电子显微镜
扫描电子显微镜
扫描电子显微镜
进口
Thermo Fisher
SBFI
Thermo Fisher Scientific 的创新型显微镜和应用专业知识可帮助客户找到有意义的方案,以更快取得突破性发现、提高工作效率并最终改变世界。
功能最为丰富的高性能 SEM
Apreo 革命性的复合透镜设计结合了静电和磁浸没技术,可产生前所未有的高分辨率和信号选择。这使得 Apreo 成为研究纳米颗粒、催化剂、粉末和纳米器件的理想平台,并且不会降低磁性样品性能。
Apreo 受益于独特的透镜内背散射探测,这种探测提供卓越的材料对比度,即使在倾斜、工作距离很短或用于敏感样品时也不例外。新型复合透镜通过能量过滤进一步提高了对比度并增加了用于绝缘样品成像的电荷过滤。可选低真空模式现在的最大样品仓压力为 500 Pa,可以对要求最严苛的绝缘体进行成像。
通过这些优势(包括复合末级透镜、高级探测和灵活样品处理),Apreo 可提供出色的性能和多功能性,帮助您应对未来的研究难题。
体验 Apreo SEM 带来的优势
 独有的复合末级透镜可在任何样品(即使在倾斜时或进行地形测量时)上提供优异的分辨率(1 kV 电压下为 1.0 nm),而无需进行电子束减速。
√ 作用极大的背散射探测 - 始终保证良好的材料对比度,即使以低电压和电子束电流并以任何倾斜角度对电子束敏感样品进行 TV 速率成像时也不例外。
√ 无比灵活的探测器 - 可将各个探测器部分提供的信息相结合,获得至关重要的对比度或信号强度。
 各种各样的电荷缓解策略,包括样品仓压力最高为 500 Pa 的低真空模式,可实现任何样品的成像。
 卓越的分析平台提供高电子束电流,而且光斑很小。样品仓支持三个 EDS 探测器、共面的 EDS 和 EBSD 以及针对分析进行了优化的低真空系统。
 样品处理和导航极其简单,具有多用途样品支架和 Nav-Cam+。
 通过高级用户指导、预设和撤消功能为新用户提供专家级结果
Apreo 材料科学应用
新的 Apreo 扫描电子显微镜 (SEM) 可对纳米颗粒、金属、复合材料和涂层等多种材料进行检测,并且整合了创新功能,可提供更好的分辨率、对比度和易用性。
√ 独有的复合末级透镜可在任何样品(即使在倾斜时或进行地形测量时)上提供优异的分辨率(1 kV 电压下为 1.0 nm),而无需进行电子束减速。
二氧化铈基质中的 Pd 纳米颗粒。
样品提供者:Alessandro Lavacchi 博士,CNR ICCOM
喷涂二氧化硅的纳米纤维素纤维。
样品提供者:M.C.D.Mourad 博士,TNO Eindhoven
Apreo 数据表
Apreo 革命性的复合透镜设计结合了静电和磁浸没技术,可产生前所未有的高分辨率和信号选择。其独特的探测器系统、高压低真空模式以及智能扫描提供了许多用于处理极具挑战性的样品的策略。这种多功能性使得 Apreo 成为研究纳米颗粒、催化剂、粉末和纳米器件的理想平台,并且不会降低磁性样品性能。
羟磷灰石晶体。
样品提供者:Devin Wu,FEI 中国上海陶瓷研究所
下载数据表
Apreo FAQ
在切换到低真空模式之前,是否需要插入 GAD 探测器?
低真空模式可在没有安装任何配件的情况下使用。可达到的压力范围将达到 50 Pa。使用压力限制孔 (PLA),如气体分析探测器 (GAD),结果将进一步改善。此外,借助 GAD,压力最高可以达到 500 Pa。
浸没透镜的“选配”是什么意思?
配置系统时不需要浸没透镜,如果安装,也不需要使用。每个 Apreo 可在 1 kV 下实现 1.3 nm 分辨率。通过安装和激发浸没透镜,可在 1 kV 下提高到 1.0 nm。此外,还提供了额外的复合透镜过滤功能。
静电镜筒关闭时,您可以使用浸没吗?
原则上来说没有。加速管和浸没透镜均打开时可以获得最佳效果。没有仅用于浸没的明确使用情况。默认情况下,Apreo 在操作时开启加速管,在必要时开启浸没。
镜筒内探测器(T1、T2、T3)是否能在 TV 速率下工作?
是的,可以工作。
您说在倾斜样品上不可能实现电子束减速。为什么?
电子束减速 (BD) 在样品和极片之间形成了一个静电场。使用倾斜的样品,场线将成一定角度,这会在图像中导致歪曲。这也发生在具有较大地形特征的样品上。因此,即使 BD 是一个非常有用的功能,并且是 Apreo 的标配功能,它也不能在所有情况下使用。因此,Apreo 不依靠 BD 来实现其分辨率。对于浸没系统,在不使用 BD 时,在 1 kV 下的分辨率为 1.0 nm,在不使用浸没透镜时,在 1 kV 下的分辨率为 1.3 nm。
Apreo 的成本是多少?
以前从未在一个产品中以非常经济实惠的价格提供如此高的性能水平和多功能性。
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
