全自动凝血分析仪
一:高精度
C3510采用了目前国际最主流的双磁珠法来完成对PT,APTT.FIB,TT,DD等主要凝血项目检测。它的工作原理是去磁钢珠在两个相对的,独立的驱动磁力项圈产生的磁场中做等幅往返运动,样本在凝固过程中,钢珠运动幅度逐步减少,仪器通过另一组测量线圈检测这种变化,确定凝固终点。C3510以钢珠的运动幅度逐步减少至50%为凝固终点。它的优势在于能够有效避免光学法检测中浑浊样品如溶血,脂血和黄疸标本,对检测结果的干扰,甚至加样中产生少量气泡也不会影响测试结果。并且C3510采用双针加样,样本针和试剂针独立运行;样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能;试剂针具有加热功能,能实现自动补偿温度。有效的保证了结果的准确。
二:高速度
C3510在做PT的单项检测时,能够达到每小时350个测试。综合四项检测可达60T/H,综合五项达到40T/H。并且配备有独立的DD检测通道。是迄今为止国内血凝产品中,各项速度最快的产品。
它是如何做到这一点的呢?原因在于配置了可放置80个样品的样本位,采用Rack架抽拉式进样;具有进样到位提示功能。还配置了1000个含钢珠可自动导入的反应杯,更多的样本位和反应杯,减少了人为更换样品杯和试杯的频率,最大程度的提高了工作效率。
另外采用的磁珠法来实测FIB,不但确保了检测结果的准确性,而且也有效地避免了光学法中由于采取换算补偿的方式推算FIB而对检测速度产生的影响。
三:低成本
C3510除了具有高精度和高速度的优势外,还拥有更低的使用成本。
首先,光学法血凝仪的试剂用量只有手工用量的一半,而磁珠法的试剂用量只有光学法的一半!这是因为在比浊测定过程中,激发光必须打在测试杯的中间,所以要有足够的试剂量。在双磁路磁珠法测量中,钢珠在测试杯的底部运动,因此试剂只需覆盖钢珠运动即可。
其次,C3510采用国际先进的模块化嵌入结构,确保多机械臂协同工作,减少了光学法由于光路易老化导致的维护成本增加。
除了产品本身,迈瑞还提供专业的售后服务。迈瑞在中国拥有完整的四级服务架构(总部-分公司-直属服务站-第三方服务网络)、客服中心4007005652全天24小时全年无休、专家坐席、完备的三级备件库,为您提供近在咫尺的专业售后服务。
单位名称: |
武汉市东湖新技术开发区高新四路以南、佛祖岭二路葛洲坝太阳城20栋3层三号
联系电话: |
Email: |
