人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒
公司人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒经相应部门审核认可,试剂应从灵敏度、特异性、精密度、稳定性、简便性、安全性及经济性全面评价,欢迎洽谈,。
英文名称:Human placenta lactogen, HPL Elisa Kit
规格:48T/96T
价格:敬请客户与我司取得联系获取实时报价
服务:可提供免费代测服务,以及产品说明书和技术指导等
检测种属:人、大小鼠、兔、羊、猴、猪、豚鼠ELISA检测试剂盒等
保存环境:2-8℃低温、避光、防潮
人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒产品优势:ELISA试剂为我司主营产品之一,产品皆严格按照相关标准进行生产,并经过了严格地反复地检测,我们以严谨的态度保证产品的质量,从而保证您的实验顺利进行。产品供货周期短,供货及时,且我司还提供完整的售前和售后服务。
人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒样本处理及要求:
1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。
仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
酸性品红(复红) 5g
FuchsinAcid 25g
G-418抗菌素 1g
G-418Sulfate 5g
大鼠巨噬细胞炎性蛋白相关蛋白1(MRP1)ELISA试剂盒 ,英文名: MRP1 ELISA Kit
Monkey platelet factor 4 (PF-4/CXCL4) ELISA Kit 猴子血小板因子4(PF-4/CXCL4)ELISA试剂盒
Ratlymphotactin,Lptn/LTNELISAKit 大鼠淋巴细胞趋化因子(Lptn/LTN/XCL1)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
CLIAKitforfractalkine/CX3CL1ELISAKit大鼠趋化因子规格:48T/96T
细胞活力台盼蓝染色试剂盒100次
RatPhosphorylatedadenosinemonophosphateactivatedproteinkinase,AMPKELISAKit大鼠磷酸化腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠抗盐抵抗的酸性磷酸酶(AP)ELISA试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Human heat shock protein 60 (Hsp-60) ELISA Kit 人热休克蛋白60(Hsp-60)ELISA试剂盒
HumanPolySeriumAigen,PHSAELISAKit 人多聚血清蛋白(PHSA)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
Humanangiostatin,ANGELISA试剂盒人血管抑素/血管稳定蛋白(ANG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
植物钙调蛋白(CaM)活性酶连续循环比色法定量检测试剂盒20次
Hydroxycoicosteroids,17-OHCSELISAKit鸡17羟皮质类固醇(17-OHCS)ELISA试剂盒规格:96T/48T
IL27 Others Human 人 IL27 / Ierleukin-27 CHO细胞裂解液 (阳性对照)
CL-0146LTEP-a-2(人肺腺癌细胞)5×106cells/瓶×2
人尿道上皮细胞裂解物HUCL
长白山猪胚胎皮肤成纤维样细胞;201184 胰腺癌细胞,CFPAC-1细胞 Ranca细胞,小鼠肾癌细胞
SV40T转化的人胚肾细胞;293T
HA Others H1N1 甲型流感 H1N1 (A/Puerto Rico/8/1934) 血凝素HA1 (Hemagglutinin) 人细胞裂解液 (阳性对照)
人大细胞肺癌细胞 英文名称: NCI-H460
肺鳞癌 英文名称: NCI-H520
人小细胞肺癌 英文名称: NCI-H524
人大细胞肺癌细胞 英文名称: NCI-H661
人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒人胚肾上皮细胞系;KiMA
人骨骼肌细胞RNAHSkMC miRNA5 μg
CD40 Others Canine 狗 CD40 / TNFRSF5 人细胞裂解液 (阳性对照)
兔主动脉平滑肌细胞;CCC-SMC-2 癌细胞,MDA-MB-231细胞 J774A.1细胞,小鼠单核巨噬细胞
CL-0446SUP-B15(人Ph+急淋白血病细胞系)5×106cells/瓶×2
HA Others H5N1 甲型流感 H5N1 (A/Cambodia/R0405050/2007) 血凝素HA1 (Hemagg
人胎盘催乳素(HPL)elisa酶联免疫试剂盒操作步骤:
1. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
| 单位名称: |
上海嘉定区嘉罗公路1661
| 联系电话: |
| Email: |
