW 5 2.5 1.2 | |
泵流量(l/min) | 33 |
4.3 Option | |
泵连接 | NPT 3/4" |
充液体积(L) | 43 ~ 60 |
通讯连接 | RS232 |
环境温度 | 5~40 °C |
重量(kg) | 153 |
最大声压级(距离1米)(dBA) | 69 |
制冷压缩方式 | 水冷 |
订货号 | 9500050XXP3HXX |
型号 | SemiChill |
分类 | 冷却循环器 |
温度范围(°C) | -20 ~+130 |
温度稳定性 (°C) | ±0.1 |
综合编程 | 1x10 steps |
温度显示 | LED Option |
12.0 Option | |
kW 5 2.5 1.2 | |
泵流量(l/min) | 33 |
4.3 Option | |
泵连接 | NPT 3/4" |
充液体积(L) | 43 ~ 60 |
外部pt100传感连接 | 已集成 |
通讯连接 | RS232 |
环境温度 | 5~40 °C |
重量(kg) | 153 |
最大声压级(距离1米)(dBA) | 71 |
制冷压缩方式 | 风冷 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
