环境监测仪器
固定式磷烷检测报警仪
固定式磷烷检测报警仪
湖南/希思
XS-1000-PH3
固定式磷烷检测仪  型号:XS-1000-PH3
一、固定式磷烷检测仪简介
固定式磷烷检测仪适用于各种工业环境及特殊环境中的磷烷浓度连续在线检测,本仪器采用原装进口电化学传感器和微控制器技术,信号稳定,精度高、重复性好,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。
二、固定式磷烷检测仪产品特点
l 结构模块化、维护方便,接线安装简单
l 智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
l 快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
l 丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
l 仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
l 可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
l 产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
l 采用隔爆兼本安型设计
三、固定式磷烷检测仪主要应用领域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、固定式磷烷检测仪性能指标
被测气体
磷化氢PH3
检测原理
电化学
采样方式
扩散式或管道式
量    程
0-50ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可选、可订制)
分辨率
0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可选)
电气接口螺纹
M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
响应时间
T90<30s
显示
供电电源
24-30VDC
智能平台
可选
重复性
≤±2%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
精度
≤± 3 % F.S.
输出信号
RS485 或4~20mA (两线制或三线制)可选
气压范围
860-1060hpa
工作温度
-40℃~70℃
功耗
<2.0W
防爆等级
ExdⅡCT6 Gb
工作湿度
0-95%RH(无凝结)
声光报警器
可选配
防护
IP65
尺    寸
195mm*178mm*90mm(MAX)
继电器
两组开关量输出(可选配)
主体材料
ADC12铝合金/316不锈钢
重    量
1.0kg(铝合金壳体)
消防认证
CCCF
计量认证
CMC
执行标准
GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
五、订购指南
[标准配置]
变动器主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
★ 若需要其它气体选型,请咨询销售工程师
        希思智能科技是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。
        公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国外先进传感器技术,提供全方位的系统配套解决方案、各行业应用配套系统服务。 产品应用涉及石油、化工、冶金、环保、采矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公用场所、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事反恐等领域,用于防火防爆、环境检测、预防中毒、污染监测、环境治理、钢铁生产过程控制等诸多领域,并将出口欧美等多个国家。
      公司拥有先进的研发团队,并聘请了国内和国外的行业专家为公司的产品研发顾问,与国内国防科大、中南大学等高校研究合作,同时与国外最先进的供应链紧密合作,为保持希思智能的产品拥有最前沿的水平而努力。 我们将携手所有新老客户,共创安全、环保,智慧的美好未来!
湖南省长沙市高新技术开发区麓天路8号
