代谢监测
Promethion小动物代谢测量分析系统
Promethion Comprehensive High-Resolution Behavioral Analysis Systems
进口
美国/Sable Systems
Promethion
Promethion小动物代谢测量分析系统概述
美国Sable Systems International公司研发出了具创新性的Promethion动物代谢与行为监测系统,可实时同步监测不同行为方式的能量消耗,包括基础代谢率,气体代谢(氧气、二氧化碳及水蒸汽;也可根据需要加配CH4和H2监测),热调节和食物的热效应和活动性。与传统的密封设计的代谢测量仪器相比,Promethion 代谢笼不需密封,采用完全拉取式气体测量,实验鼠类亦无需熟悉新的环境(只需要更换代谢笼的盖子)。该系统主要应用于大鼠和小鼠,可实现多通道测量(可达512通道),提供大量可追踪的原始数据,而没有隐藏任何数据处理过程。可选择的参数包括能量消耗,代谢底物选择,食物和水分摄取,取食和饮水模式,空间位置,总的活动量和转轮次数,体重,心率,体温及自动化的行为分析等,所有数据都可同步化储存到计算机内。
Promethion系统采集同步化的代谢和行为信息,以生成高解析度、丰富的数据流。我们可以提供多重复用测量系统,即多个笼舍共用一路气体分析链,与其他的传统代谢系统相比,这种多重测量系统缩短了高达十倍的循环时间。如果您需要更快的代谢测量速度,我们还可以提供并行连续测量系统,每个笼舍配套单独的气流发生器和气体分析仪。多重和连续测量系统均备有适用于小鼠或大鼠的配置可选。此外,Sable的模块化系统概念使得您可以根据当前的具体需求进行系统配置,而随着您研究问题的发展,系统可以灵活地进行相应的扩展和变更。
SableHD™高清技术
SableHD™高清技术:所有的Promethion系统都采用了SableHD™高清技术,用户能够以0.0001甚至更高的分辨率采集数据,所设置的这一标准是没有任何其他的分析仪可以匹敌的。用户将得到更加清晰、更多细节、更高品质以及更为可信的实验结果。用户所有的关键测量和分析都会被更频繁、更高水平地捕捉和记录。加之Sable极致的精准度,您可以完全地信任所获得的数据。用户可以避免与低分辨率分析相关的所有缺陷,如大规模的数据平均以补偿信号稳定性差、研究间的数据不一致、数据漂移、以及数据的可靠性差。使用SableHD™技术,您的研究会在第一时间正确完成,解除了您重复实验的后顾之忧。
原始数据存储
原始数据存储:原始数据存储,即意味着不存在秘密算法或隐藏的预处理数据,所有数据都是透明和完全可追溯的。用户可通过任何自己喜欢的方式来提取研究中的重要参数,包括能量消耗,代谢底物选择,食物和水分摄取,取食和饮水模式,空间位置,总的活动量和转轮次数,体重,甚至是完全自动化的行为分析。所有的数据信息都与系统时间高度同步化。任何的数据信息都不可能真正的丢失。如果用户决定对所采集到的数据进行再分析或者出于质量控制的目的要对数据进行核实或验证,原始数据可以其原始的高分辨率状态被完全访问。
水蒸汽稀释补偿
水蒸汽稀释补偿:水蒸汽稀释补偿可以避免样本气体的化学除湿过程,显著地提高了实验结果的准确性。所有的Promethion气体分析仪均内置有水蒸汽压力分析仪,以此来实现水蒸汽稀释补偿。系统利用水蒸汽压力分析仪的读数,结合分析仪大气压力传感器的数据,对O2 和 CO2 浓度进行水蒸汽稀释补偿,以及水蒸汽存在下的流量校正。
抽气式气流发生器
抽气式气流发生器:抽气式气流发生器让您可以轻松应对几乎所有的笼舍内代谢测量。用户只需要更换笼舍的盖子,而不需要对实验动物进行任何操作,免除了实验动物的新环境适应过程。因此,较之于其他因为使用密闭笼舍而引发动物的应激反应,并需要较长的动物环境适应时间的传统系统,Promethion系统的抽气式呼吸代谢测量模式无疑占据了极大的优势。
全面的配置系统
Promethion系统所设计的配置系统可以满足广泛的应用需求,包括代谢表型分析、行为学分析、热量测定、呼吸计量以及气体分析。此外,还有多重测量和持续测量配置可供您选择,适用于不同研究对象(小鼠、大鼠,大型动物及人类)的测量系统也一应俱全,我们提供一系列的Promethion系统来达成您的研究目标。
Promethion小动物代谢测量分析系统系统构成
捕食监测模块
Promethion系统配备高精度负载传感器实时测量小鼠和大鼠的进食量和摄食行为。进食器可存储750克饲料,传感器精度是3毫克,可满足个体老鼠30天的摄入量,保证实验期间无需再次添加饲料。
饮水监测模块
Promethion系统配备高精度负载传感器实时测量小鼠和大鼠的饮水量和饮水行为。饮水瓶可存储500毫升水,传感器精度是3毫克,可满足个体老鼠两周的饮水量。
过程控制模块
Promethion系统过程控制模块可通过软件设定自动控制动物的摄食和饮水的时间、摄食和饮水的量。
跑轮监测模块
Promethion系统笼舍中可配备一个经久耐用的不锈钢跑轮,测量动物自愿在跑轮上的运动,并自动记录跑轮运转的圈数、速度、累积运动路程等,并实现与呼吸熵、氧气消耗量及其他参数做同步分析。用户可通过软件设定定时关闭跑轮,防止动物运动过量。
活动监测模块
Promethion系统红外三轴光束活动监测单元可实时监测并分析动物活动情况和直立行为,数据分辨率是0.25厘米。可获得总活动量、行走路程、运动轨迹、位置图等信息,所有活动数据可方便地与Promethion系统测得其他数据。
体重监测模块
Promethion系统利用啮齿类动物喜暗的习性,老鼠会不定期钻入体重测量套件内睡觉,进而传感器可自动追踪动物的体重变化情况。
所有测量数据都会以1秒钟/次的频率被同步记录,确保同步关联所有的数据点,提高数据时间分辨率。只有Promethion系统可提供如此时间分辨率的数据。
Promethion代谢分析多面手
• 量热法 Sable Systems在过去的25年一直致力于量热法研究系统的研发和制造。 Promethion结合了公司在动物呼吸运动计量法方面的经验、 技术, 为生物医学科研领域的科学家提供完整的呼吸代谢和行为学监测解决方案 。
• 内置的三气分析仪 Promethion三气分析仪测量精确,反应迅速,可同时测量氧气、二氧化碳和水蒸气。自动校正漂移及水蒸,⊠稀释效应的影响, 无需洗⊠剂等化学物质。
• 智能化, 自动化的流量控制 优化的抽拉式呼吸测量法, Promethion抽拉流量控制器不断调整多个流通道并对NIST可追踪的流量标准进行校正。 • 多重复用, 连续代谢监测 Promethion系统具备多重复用模式,共用气体分析仪,极大降低系统成本,使得真正并联的和连续的蕞高水平的代谢监测成为可能 。
• 同时采集l 28个笼子 Prome†hion小鼠、大鼠代谢笼可单独使用或多个同时使用,蕞多可达128个。可选的传感器包括摄食和饮水监测,进食控制,体重监测,环境监测,活动监测监测,还可将动物植入式生理遥测系统(体温、心率及血压等)整合在我们系统中。所有的传感器都持续地进行记录, 输出丰富的数据流。
• 同步行为监测 转轮和红外线阵可用于小鼠或大鼠笼, 收集红外线阻断次数, 位置, 总活动路和直立等数据。此外, 还可将Noldus或Clever等动物行为学视频追踪系统整合在我们的系统中, 同步作更深入的行为学分析。
Promethion测量数据
能量代谢:氧气,二氧化碳,水蒸汽,CH4和H2等监测;自主活动监测,红外线阵;进食监测;饮水监测;跑轮监测;尿液收集,冷藏;进食过程控制;体温、心率、血压及血糖,利用植入子遥测技术(DSI);动物行为学视频追踪分析:与Noldus或Clever视频行为分析系统兼容 Internal Cage Environment
•Total Activity
•Body Mass
•Wheel Running Speed
•Wheel Running Revolutions
•Wheel Running Duration
•Wheel access state
•Location in cage
•Duration at fixed locations in cage
•Running speed
•Rearing frequency
•Food Intake (ingested total)
•Food Intake Duration
•Micro-intake events
•Food intake pattern analysis
•Food access state
•Water Intake Total
•Water Intake Duration
•Water vapor pressure in cage
•Water Intake pattern analysis
•Non-consuming interaction with cage devices
•Long lounge Duration
•Short lounge Duration
•Time in habitat
•Temperature
•O2 Consumption
•VO2Max
•CO2 production
•RER
•Water loss rate
•Metabolic water production
•Air flow rate
•Light Level - spectrum control
•Bedding surface temperature
•Barometric Pressure
External Cage Environment
• Temperature to 0.01 deg C
•Relative Humidity to 0.05%
•Barometric Pressure to 0.001 kPa
•Light Level (logarithmic)
•Human Occupancy (infrared)
•Sound Level
应用领域
•筛选研究
•代谢和胃灼热研究
•肥胖和糖尿病研究
•老龄化和长寿研究毒理学研究
•假死研究
•行为学研究
森西赛智科技作为生命科学工具一站式解决方案服务商,是集自主研发、海外先进技术国内整合转化和引进海外前沿产品为一体的生命科学仪器专业服务平台,产品线覆盖分子生物学、细胞生物学、类器官构建体系、分子影像、实验动物、药物筛选和自动化等领域,致力于为中国生命科学研究和生物医药研发贡献自己的力量。Science First! 科技为先!
森西赛智科技是国内化学发光成像、凝胶成像和酶联免疫斑点成像等产品的制造商,拥有20年的研发和生产经验,技术实力雄厚,已推出多款自主品牌科研仪器:多功能化学发光/荧光/凝胶成像分析系统、酶联免疫斑点图像分析仪、全自动数字PCR分析仪、多功能激光扫描成像仪、紫外/蓝光透射切胶台、电泳设备、蛋白转印槽、全自动蛋白印迹处理系统、恒温震荡金属浴、数控圆周摇床等。
细胞分析产品线:Livecyte实时细胞功能及单细胞行为分析系统、PRIMO定制化细胞微环境制备系统、CellAssist实时3D组织及细胞监控分析系统、科研型流式细胞仪、Sony全光谱型流式细胞分析仪、Sony多功能型全自动流式细胞分选仪、FDSS/μCELL药物筛选系统、MiSelect R稀有细胞高效获取分析系统等。
类器官制备及分析平台: PRIMO定制化细胞微环境制备系统、CellAssist实时3D组织及细胞监控分析系统、类器官/组织微环境制备及检测平台、高分辨类器官组织微环境制备及功能分析系统等。
小动物影像产品线:SII新一代超灵敏小动物活体光学成像系统、Molecubes小动物台式PET/SPECT/CT成像系统、Optiscan 动物活体共聚焦成像系统、TomoWave 3D小动物光声成像系统、小动物核磁、小动物高分辨 CT、血管微循环活体监测系统、MPX系列双光子激光扫描成像系统等。
实验室自动化解决方案:全自动ELISA工作站、合成生物学自动化工作站、自动化移液工作站、非接触式分液器、全自动多功能微孔板分液器、微孔板处理机械臂、高通量克隆菌落挑选系统、自动化微孔板洗板机、自动微孔板条形码标签系统、微孔板传送系统等。
森西赛智科技已经建立了以北京为中心,多地分公司联动的全国服务网络,期待为更多科研客户提供贴心、专业的服务,秉承真诚的信念与科研工作者共铸先锋。
森西赛智科技有限公司  北京/上海/广州/成都
公司地址:北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场B座27层
公司电话:010-61666616
邮      箱:info@sinsitech.com
网      址:www.sinsage.com.cn
上海分公司
上海市虹口区四川北路525号宇航大厦2703室
广州分公司
广州市天河区科韵中路9-11号海景集团总部大厦2015室
成都分公司
四川省成都市武侯区锦晖西一街99号荣盛布鲁明顿广场B 座1202室
