其它理化分析/SPR
德国IKA/艾卡 旋转粘度计
德国IKA/艾卡 旋转粘度计
IKA Viscometer ROTAVISC lo-vi Complete
进口
德国IKA/艾卡
ROTAVISC lo-vi Comp
待询
/// 实验室仪器再添新成员-旋转粘度计,开启您的粘度测量新体验!
IKA实验室仪器再添新成员!从今天开始,您不单可以使用IKA的搅拌器、旋转蒸发仪、分散机、粉碎机进行产品开发和生产,或者进行样品检测前处理,您还可以使用全新的ROTAVISC系列旋转粘度计测量一个非常重要的参数-粘度。粘度是流体流动特性的一个重要表征参数,在材料、化工、石油、涂料、食品和制药等行业有广泛应用:在研发阶段通过粘度了解配方的流动性能,可以帮助研发人员开发出更符合消费者要求的产品;在生产阶段,通过对产品粘度进行QC控制,保证产品符合最初设计的要求。
覆盖从低至高不同的粘度范围
这个产品系列中包括4个型号,覆盖从低至高不同的粘度范围。它们都可以在不同的测量条件(eg:温度)下保证绝佳的测量精度,因此对诸如化学品、日化、涂料和食品等产品,我们可以实现所期望达到的粘度并且对生产结果进行可靠的检测。
全新的测量体验
ROTAVISC系列粘度计为您带来全新的测量体验。这是一套非常容易操作的粘度计,而且可以通过IKA Labworldsoft 6 专用版软件控制仪器并对整个测量过程进行数据收集处理。ROTAVISC保持一贯深受使用者欢迎的IKA 实验室设备的风格,并且可以在IKA应用实验中心获得关于测试的帮助。
了解更多产品信息,请点击
技术参数
粘度测量范围 6000000 mPas
粘度精确度 (FSR) 1 %
粘度重复性 (FSR) 0.2 %
弹簧扭矩 0.0673 mNm
护栏 lo-vi
测量主轴级数 SP set-1
电机输出功率 4.8 W
过载保护
旋转方向
显示屏 TFT
转速显示 TFT
速度范围 0.01 - 200 rpm
转速设置精度 0.01 ±rpm
转速控制 TFT
转矩显示
转矩测量 趋势
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 0.017 - 6000 min
温度测量精度 0.1 K
工作温度显示 TFT
外接温度传感器接口 PT 100
图形功能
运行方式 定时,连续运转
校准选项
点动功能
允许密度 9999 kg/dm3
最低工作温度 -100 - 300 °C
支架固定 延长臂夹头固定
支杆直径(含集成固定支架) 16 mm
升降支架行程 200 mm
插塞连接 (Ø) 12 mm
底部容器体积 600 ml
支架 Rotastand
最大行程 200 mm
直径 16 mm
动态负载 5 kg
外形尺寸 351 x 629 x 372 mm
重量 7.1 kg
允许环境温度 0 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 40
RS 232接口
USB接口
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 24 W
仪器输入功率 待机 0.06 W
直流电压 24 V=
电流消耗 1000 mA
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
