其它各类仪器
U型压差计,U型液体压力计,U型液体压差计
上海
U型压差计,U型液体压力计,U型液体压
U型液体压差计,U型压差计,U型液体压力计,U型管液体压差计,BYY系列U型液体压差计,U型斜管压差计,CQY-150型U形倾斜压差计,倾斜式微压计,斜管压差计,倾斜式压差计,斜管压力计,U型差压计,U型管压力计,U形倾斜式压差计,U形倾斜压力计
U型液体压差计,U型压差计,U型液体压力计,U型管液体压差计,BYY系列U型液体压差计,U型斜管压差计,CQY-150型U形倾斜压差计,倾斜式微压计,斜管压差计,倾斜式压差计,斜管压力计,U型差压计,U型管压力计,U形倾斜式压差计,U形倾斜压力计U型管压力计因其结构简单,直观,耐用,操作简单,价格低廉等优点在大专院校和科研实验室以及工矿企业生产设备现场有着非常广泛的应用。U型管压力计是一个里面装有液体(水,水银或酒精等)的U型玻璃管,固定在一块板面上,板面上有毫米刻度的标尺。可测小于0.1Mpa压力的正、负压力和压差.
规格KPa
分度值KPa
工作环境
最大量度
标准大气压
长度
价格
工作温度
相对湿度
1.0
0.01
-5—35℃
≤85%
0.13
180mm
120.00
2.0
0.26
350mm
150.00
3.0
0.39
460mm
180.00
4.0
0.52
550mm
220.00
5.0
0.65
680mm
260.00
6.0
0.78
800mm
280.00
8.0
1.50
1000mm
300.00
10.0
1.31
1200mm
350.00
12.0
1.57
1300mm
390.00
16.0
2.10
1500mm
420.00
20.0
2.62
450.00
30.0
3.93
500.00
备注:1Kpa=9.8H20/mm,粗略计算时通常按照10.0取值。
☆☆U型液体压差计,U型压差计,U型液体压力计,U型管液体压差计,BYY系列U型液体压差计,U型斜管压差计,CQY-150型U形倾斜压差计,倾斜式微压计,斜管压差计,倾斜式压差计,斜管压力计,U型差压计,U型管压力计,U形倾斜式压差计,U形倾斜压力计工作原理:当U型管压力计没有与测压点连通前,U型玻璃管内两侧的液面在零刻度线处相平。当U型管的一端与测压点连通后,U型管内的液面会发生变化。若与测压点连通一侧的液面下降,说明测压点处的压力为正压,反之则为负压。
压力大小可由下式计算:P=hρg
上式中:
P—
被测压力数值
h—
两侧的液面差值(mm)
ρ—
工作液体的密度(g/cm3) 纯水在20℃,ρ=1.0(g/cm3)
g—
当地重力加速度(m/s2) 一般取9.8(m/s2)
U型管压力计的两端分别连通两个测压点,还可测量两个测压点之间的差压.
☆☆U型液体压差计,U型压差计,U型液体压力计,U型管液体压差计,BYY系列U型液体压差计,U型斜管压差计,CQY-150型U形倾斜压差计,倾斜式微压计,斜管压差计,倾斜式压差计,斜管压力计,U型差压计,U型管压力计,U形倾斜式压差计,U形倾斜压力计使用注意事项:
1
、使用时必须将U型压力计垂直悬挂在墙上或支座上,然后根据被测物压力的大小在U型玻璃管内注入工作液,(汞或有色纯水)注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。再用橡胶软胶管将被测气体接口与U形管的一个或二个管口连接,不得漏气,则可测得气体压力。
2
、被测压力必须等于或小于U形压力计的最大量值。
3
、必须保持U形管内壁及工作液的清洁纯净不用时应用纱布或棉花遮住管口,以免影 响精度。
电话:021-58648628 15900821233
上海·上海市·江东路1217号
15900821233
