高温老化房
性能指标
温度范围
A型 试验温度范围:RT(常温)-85度,保温材质为硬聚氨脂发泡。
B型 试验温度范围:RT(常温)-85度,保温材质为岩棉。
C型 试验温度范围:RT(常温)-55度,保温材质为聚苯乙烯。
保温材质厚度
5cm、7.5cm、10cm任选一
房间尺寸大小
我司规定房间高度至少210cm(为了安装加热系统、抽排风系统的需要),房间长和宽可根据客户要求设计。
温度波动度
≤±1℃/
温度均匀度
≤3℃(温度稳定时)
升温时间
平均1~3℃/min
控制系统
控制器
日本进口RKC系列控制器,可以直接显示温度曲线。
可设定需运行时间,时间到,自动停止。
温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。
运行方式
恒定运行
精度范围
仪表控制精度:温度±1℃;仪表解析精度:0.1℃
传感器
铂金PT100传感器
制冷系统
原装进口法国(泰康)高效率低噪声全封闭型冷冻压缩机/二元复叠制冷设计方式。
加热系统
采用日本进口高效率铠装不锈钢电加热管。
加热系统采用热风循环加热方式,温度分布均匀,系统完全独立,不影响控制线路。
温 温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。
风循环系统
采用进口风扇马达+不锈钢长轴心连接多翼离心式循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。
利用高品质离心风机强力送风循环,避免任何死角,可使蓄冷蓄热区内温度分布均匀。
风路循环采用右出风左回风设计,风速、风压皆符合标准。
使用材质
房体材质
房体采用双面彩钢板和专用铝合金型材装配而成
保温材质
硬聚氨脂发泡/岩棉/聚苯乙烯
门框隔热
测试门与机体采耐高低温之高张性密封条
标准配置
防爆灯等
选配装置
台湾连兴抽排风系统、烟雾报警系统一套、老化车、可编程控制器一套
安全装置
无熔丝保护开关、超温保护、超温声光报警
定时功能
0.1~999.9(S、M、H)可调
电压电源
380(1+10%)V,(50±0.5)HZ
使用环境
温度:5~35℃、湿度:≤85%RH;空气质量:无高浓度粉尘及腐蚀性气体,不能在易燃易爆气体中试验和贮存;地面平整、通风良好;设备四周至少应留有一个通过的空间,即:≥600mm;设备开箱门处应留有箱门能任意正常开关的空间,且设备箱门的正前方不能有其它物件;周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到房体上。
注:以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
单位名称: |
上海市嘉定区沪宜公路4532号
联系电话: |
Email: |
