药品柜
自净型储药柜用途
自净型储药柜用途
Ductless Filtered Storage Cabinet
毕恩思
BC-G1600
产品介绍:
毕恩思BC-G无管道净气型药品柜系列专为有害化学品存储而设计,适用于各种领域,各种化学品类型。可存储大多数在实验室使用的化学品,净化柜内有害气体,24小时净化实验室空气,高效环保。
产品特性:
1、金属部件:主要材质≥1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂,覆有耐用防化无铅涂层,保持高光洁度并降低腐蚀和湿气的影响。
2、门板:主要材质≥6mm亚克力板,耐候性极佳,优异的抗化学品性能,不易老化,无色透明,通体透光,视觉舒适,美观大方。
3、层板:主要材质≥1.2mm镀锌钢板,防腐涂层,抗酸碱,高度可调。
4、抗酸碱盛漏液抽屉:聚丙烯PP内胆,耐腐蚀,防止试剂瓶打碎液体泄漏。
5、七英寸液晶触摸屏显示,高清显示分辨率1024*600,完美视觉系统。
6、实时温湿度环境监控系统,显示实时温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。
7、风机监控:风机系统失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品量的储存需求。
8、过滤器饱和报警系统:过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,相对应VOC浓度等级,当报警器及浓度等级同时处于高位需更换过滤器。
9、美国进口PSC风机,24伏电压,性能稳定,超静音,无火花静电。
10、高效过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子过滤器,采用高效HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。
11、扫描机器二维码,通过客户端可实时查看设备运行状况,并可更改设备运行数据。
优异性:
1、自净型储药柜用途无需安装管道工程,安装便捷,废气不外排,新型环保。
2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统,满足多种不同种类的化学品存储。
3、先进模块化过滤技术,完全吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。
4、无需消耗空调能耗,高效节省能源。
5、移动方便,就近存储,方便存取,提高工作效率。
工作原理:
1、 风机
位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压。
2、气体过滤
自净型储药柜用途柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块,有害气体分子被过滤器截留过滤,洁净气体返回室内。
3、高质量的空气净化功能经过滤的洁净空气返回到室内,不会危害人员健康。
4、净化实验室空气
24小时净化实验室内空气,提升实验室空气质量(建议药品柜保持24小时开机)
规格型号:
规格型号
参数
配置
选配
BC-G800
外部尺寸:800*510*2070-2360mm
内部尺寸:708*450*1750mm
分子过滤器尺寸:370*395*50mm
初效过滤器尺寸:370*395*21mm
层板:8块
层板承重:>70kg/㎡
空气处理量:220m³/h
柜内体积:0.55 m³
存储容量:160瓶(500ml)
音量:50dBA
电压:220V/50Hz
功率:35W
电流:0.25A
分子过滤器:4组
初效过滤器:2块
风机:1个
层板:8块
显示屏:七英寸液晶触摸屏
控制系统:1套
过滤器饱和报警系统:1套
温湿度报警系统:1套
电源线:1根
可选过滤器型号:
SFGL OG:有机过滤器
SFGL AG:无机过滤器
SFGL AM:氨气过滤器
SFGL FO:甲醛过滤器
HEPA H14:高效HEPA过滤器
注:
初次购买配全所有配置;
过滤器型号根据用户储存化学品种类配置
BC-G1600
外部尺寸:1600*510*2205-2395mm
内部尺寸:1510*450*1750mm
层板:16块
层板承重:>70kg/㎡
空气处理量:220m³/h
柜内体积:1.1 m³
存储容量:320瓶(500ml)
音量:50dBA
电压:220V/50Hz
功率:35W
电流:0.25A
分子过滤器:4组
初效过滤器:2块
风机:1个
层板:16块
照明:LED照明灯1组
显示屏:七英寸液晶触摸屏
控制系统:1套
过滤器饱和报警系统:1套
温湿度报警系统:1套
电源线:1根
可选过滤器型号:
SFGL OG:有机过滤器
SFGL AG:无机过滤器
SFGL AM:氨气过滤器
SFGL FO:甲醛过滤器
HEPA H14:高效HEPA过滤器
注:
初次购买配全所有配置;
过滤器型号根据用户储存化学品种类配置
BC-G819
外部尺寸:819*354*725mm
内部尺寸:753*322*519mm
层板:2块
层板承重:>70kg/㎡
空气处理量:75m3/h
存储容量:48瓶(500ml)
音量:45 dBA
电压:220V/50HZ
功率:20W
电流:0.17A
分子过滤器:1块
风机数量:1个
层板:2块
照明:LED照明灯1组
显示屏:七英寸液晶触摸屏
控制系统:1套
过滤器饱和报警系统:1套
温湿度报警系统:1套
电源线:1根
可选过滤器型号:
SFGL OG:有机过滤器
SFGL AG:无机过滤器
SFGL AM:氨气过滤器
SFGL FO:甲醛过滤器
HEPA H14:高效HEPA过滤器
注:
初次购买配全所有配置;
过滤器型号根据用户储存化学品种类配置
苏州毕恩思实验器材有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的企业。主营产品为:净气型储药柜、净气型通风柜、称量安全柜、防火净气型药品柜、净气型安全柜、移动净气型吸风罩、化学品安全柜、强酸强碱储存柜、气瓶安全柜、易燃品毒害品存储柜、废液暂存柜等。产品先后通过了防爆检测,过滤检测,控制浓度检测,防火检测,ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,OHSAS18001职业健康管理体系认证,欧盟CE等相关认证。并广泛应用于化工、检测检疫、大学院校、研究院所、医药、居家等行业。公司秉承“安全第一,服务至上”的经营理念,愿为环保事业、为更多的实验室工作者提供清新、洁净的工作环境。
原厂售后质保承诺函 为使用户得到更完善的服务,现对我司所出售产品做出以下承诺: 1、作为原厂商承诺我司出售的产品均为原厂生产。 2、我司所售产品均可享受质保1年的服务,1年内因产品质量问题可免费保修,以后提供有偿终身服务。 3、我司承诺过滤器使用寿命>1.5年 4、我司所售产品均可提供免费技术咨询服务。 5、我司承诺为用户提供全年365天24小时电话服务。 6、我司所售产品均可享受低价格高品质的配件配品服务。
江苏省太仓市北京东路88号软件园J幢2楼
