化学发光成像
美国伯乐ChemiDoc™ XRS+化学发光成像
Bio-Rad ChemiDoc MP XRS+
进口
bio-rad ChemiDoc&#8
XRS+ XR+ MP 均有现货
平行进口美国离岸价13585655937
伯乐Bio-Rad ChemiDoc 成像系统产品介绍:
  ChemiDoc? XRS+ 成像系统是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法,包括荧光,比色,光密度,化学发光和化学荧光等,满足绝大多数样品检测。该系统是由 Image Lab? 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。
  该系满足各种样品成像,从大型手灌聚丙烯酰胺胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和 PCR,蛋白纯化系统和电泳系统配合使用,适用于限制性酶解,核酸扩增,基因指纹,RFLP,蛋白纯度和特征分析。
  主要优点包括:
  凝胶和印迹膜成像快速且分析准确
  自动化程度高,无需特别培训
  可以存储和调出所设参数和步骤,保证实验结果的重复性
  安装并优化系统参数,确保所摄图像准确性和重复性,无噪点
  使用范围广,特殊设计的构件保证样品的完整性,以利于后续研究,同时保护使用人员的安全
  在数秒内自动完成蛋白质和 DNA 样品的全部的定量分析
  个性化系统组织数,并给出报告
  快速产生可供发表的高质量图像
  ChemiDoc XRS+ 系统具有比对分析不同批次实验数据的功能,改善了实验数据的重复性,确保数据的可靠性。运用 的计算方法,对系统进行校正,保证:
  无论图像仪镜头放大还是缩小,样品处于任何位置,始终自动对焦
  在每次成像时,都能自动进行平场校正
  自动校正成像杂信号
  在普通荧光和比色法检测功能的基础上,ChemiDoc XRS+ 系统还具备灵敏快速的化学发光检测功能。该系统中包括一个高灵敏度的 16 比特的超冷 CCD 镜头,能检测到样品发出的微弱信号。 ChemiDoc XRS+ 系统应用广泛,包括既需要高灵敏度又需要高分辨率的实验应用(如化学发光 western blot)。
  ChemiDoc XRS+ 可在数秒内提供可重复的定量数据结果,淘汰了昂贵而不可靠的 X-光压片技术。该系统的特点是使用信号累积成像模式 (SAM),引导用户优化 曝光时间获得 化学发光样品图像。
  伯乐Bio-Rad ChemiDoc 成像系统产品参数:
  应用
  化学发光:是
  荧光 是
  比色法/密度测定法: 是
  凝胶成像;是
  硬件技术指标
   样本尺寸:28 x 36 厘米
   图像尺寸;20 x 27 厘米
  激发光源:标准透射紫外(302 nm 标配;254 nm和 365 nm 选配)和反射白光,透射白光选配,自带电源;XcitaBlue? 紫外光/蓝光转换屏选配
  光源控制:5 种模式(透射紫外,反射白光,选配透射白光,适用化学发光的光源,选配 XcitaBlue 蓝光转换屏。
  检测器;超冷 CCD
  像素大小 (H x V); 6.45 x 6.45 微米
  冷却系统: Peltier
  CCD 冷却温度:–30°C(受控)
  滤光片位置:3 个位置(2 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光)
  发射滤光片:包括 1 个(标配),3 个选配
  动态范围 gt;4.0 数量级
  像素密度(灰度):65,535
  动态平场:所有应用,特定应用
  仪器尺寸(长 x 宽 x 高): 36 x 60 x 96 厘米
  仪器重量:32 公斤
  工作范围
  工作电压: 110/115/230 V AC(标称)
  工作温度:10–28°C(推荐 21°C)
  工作湿度;<70%(无凝结)
  自动功能
  实验步骤自动选择;根据应用,用户可自由选择或调出已有程序
  实验步骤自动执行;由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告
  实验步骤重复性;通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告,
  自动对焦; 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦
  图像平场 ;每次运行时,动态反馈式优化校正
  自动曝光;2 种用户定义模式(强或弱条带)
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
