环境监测仪器
复合式有毒有害气体检测仪
复合式有毒有害气体检测仪
复合式有毒有害气体检测仪
进口
美国UniBest优佰达
iGasTest 型
扩散式和泵吸式等多种操作模式供选择
一、产品简介
美国UniBest优佰达公司新一代iGasTest型便携式六合一复合式有毒有害气体检测仪,适用包括EC、LEL、TC、PID、IR等在内的所有传感器,各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高,适用于各种危险环境使用。
二、产品特点
1、 唯一具有图形、菜单驱动操作的气体监测仪
2、 唯一具有全彩色图形液晶显示屏的气体监测仪
3、 彩色图形清晰显示数据,显示界面可个性化设置,显示气体浓度、危险趋势持续图形
4、 可配备自动管理平台,对仪器进行标定、维护,通过internet,实现网络化的数据传输,异地时时数据阅览,确保时效性
5、 “通气”测试模式
6、 用户设置参数
7、 在启动时或在用户要求时运行仪器决定通过还是失败
8、 测试后显示结果
9、通气失败将自动提示标定
三、主要功能及优点
1、 LCD 显示屏
功能:大屏幕黑白液晶显示器
优点:大屏幕方便仪器数据读取,黑白显示屏在光线较强的情况可视效果优于彩屏。
2、 传感器
功能:超过30 种可以即插即用的智能传感器,包括PID、红外(IR)、催化式和电气化学式。
优点:各种传感器可任意组合、灵活配置,检测精度高,适用于各种危险环境使用。
3、 三键操作
功能:三键实现所有功能操作
优点:大按键操作方便、不易出现误操作,戴防护手套也可操作自如。
4、 内置采样泵
功能:内置采样泵
优点:一体化设计内置采样泵,性能更佳,操作方便。
5、 配备锂电池及碱性电池适配器
功能:锂电池及碱性电池均可作为供电电源
优点:在应急情况下,碱性电池适配器可替代锂电池。
6、 显示模式
功能:显示内容自动布局、自动旋转
优点:显示屏可根据传感器的不同数量自动布局,使字体达到更佳显示大小;内置重力传感器,根据不同握姿屏幕可自动旋转,360°无死角,方便读取仪器读数。
7、 数据记录容量
功能:扩大的数据记录容量
优点:内存以1分钟间隔提供5个传感器的读数存储,至少可运行6个月时间,存储间隔1S-3600S可调。
8、 操作语言及测量单位
功能:支持中、英文,测量单位支持ppm和mg/m3
优点:方便国内用户使用,同时提供了两种主流的气体浓度单位。
9、 报警方式及种类
功能:支持3种报警方式,声、光、振动报警;提供了3类报警气体浓度超标报警功能、仪器故障报警功能、人员跌倒报警
优点:多种报警方式能有效提示现场人员,提供人员跌倒报警功能,使现场作业人员安全得到保障。
10、数据通讯方式
功能:支持数据线传输,可扩展无线传输
优点:支持数据电缆与PC连接,通过配套软件实现数据导出、仪器设置等操作;支持无线扩展功能,无线传输距离可达3公里,可通过监控平台接收现场的实时数据。
11、外壳材料及防护
功能:不锈钢及防护橡胶
优点:外壳采用不锈钢及防摔橡胶套,抗摔和防护等级高,泵吸式防护等级IP65,扩散式防护等级IP67。
四、标准配置
 1、 iGasTest 2 主机(含传感器/锂电池/碱性电池适配器/橡胶保护套)
   2、 校准适配器
 3、 充电器/PC 通讯适配器
 4、 数据电缆
 5、 六角形工具和螺丝刀
 6、 资料及软件光盘
 7、 使用说明书、快速使用指南
 8、 合格证、保修卡
 9、 泵吸式还包括:PID 传感器帽拆卸工具、内置泵、旋转式带扣、3 个水肼过滤器
五、主要参数
1、 传感器:超过30 种可以即插即用的智能传感器,包括PID、红外(IR)、催化式和电气化学式。
2、 数据:内存以1分钟间隔提供5个传感器的读数存储,至少可运行6个月时间,存储间隔1S-3600S可调;配套PC软件,可对数据进行存储、分析等操作。
3、 操作语言:支持中文和英文,用户可根据需求选择语言种类。
4、 测量单位:支持ppm和mg/m3,提供了两种主流的气体浓度单位。
5、 显示模式:显示屏可根据传感器的不同数量自动布局,使字体达到更佳显示大小;内置重力传感器,根据不同握姿屏幕可自动旋转,360°无死角,方便读取仪器读数。
6、 工作温度:-20℃至50℃通常。
7、 工作湿度:0至95% 相对湿度(非冷凝)。
8、 屏幕显示:超大屏幕方便仪器数据读取,黑白显示屏在光线较强的情况可视效果优于彩屏。
9、 通讯:支持数据电缆与PC连接,通过配套软件实现数据导出、仪器设置等操作;支持无线扩展功能,无线传输距离可达3公里,可通过监控平台接收现场的实时数据。
10、人员保护:具有人员跌倒报警功能,保护现场作业人员的安全。
11、报警:声音报警(95dB)、红色LED报警灯、振动(用户可以配置所有警报)。
12、电源:锂离子电池可支持泵吸式仪器连续工作时间大于12小时,4节AA碱性电池可支持泵吸式仪器连续工作时间大于6小时。在特殊情况通过碱性电池适配器,可实现更长的使用时间。
13、防护等级:扩散式IP65,泵吸式IP67。
14、尺寸:193 x 96.5 x 66mm。
15、重量:880g。
16、可选配硬质便携箱和可伸缩采样探杆(铝制探头,可延长至90cm,绝缘手柄,4.5m特氟龙管,皮套)。
六、主要检测指标
气体检测针对性 气体 化学式 测量范围 精度
针对密闭空间气体检测的相关标准,符合卫生部办法的密闭空间作业有毒有害防护标准 可燃气体 EX 0-100%LEL 1%LEL
O2 0-30% VOL 0.1%VOL
一氧化碳 CO 0-500ppm 1ppm
硫化氢 H2S 0-200ppm 0.1ppm
甲烷 CH4 0-100% 1%
针对大气环保日常检测指标而检测 二氧化碳 CO2 0-5% VOL 0.1%VOL
H2 0-1.00ppm 2ppm
一氧化氮 NO 250ppm 0.5ppm
二氧化氮 NO2 0-20ppm 0.1ppm
二氧化硫 SO2 0-20ppm 0.1ppm
针对剧毒物质的出现频率而设计,广泛应用于化工厂、钢铁厂、大型库房、码头、液体容器的有毒有害气体检测 氰化氢 HCN 0-50ppm 0.5ppm
Cl2 0-50ppm 0.1ppm
氯化氢 HCl 0-30ppm 1ppm
NH3 0-100ppm 1ppm
二氧化氯 ClO2 0-1ppm 0.03ppm
磷化氢 PH3 0-20ppm 0.1ppm
环氧乙烷 C2H4O 0-10ppm 0.1ppm
针对有刺激性气味的有机化合物总量进行检测,确保职业健康安全 VOC
(一般)
PID 0-1,000ppm 1ppm
七、应急环保案例
(一)、某化工厂突发性爆炸事故应急监测
1、 某化工厂生产工序中发生爆炸,造成伤亡,当地环境监测站应急监测小
分队赶到现场对周围环境空气质量进行监测。
2、 应急监测仪器:多气体应急监测仪(NH3,NO2,CO)
3、 评价标准:
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
(二)、某热电厂天然气外溢事故应急监测
1、 某热电厂地下天然气溢出,环境监测中心站启动应急监测。
2、 应急监测仪器:多气体应急监测仪(SO2,H2S,CH4
多气体应急监测仪(H2S,LEL,CO2,CO,CH4
3、 评价标准:
(三)、某货运火车爆炸事故应急监测
1、 某货运火车一节车厢突发爆炸,环境监测站进行现场调查,其他车厢完
好密封。
2、 应急监测仪器:多气体应急监测仪(LEL,CO,SO2,H2S,Cl2,VOC)。
3、 评价标准:
(四)、某城市街道异味气体应急监测
1、 某城市街道出现异常味道,环境监测中心站应急监测队布点监测。
2、 应急监测仪器:多气体应急监测仪(多种有毒有害气体及VOC)
3、 评价标准:
《工业企业设计卫生标准》(TJ36-7)
上海中联发环保发展有限公司-400-880-3698
中联发(上海)实业股份有限公司是专业代理全球领先品牌的环境公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、农村饮用水安全监测、污水处理提标、污染源监测、水质实验室106项检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
您好,上海中联发,客户咨询热线:021-62277999
上海市静安区梅园路228号企业广场
