环境监测仪器
手持式发光细菌综合毒性分析仪
手持式发光细菌综合毒性分析仪
手持式发光细菌综合毒性分析仪
进口
美国UniBest优佰达
SafeLight mini
一、产品简介
在水质检测领域,尤其是应对突发事件时,常规的分析手段需要复杂昂贵的仪器,检测时间长,分析项目单一,不能为突发事件提供快速、准确、可靠的分析报告。美国UniBest集团公司为您提供了快速检测水质状况的毒性分析仪,您可以快速评估水质毒性,仅需几步简单操作就可给出科学、可靠的分析报告。
SafeLight mini掌上型超便携生物毒性分析仪,结合了美国UniBest集团公司多年化学发光仪器生产经验。在环境应急监测、疾控中心、自来水公司水质安全监测、公安反恐应急监测、食品安全应急监测、野战军队水质安全保障等领域得到广泛应用,并且得到高灵敏度和稳定可信的检测结果。
二、工作原理
SafeLight mini掌上型超便携生物毒性分析仪是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。该仪器使用发光细菌冻干试剂,当这些细菌处于有毒的环境中时,它们发出的光受到抑制,根据其发光强度变化即可快速准确地测试出样品的毒性,可直接检测上千种潜在的毒性物质。
三、主要特点
1、上限检测时间:15秒-15分钟,时长可自由设置
2、 可检测到的毒性物种类:>2500种
3、 用于总毒性检测(ATP含量)
4、 采用符合ISO11348-3:2008(2008-12-31)标准规定的海洋发光菌;该海洋发光菌同样符合国家标准GB15441-1995对于阳性质控HgCl2的检测要求;也可配套青海弧菌
5、 设备可以检测微生物总量,下限检测限:100 cfu/mL
6、 检测精度高(检测极限小于10-15摩尔ATP)
7、 超便携,体积小微型手持式(重量<300g)
8、 功耗超低化(2节AA电池,典型工作时间超过200小时)
9、 操作简单(按键少,人机界面友好)
10、控制智能网络化,数据可传至电脑网络
11、 检测灵敏度:优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法
四、测量流程
五、产品特点
1、 使用国际先进的生物技术,利用发光细菌对有毒物质的特定发光反应进行检测
2、 一机两用,可便携或实验室使用
3、 灵敏度高,可检测到低于ppb级的毒性物含量
4、 准确度好、操作简便、费用低廉
5、 速度快,15秒~15分钟即可得出检测结果
6、 可使用多种形式样品管
7、 反应温度为15~30℃,方便各种场合使用
8、 数据处理简单,使用Excel即可
9、 检测范围宽,可检测包括铬、铜、铅、镍、汞等重金属离子,DDT(滴滴涕,高效有机杀虫剂)、PCDs(二氯联苯)、有机磷、2,4-D(生长剂)、氰化物、二噁英、肉毒杆菌霉素、氯仿、洗涤剂、柴油、 荧蒽等众多有机和无机有毒物质。仪器的光谱性较好,适用范围较宽。
10、可自行校准和背景分析(开机60秒),以适应周围室温变化
11、可设定“无毒或低毒/中毒/重毒/高毒/剧毒”临界值
12、显示器:液晶显示
13、打印机:通过RS232接口外接
14、输入:使用光标键输入数据
15、耗材:发光细菌及配套试剂组
六、技术指标
1、 检测器:高灵敏度光电管
2、 检测方式:光电计数方式
3、 量程范围:0-107cfu/mL
4、 检测灵敏度:(ATP)<10-15mol
5、 检测范围:0-9999RLUs
6、 动态范围:4个数量级(0-9999RLUs)
7、 检测精度:1RLU
8、 数据记忆:相对发光量(RLU值)
9、 相关系数:≥99.5%
10、相关显著性:P<0.01(纯化合物溶液)或P<0.05(工业废水)
11、检测误差:≤5%
12、存储容量:2000个检测结果值
13、限制组数:≥100组
14、检测重复性:CV≤8%
15、检测间隔:15秒
16、串行接口:RS-232兼容
17、电池及容量:2节AA电池,2600mAh碱性
18、电池待机时间:6个月
19、电池工作时间:1000次测试
20、操作温度范围:5-40℃/相对湿度范围:20-85%
21、存储温度范围:-10-40℃/相对湿度范围:20-95%
22、数据显示/输出:RLU,CFU,EC,IC
23、仪器尺寸:75×180×50mm(W×H×D)
24、样品管:12×155mm
25、仪器重量:约300g
七、应用领域
适用于自来水公司、环境监测站、疾控中心、食品医药科研机构等单位。无论您是在检测现场,还是实验室,该仪器均可方便使用,并可保存测量数据以便您日后的工作。
八、技术参数
SafeLight mini对常见有毒污染物的检测灵敏度
有毒物质 IC50 (mg/L) LDL(mg/L)
Hg 0.04 0.005
Cd 0.07 0.024
Pb 0.1 0.04
Se 1.2 0.3
Cu 0.11 0.01
Cr(Ⅵ) 0.1 0.03
2,4,5-T 0.05 0.01
2,4-二硝基酚 0.1 0.05
DDT 0.07 0.01
氰化物 0.45 0.1
2,4,-D 0.05 0.01
对硫磷 0.1 0.03
IC50 –半抑制浓度,即有毒物质产生50%光损失时的浓度,Inhibition Concentration
上海中联发 400-880-3698
中联发(上海)实业股份有限公司是专业代理全球领先品牌的环境公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、农村饮用水安全监测、污水处理提标、污染源监测、水质实验室106项检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
您好,上海中联发,客户咨询热线:021-62277999
上海市静安区梅园路228号企业广场
