JULABO SL-8K高精度温度校准槽
JULABO高精度温度校准浴槽适合不同场合对温度校准的需要,符合 DIN ISO9001:2000的标准要求,校准槽内部设计为溢流筒结构,溢流筒置于浴槽内,由此保证温度的均匀性和稳定性,明亮的 VFD显示屏可以同时显示 3 个温度值 :实际值,设定值,参考值,FK 系列有全程制冷功能,可从 200度高温直接施加制冷,保证快速的冷却效果和高温下更好的温度稳定性,易操作,低噪音,紧凑型设计,四侧带把手方便搬运,耐用,免维护,超高温,低温极限报警功能,低液位报警功能,保证使用安全,标配多孔浴槽盖,适合多个温度计的同时计量校准,可以选配带有德国 DKD证书的精密温度计作为标准温度计,可以选择中国计量院的校准证书。
产品特点
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 增配了LCD液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* TCF特色温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌6×60温度控制程序;
技术参数
型号 | SL-8K | SL-14K |
订货号 | 9352508 | 9252526 |
型号 | HighTech | |
描述 | 校准浴槽 | |
温度范围(°C) | +50 ... +300 | |
温度控制 | ±0.005 | |
温度稳定性 (°C) | 0.01 °C | |
温度显示 | VFD,LCD | |
编程功能 | 6x60 steps | |
加热功率(kW) | 3 | |
泵流量 (l/min) | 22-26 | |
泵压力 (bar) | 0.4-0.7 | |
泵吸力 (bar) | 0.2-0.4 | |
浴槽开口W x L / D cm) | Ø = 12 / 17 cm | Ø = 12 / 31cm |
充液体积 | 8 | 14 |
外部装Pt100传感器连接 | 已集成 | |
通讯接口 | RS232 | |
Optional Profibus | ||
环境温度 | 5...40 °C | |
外形尺寸W x L x H (cm) | 22 x 46 x 47 | 22 x 46 x 61 |
重量(kg) | 16 | 20 |
根据 DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | |
每台设备标配 | 浴槽盖含有7个开关温度控制在+200°C: ±0.02°C | |
浴槽盖 | 不锈钢 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
