这款4D双目间接检眼镜,你知道如何安装吗?
纳宜慈专业生产一类、二类医疗器械,主要有手术放大镜,医用照明灯,双目间接检眼镜,角膜接处镜曲率检测仪等医疗设备,如有需要,请联系:021-62190667。更多内容请见官网 http://www.neitz.cn/
推送了这么多篇的文章,以各种各样不同的方式给大家介绍了NEITZ纳宜慈的畅销产品——4D双目间接检眼镜,小编突然发现自己忽视了一个很重要的问题,那就是,至今还未给大家说说我们的双目间接检眼镜是如何安装的。。。
是不是有很多小伙伴一直云里雾里的,只知道这款产品的好,却不知道这款产品的组装方法,今天小编就给大家详细说说:
安装电池组
首先,我们来看看电池组的安装,据不完全统计,电池组的安装位置主要有以下三种:
01
主体的固定按钮上
没有连接线的繁琐,可以简单达到一体化,但主体的重量会稍微变重。因头顶部、头后部的两侧都可以安装,请实际带上尝试,选择平衡好的一方。
此外,出厂时的电池组上,装有主体安装用头带钩。
插入到停住为止
02
衣服的皮带上
将头带钩换成附属的皮带扣,可以挂在皮带等上使用。
用十字螺丝刀将固定住头带钩的2个螺丝松开,用拆下的螺丝固定皮带扣。
皮带扣用外侧的螺丝孔固定
03
放在衣服的口袋内或桌子上
如果觉得钩类碍事,可以直接放在衣服的口袋里面和桌子上,虽然电池与器材分开了,但是只要保证其稳定性,就不会有大的影响。
连接电池组和主体的连接线
连接灯插头与灯插孔(有OUTPUT=输出的标示)。用指尖拿住灯插头的黑色橡胶部位,插入灯插孔内。插入位置只有1处,将橡胶部位稍微转动,可以顺利插入。确实已连接好时,在发出「咔嚓」的声音的同时,金属环锁住。
Tips
①拆下连接线时,请抓住金属环朝向胸前拔出。即使旋转金属环,也不能拆下连接线。
②将电池组装在皮带上或口袋中,或设置在桌子上使用时,请在灯插头与灯插孔之间连接中间连接线,以增长全长。
此时,如果将配线环插入头后部侧的固定旋钮,然后将连接线从中通过,这样,因为从背部垂下来,会降低连接线的干扰。(参照连接外观图)
连接外观图
电池组充电
使用前请预先进行充电。
将AC适配器插入插座,DC插头插入CHARGE插孔(有CHARGE=充电的标示),直到停住为止。CHARGE灯在充电中亮橙色灯,充电完毕后为绿色。
充满电的时间因充电池的种类而异,但一般从空的状态开始充电大约需要2个半小时。
充电完毕后,从插座上拔出AC适配器,从电池组上拔出DC插头。
安装在头部
1
医生戴好医用帽子,旋松头顶部和头后部的固定旋钮,套在头部上,让前垫靠住额头。
2
在相对头部最稳定的位置,转动头后部侧的固定旋钮拧紧。
此时,如图所示,如果将头后部带设置在较深的位置,会增加稳定感。
3
转动头顶部侧的固定旋钮,将深度调节到最佳位置。
接眼部位置的调节
①用手撑住主体,松开主体固定旋钮。
②将主体前后或上下转动以改变角度,调节到最佳探视位置。
③拧紧主体固定旋钮并固定。
眼宽调节
①将观察角度调节旋钮完全旋转到上侧(图示)。
② 将拇指等视标放置在主体前方400mm位置,滑动眼宽调节杆进行调节,直到分别用单眼观察视标时,视标都处于视野的中央。
将上述步骤完成后,纳宜慈双目间接检眼镜就安装成功了,接下来只要打开照明的开关,就可以使用了。
有需求的小伙伴,可以直接线上咨询噢~(关注微信公众号,点击菜单【微服务】,即可咨询)
关注公众号 了解更多产品信息
NEITZ | 纳宜慈
往期精选 Editors' Choice
单位名称: |
上海市长宁区仙霞路318-322号(双)鑫达大厦8楼807B室
联系电话: |
Email: |
