医学检验仪器
全自动尿液分析流水线
全自动尿液分析流水线
苏州/迈瑞
EU-8000
全自动尿液分析流水线
EU8000全自动尿液分析流水线,它由EH-2080尿液有形成分分析仪和UA-5800全自动干化学尿液分析仪组成,迈瑞尿沉渣产品具有图像高清、结果准确、稳定性好、无需定焦液等优点。
EH-2080采用静态图像摄像的机器视觉技术,具有原尿和沉渣尿两种检测模式,有B、C两种型号,其中B型为双通道检测,检测速度可达80T/H,C型为四通道检测,检测速度可达100T/H。仪器采用连续轨道式进样,可一次装载100个样本待检。UA-5800采用光电比色法、折射法的原理,可以进行尿胆原、胆红素、肌酐等项目的检测,测试速度可达240T/H,可一次装载100个样本待检。
在调焦方面,仪器采用专利的DIF技术,图像实时动态调焦,解决了环境等因素造成焦距漂移的问题,使检测图像清晰度不再受标本数量影响;调焦过程无需人工参与,仪器自动化程度更高,另外无需加入调焦液,节省操作时间的同时,也节省了实验室的成本。
有形成份识别和计数方面,采用了与迈瑞血细胞分析仪一致的高精度陶瓷注射器,加样精准;避免了传统蠕动泵式进样带来的加样误差,同时该注射器持久耐用,寿命达80万次,终身无需更换,为用户节约了成本。
清洗方面,采用了与迈瑞血细胞分析仪一致的高效清洗拭子,有效降低携带污染率,保证检测结果的准确性。并且EH-2080还具有全景图和分类图两种审核模式,方便用户进行审核
UA-5800全自动干化学尿液分析仪可以兼容11项、12项、14项检测试纸条,并且采用了点阵式加样技术,避免项目之间的交叉干扰,提高分析精度,同时配备有独立检测模块,可以对颜色、浊度、比重自动检测,保证所有的常规尿液项目得到全面分析
武汉市东湖新技术开发区高新四路以南、佛祖岭二路葛洲坝太阳城20栋3层三号
