过滤耗材
AISIMO聚四氟乙烯微孔滤膜
AISIMO聚四氟乙烯微孔滤膜
进口
英国AISIMO
PTFE膜
爱西默提供的聚四氟乙烯膜采用完全由天然永久疏水的PTFE材质,即便在很低的压差下,也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻,而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。
技术参数:
材料                                 聚四氟乙烯 (PTFE)
吸附性 0.2µm膜对γ-globulin的吸附量为8µg/cm2
泡点(异丙醇) 0.1µm:1.2bar 0.2µm:0.9bar
0.45µm:0.5bar
化学兼容性 耐所有有机溶剂和强化学品,详见
溶出物 水未检出
流速 材料                            空气                               异丙醇
压力 Δp5 kPa  Δp100 kPa
3µm -
1µm 0.88 l/分/cm2
0.45µm 0.44 l/分/cm2 -
0.20µm 0.3 l/分/cm2 17-23ml/分/cm2
0.1µm 0.22 l/分/cm2 9-12ml/分/cm2
灭菌方式 高压灭菌(121℃或134℃),或环氧乙烷熏蒸
厚度 65µm (0.2µm) - 100µm (5µm)
验证 0.2µm滤膜的泡点值,经过细菌挑战试验验证,以保证除菌过滤的可靠性
应用领域:
用于空气、气体和化学品的过滤;
PTFE滤膜具有极强的化学兼容性,几乎能胜任所有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤;
在过滤水相溶液时,必须先用乙醇或异丙醇预浸润后,水相溶液才能滤过。
上海市长宁区愚园路905号C座
021-31131618
