总大肠菌群快速检测
科立得®
24小时同时检出总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群
IDEXX 科立得® 检测是全球普遍采用的大肠菌群和大肠埃希氏菌检测试剂。 科立得采用专利的固定底物技术酶底物法® (DST®)
· 其使用量比其他所有方法的总和还要多(美国、加拿大和日本饮用水市场)
· 科立得经过美国 EPA 认证,现已录入 《水与废水标准检测方法》。 《生活饮用水标准检验方法》。
科立得:唯一符合国标的酶底物法
可靠
简单
快速
准确
经济
灵活
检测时间:24-28小时
保质期:
· 科立得试剂 12个月
· 51孔定量盘 36个月
· 97孔定量盘 36个月
· IDEXX无菌取样瓶 36个月
· NSI-QC大肠菌群质控样品 18个月
· 97孔阳性比色盘 12个月
阳性结果:样品变黄色表明总大肠菌群阳性或粪(耐热)大肠菌群阳性,黄色且显荧光表明大肠埃希阳性。无变化为阴性结果
型号:2009D
Quanti-tray程控定量封口机配合51孔定量盘或97孔定量盘提供简单、快速、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪(耐热)大肠菌群、肠球菌和绿脓假单胞菌的实验方案。爱德士51孔定量盘®和97孔定量盘®是基于传统方法最大可能数 (MPN) 统计模型而设计的半自动定量方法。
1、产品特点:
1)通过Quanti-tray程控定量封口机自动将样品/试剂混合液分配到独立的孔中。
2)培养结束后,阳性孔数可以转化为 MPN 值。
3)51孔定量盘可检测每 100 mL 水样中 1-200 MPN 值。
4)97孔定量盘可检测每 100 mL 水样中 1-2,419 MPN 值。
5)整个检测过程手工操作时间小于 1 分钟。
2、适用范围:
用于水样中的绿脓假单胞菌群、肠球菌、总大肠菌群和粪大肠杆菌、大肠埃希菌、菌落总数的快速检测。可野外携带、应急、定量检测。
3、技术参数:
1)与符合GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》固定底物技术(DST)酶底物法的MMO-MUG培养基配套使用的Quanti-tray程控定量封口机。
2)用Quanti-tray(51孔定量盘)或Quanti-tray 2000(97孔定量盘)封装。
3)可在17 秒内完成封口操作. 具备自动停止功能,包括51孔和97孔橡胶垫,操作手册,电源线.
4)加热辊外表温度恒定为:180±2(不大于183度,不小于170度)。
5)Quanti-tray程控定量封口机有CE认证。
6)带有计数功能的程控系统。
7)有维护清洗窗口。
8)重量16 kg.尺寸(30 cm高 x 39 cm长 x 27 cm宽)。
9)可靠性:无漏液,无破孔。
10)稳定性:可连续做40000个样品。
11)噪音:<50dba。
12)预热时间:<15分钟。
13)加热温度(内辊):200°C +/- 10°C。
14)外罩温度:<40°C。
15)工作电压:220V±10%。
16)工作环境温度:-10°C~50°C
Quanti-Tray程控定量封口机国产版货号:WQTSCHN2X-230
