在铸造工艺中以往常只采用冒口来补缩,铸件易变形或出现裂纹等不良现象。用石墨冷铁作激冷材料代替金属材料冷铁,是铸造专家经过多年实践总结出来,加以推广的铸造新工艺。它能较好地解决铸钢、铸铁、铸铜、铸铝件的疏松、缩孔问题,并且能有效地解决铸铁件因使用铸铁冷铁不当而产生的白口、气孔等铸造缺陷。过去在铸造时,常使用灰铸铁等金属作为激冷材料,由于灰铸铁等金属的导热系数小(2.0--2.5千卡/米.小时.度),常造成铸件的外部已经凝固了,内部还呈液体状态。虽然内部冷却凝固下来,但由于内部在冷却凝固时体积的缩小,常造成表面凹陷和内裂质地疏松的缺陷。本公司经特殊加工制成的石墨冷铁材料固定碳 >90% ;具有比重轻(比重 1.6-1.9克/立方厘米);耐火度高(耐火度 2000度);导热系数大(13.7千卡/米.小时.度)等优点。因此用我公司生产的石墨冷铁作激冷材料代替金属材料冷铁,能较好地解决铸钢、铸铁、铸铜、铸铝等铸件的疏松、缩孔问题。并能有效地解决铸件因使用金属冷铁产生的白口、气孔等铸造缺陷。能使铸件金相组织为细片状珠光体达95%以上,共晶团数可达450—550cm,铸件硬度可提高20—50HB,提高了铸件表面的光洁度和耐磨性。
一、石墨冷铁材料的使用方法:
在铸件需要激冷的热节部位安放成形的石墨冷铁造型(芯),其厚度为铸件热节部位园直径的0.6--1倍。如果用于铸铁件应在冷铁上涂刷石墨涂料,铸铜件可在冷铁上涂刷石墨涂料或滑石粉涂料,以防铸件增碳并随型(芯)烘干,效果更隹。
二、石墨冷铁的优点:
1、能使铸件内外部尽快的同时冷却。由于石墨冷铁的导热系数大,短时间内吸热就多。使铸件内外部尽快的同时冷却,不但解决了铸件热节部位的质地疏松、缩孔问题,还使铸件金相组织为细片状珠光体达95%以上,共晶团数可达450—550cm,铸件硬度可提高20—50HB,提高了铸件表面的光洁度和耐磨性。
2、石墨冷铁易操作。由于石墨冷铁的比重小,约为金属冷铁的1/5左右,搬运时轻便,砂型(芯)翻箱时不易掉落。
3、石墨冷铁可重复使用,成本低。由于石墨冷铁的耐火度高达2000摄氏度,能耐高温,有不易氧化的性能。不但避免了铸件产生白口(渗碳体)和气孔等铸造缺陷。其冷铁材料的表面还不易烫坏、氧化、龟裂,使用寿命比铸铁等金属材料冷铁长5——10倍。表面若有损坏,可修复好后再重复使用,因此成本较低。
三、产品规格:
可按用户设计石墨冷铁的图纸尺寸进行加工。
